> ЛТИ-120 люкс, Кто применял?
Politeh
сообщение Oct 29 2009, 09:50
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Получили флюс ЛТИ-120 ЛЮКС водосмываемый. После применения остаётся белый осадок(в трудно доступных местах его больше), особенно много между выводами микросхемы. Спаяли одну плату для эксперимента. Промыл теплой водой с помощью кисти, потом просушил феном. Увидели что ещё есть белый налет положили в ванночку с водой с вечера до утра. Сама плата вроде чистенькая стала, но между выводами микросхемы проявился ещё сильнее белый осадок, и вообщем-то везде в местах пайки в какой-то мере присутствуюет. А сам текстолит отчистился.
Старался паять при температуре не выше 350С, так как температурный диапазон активности у него 180-350С.
Содержание канифоли во флюсе - 28%. Написано, что после пайки удаления не требует.
Где-то на фопуме читал, что ЛТИ-120 коксуется. Что это значит и применимо ли это к водосмываемому ЛТИ-120?
Какой посоветуете флюс альтернативный водосмываемый -не хочется связываться с бензином и т.д.
Плата используется в тепловозах, соответственно требования от -40 - +70.
Буду благодарен за любую помощь.
ZZmey
сообщение Oct 29 2009, 13:26
Пользователь №: 13 804
Цитата(Политех @ Oct 29 2009, 12:50) *
Добрый день!
1. Если написано, что после пайки удаления не требует, то это НЕ водосмываемый флюс, водосмываемые подлежат отмывке в 100% случаев (хотя наши производители могут написать все что угодно...).
2. Какой водой мыли?
3. При таких требованиях к температуре даже флюс не требующий отмывки лучше все-таки отмывать.
ЗЫ. Интересно, каким образом удалось разтворить канифоль в воде? Погуглив выяснил, что этому факту удивился не только я, а координат фирмы изготовителя не нашел...
rezident
сообщение Oct 29 2009, 13:44
Пользователь №: 3 882
Есть как минимум три рецепта приготовления ЛТИ-120. Из них только один на спиртовой основе, но он НЕ водосмываемый. ИМХО только его и можно использовать для пайки. Остальные виды ЛТИ-120, особенно водосмываемые, фтопку!
Politeh
сообщение Oct 29 2009, 18:07
2. Смывал тёплой проточной водой.
Насчет канифоли - действительно, если она есть, то просто так получается её не смыть.
На этикетке написан е-майл производителя... какой-то connector.... . Зайдя по этому адресу не нашел там что-либо про ЛЮКС, однако есть информация о простом ЛТИ-120.
Что можете посоветовать в качестве альтернативы?
ЮВГ
сообщение Oct 29 2009, 18:15
Пользователь №: 47 147
Опишите что чем и как паяете, а лучше прицепите фото собранной платы.
ZZmey
сообщение Oct 30 2009, 05:39
Вообще для отмывки рекомендуют деионизированную или дисциллированную воду.
Кстати. Главный вопрос: этот флюс водосмываемый или на водной основе? Я так понял из скупых описаний, что это всетаки флюс на водной основе, следовательно водой его смыть нельзя.
Для примера:
1. Флюс ECOSOL MF300 - на водной основе не требующий отмывки. При необходимости удаляется спец. отмывочными жидкостями.
2. Флюс XYDRO-X/20 - водосмываемый. В описании сказано, что необходимо как можно быстрее удалить остатки флюса после пайки, отмываются водой.
Politeh
сообщение Nov 6 2009, 10:08
Флюс этот на водной основе. На этикетке написано, что остатки флюса безопасны, но при желании можно смыть водой.
Попробовал холодную дистиллированную воду - результат хороший. Вооруженным глазом остатков не видно.
Паяится тоже вроде хорошо.
noise1
сообщение Nov 16 2009, 15:23
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Уже заколебал этот и другие флюсы на которых написано. Где написано, что можно применять для радиомонтажных работ? Когда мы паяли им нержавейку,в контактах ГШ, если плохо промыть, через пару лет появляется белый налет и привет.Лучше раствора канифоли в спирте флюса не придумали, можно еще немного катапина добавить. Реклама есть, что можно не промывать, а сами моют в ультрозвуке специальными жидкостями, да еще после этого промывают деионезированной дистилированной водой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02535 секунд с 7
