> KEIL 4.0 & H-JTAG & Wiggler
artur_off
сообщение Oct 26 2009, 22:22
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Появилась новая версия KEIL uVision 4.0.
За неимением USB - подобного программатора, на данный момент приходится пользоваться Wiggler.
Но как всегда появляется "но".
Последняя версия H-JTAG, поддерживающая LPT является 0.9.2, но эта версия
не поддерживает 4-ю версию KEIL.
На сайте H-JTAG появилась версия 1.0 preview которя поддерживает MDK 4.0, но не поддерживает LPT.
После некоторых манипуляций удалось подружить MDK 4.0 и H-JTAG 0.9.2.
Если эта проблема кого-то интересует, пишите и я выложу инструкцию, как их подружить.
 Big time.
vvs157
сообщение Oct 26 2009, 22:24
Пользователь №: 3 960
Конечно интересно
KRS
сообщение Oct 26 2009, 22:34
Пользователь №: 555
artur_off
сообщение Oct 27 2009, 06:26
Из: Odessa
Сложного ничего нету. Сначала надо иметь установленный KEIL.
1) Качаете обе версии H-JTAG. То есть 1.0 preview и 0.9.2.
2) Устанавливаете H-JTAG 1.0 preview.
3) Запускаете ярлык ToolConf (в папке H-JTAG или на Рабочем столе),
ищете файл конфигурации TOOLS.INI для KEIL (по умолчанию находится в C:\Keil\TOOLS.INI) и нажимаете кнопку Config.
4) Удаляете версию H-JTAG 1.0 preview и устанавливайте H-JTAG 0.9.2.
5) Заходите в папку C:\Program Files\H-JTAG\DDLs
(если вы не изменили директорию для установки или у вас системный диск с другой буквой)
и копируете содиржимое (3 DDL библиотеки "HJARM.dll", "HJCM3.dll", "H-JTAG.dll") в дирректорию C:\Keil\ARM\H-JTAG.
При просьбе заменить, заменяйте.
6) Заходим в настройки проекта в KEIL и выбираем вкладку Debug,
на ней выбираем Use и из выпадающего списка H-JTAG ARM.
Так же ниже обязательно ставим галочку напротив текста Load Application at Startup.
Нажимаем кнопку Settings, если появилось окошко H-JTAG с версией программы H-JTAG 0.9.2, то здесь все норм.
Далее переходим на вкладку Utilites и в разделе Use Target Driver for Flash Programming выбираем H-JTAG ARM
и нажимаем ОК.
7) В настройках H-JTAG надо установить галочку в Auto Download.
Опа!!! Так H-JTAG становится платным
Фактически да.
Сообщение отредактировал artur_off - Oct 27 2009, 06:37
 Big time.
scifi
сообщение May 18 2010, 18:26
Пользователь №: 25 136
Только что случайно нашёл эту тему.
Спасибо за рецепт! Это именно то, что я искал.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 19 2010, 05:47
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
После того, как версия H-JTAG сменилась с 1.0 preview на 1.0 release поддержка LPT интерфейса вернулась.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 19 2010, 05:49
scifi
сообщение May 19 2010, 05:53
Отлично! То есть тёмная сторона Силы пока не смогла переманить этого китайского парня :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
