> Как создать пустой контакт на схеме и плате?
Шарманщик с обез...
сообщение Oct 26 2009, 09:16
Пользователь №: 53 095
Иногда на принципиальной схеме отображаются контактные отверстия в цепях, необходимые, например, для прозвонки платы (рисуются пустым кружком). На плате соответственно в нужной цепи сверлится дырка.
Как это сделать в АД?
По форуму искал — не помогло.
Владимир
сообщение Oct 26 2009, 09:22
Пользователь №: 3 671
Для прозвонки дырка не нужна и можно восвользоваться существуюшими контактными и переходными отверстиями. Для контрольной точки со штырем--- рисуйте отдельный компонент.
musa
сообщение Oct 26 2009, 09:39
Пользователь №: 25 668
Как вариант FreePad (свободный пин)
Шарманщик с обез...
сообщение Oct 26 2009, 20:37
Как я понимаю, свободный пин можно ставить только непосредственно при разводке. Мне же нужно, чтобы он ещё и на принципиальной схеме рисовался. В принципе, я действительно решил эту проблему создав дополнительный компонент (с одним контактом нулевой длины в центре), единственное, что я не смог сделать, так это то, чтобы контрольная точка выглядела на схеме пустым кружком и как бы скрывала под собой подходящие цепи. Пришлось просто весь кружок залить черным цветом.
Master of Nature
сообщение Oct 26 2009, 21:12
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вообще элементарно - рисуешь кружок, а на край его цепляешь контакт любой длины.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
uriy
сообщение Oct 27 2009, 05:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вы про вот такую штуку говорите? Для нее на PCB я рисую кружок 1 или 2 мм щас не помню на схеме один пин.
Шарманщик с обез...
сообщение Oct 27 2009, 18:54
Мне этот способ не очень подходит, т.к. кружок может быть внутри цепи. Сейчас я делаю так:
Правда, по хорошему, кружок должен быть пустым.
В моем случае на краях должно быть как минимум два контакта, но на плате будет всего одно контактное отверстие, поэтому такая конструкция компилировалась с ошибками.
Сообщение отредактировал Шарманщик с обезьянкой - Oct 27 2009, 18:55
Master of Nature
сообщение Oct 27 2009, 19:27
Мыслящий
Из: Самара
- А заливку белым пробовали?
- можно еще попробовать порядок отображения (клавиша "М")
- или совместить два пада
FAQ по AD
Форум по AD
uriy
сообщение Oct 27 2009, 19:40
Из: Ижевск
Зачем два контакта? По-моему совсем не обязательно! Рисуете один пин в УГО длиною меньше радиуса круга. Пин размещаете так чтобы его контактная часть попала в центр.
Шарманщик с обез...
сообщение Oct 27 2009, 19:44
Заливку белым пробовал — на схеме цепи отображаются поверх заливки независимо от порядка отображения, более того моя черная заливка почему-то не печатается принтером.
Два пада (точнее четыре, чтобы это была универсальная контрольная точка) совместить пока не пробовал. Думаю не будет ли проблем со сверлением и т.п.
Master of Nature
сообщение Oct 27 2009, 20:09
Мыслящий
Из: Самара
А что если другие пады делать без отверстий и только на верхнем слое...
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
