> Back Annotation, Забодал уже
3.14
сообщение Oct 27 2009, 12:33
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вобщем, и ранее замечал, что ExpPCB при запуске ругается на то что у меня в DW проекте запрещена обратная аннотация, хотя галка в опциях проекта включена.
Тут, блин, на ровном месте выдает следующее, аннотация из DW/DC не проходит потому как есть данные обратной аннотации из ExpPCB (хотя откуда они там берутся сказать сложно), а в ExpPCB не дает провести обратную аннотацию якобы из-за того что она выключена в свойствах проекта, но она там включена!!!
Может что посоветуете?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Oct 27 2009, 17:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Собственно без проекта можно только дать общие рекомендации:
1. Обратная аннотация (и все функции ее порождающие) отключается например при запуске Exp из DV (ПКМ>Open_PCB) т.к. схема тогда встает в режим Instance. Если сделать ПКМ>Unset_Instance (или закрыть DV), то включится (с небольшой задержкой).
2. Если одновременно есть данные как для прямой, так и для обратной аннотации и система не хочет делать ни того ни другого, в DC\DV есть Tools>Other_Utilities>Back_annotation, после ее выполнения, проходит и прямая, после чего проект нормализуется.
www.megratec.ru
сообщение Oct 27 2009, 17:27
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
сообщение Oct 28 2009, 11:38
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Рано я обрадовался ...
Вобщем, если после работы (т.е. перед изменениями в схеме, особенно, добавлении новых корпусов) в ExpPCB не провести обратную аннотацию, часто DV при попытке компиляции проекта начинает говорить о не проведенной обратной аннотации и при этом у ExpPCB слегда что то съезжает таким образом что он не может провести обратную аннотацию из-за того что она якобы отключена (хотя в действительности включена)
1) Unset_Instance (или закрывание DV) не приводит ни к какому результату - обратная аннотация запрещена по причине ее якобы отключенности
2) Tools>Other_Utilities>Back_annotation выполняется успешно, но компиляция проекта так же не проходит, по прежнему утверждая что не проведена обратная аннотация из PCB
Причем, не понятно, как она определяет наличие обратной анотации, явно не просто по наличию самого файла аннотации, потому как его отсутствие ни на что не влияет.
Еще заметил, в "нормальном" состоянии, при запуске ExpPCB правильно анализируется запрет/разрешение обратной аннотации (и предупреждает при ее отключенности), а в "защелкнутом" ExpPCB уже не предупреждает об отключенной обратной аннотации.
maailmankaikkeus
сообщение Nov 13 2009, 09:35
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
У меня при подобных проблемах аннотирования после :
1) Unset Instance
2) Package с опциями Full Compile и Delete local data, then rebuild local library data
проходит прямая аннотация в Expedition'e, а после нее встает уже и Back.
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
сообщение Nov 13 2009, 09:44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Перевел проект в CES, нормализовалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
