> Нужен 6 канальный АЦП, Посоветуйте АЦП AD7795 ?
Dmitry_D2
сообщение Oct 28 2009, 04:54
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 25 762
Здравствуйте.
Возникла необходимость в использовании АЦП
Нужно 6 каналов, скорость преобразования по каждому 100-120 Гц.
Дифференуиальный вход обязателен, наличие встроенного ИОН приветствуется
Входной сигнал с датчиков температуры и давления амплитуда 5-10 мВ.
Наличие встроенного усилителя чтобы не раздувать схему приветствуется.
Интерфейс не критичен. Разрядность 12-16 бит.
Присмотрелся к AD7795. Вроде все необходимое есть, непонятно только с какой частотой может реально работать 1 канал.
В даташите пишут про 470 Гц. Если его нужно постоянно калибровать и еще при этом брать еаждую 3 выборку как полезный сигнал совсем мало получается, или я не прав ? 100 Гц частота опроса на канал для него реально ?
Возможно есть другие варианты, посоветуйте.
Подключать буду к AVR (скорее всего Mega32)
Спасибо
Georgy
сообщение Nov 15 2009, 20:06
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
AD7327 не подойдёт ли?
8 каналов, мультиплексирование, АЦП, 500 кс\с
Software Selectable Input Ranges
�� ±2.5 V, ± 5 V, ±10 V bipolar range
�� 0 V to 10 V unipolar range
�� Unipolar & Bipolar ranges are software selectable
�� Configurable as True Differential, Pseudo Differential & Single-Ended i/ps
�� High Input Impedance Eases Drive Requirements
�� 125 k٠input impedance
�� Lowest Power Bipolar ADC
�� 21mW @ 500 KSPS
($ 3.94)
Коллектив-Большая Сила!
AlexKondr
сообщение Apr 30 2010, 06:13
Из: Октябрьский РБ.
Пользователь №: 52 797
Есть у AnalogDevices AD7656-1 (6 - каналов для одновременной выборки ), скорость преобразования 250 kSPS .
у Texas Instruments есть улучшенный вариант данной дивайса ADS8556 (6 - каналов для одновременной выборки ), скорость преобразования 630kSPS . Использовал и первый вариант и второй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
