поавное гашение светодиодов |
Oct 30 2009, 16:51
Пользователь №: 53 320
привет! осваиваю avr, пишу на С в CodeVisionAVR. Надо написать контроллер светодиодов примерно как у китайских гирлянд. Возник вопрос, как сделать плавное гашение и включение светодиодов? Может кто сталкивался?
Oct 30 2009, 17:04
Цитата(aaarrr @ Oct 30 2009, 20:59)  ШИМ'ом сделать. 100-200Гц * 8 бит для гирлянды вполне сойдут. можно немного подробнее про ШИМ, что это? или хотя бы где можно прочитать?
Oct 30 2009, 17:38
Цитата(aaarrr @ Oct 30 2009, 21:07)  ШИМ - Широтно-Импульсная Модуляция. Где почитать - спросите у Яндекса или Гугла, примеров тысячи. спасибо! разобрался! вот еще такой вопросик! нашел такой пример ШИМа. ШИМ делается на все порты сразу которые открыты? while (1) { // Place your code here if((PINA.0==0)&(OCR0!=0xff)) // увеличивать пока не достигло максиума { delay_ms(10); // задержка 10 мс. OCR0+=1; //увеличиваем заполнение } if((PINA.1==0)&(OCR0!=0x00)) // уменьшать пока не достигло миниума { delay_ms(10); // задержка 10 мс. OCR0-=1; //уменьшаем заполнение } };
Oct 30 2009, 17:48
привет! Только начал изучать AVR. Скажите какой самый простой AVR можно взять для реализации контроллера светодиодов (как в гирлянде).
Oct 30 2009, 18:01
Цитата(aaarrr @ Oct 30 2009, 21:57)  Любой буквально, с достаточным числом выводов. спасибо! пошел дальше ковыряться )))
Oct 31 2009, 03:43
Цитата(mempfis_ @ Oct 30 2009, 23:45)  Совет - берите m8535/8515/ или m16 в дип-корпусах. Их преимущество - 4 полных порта и корпус удобный для монтажа на макетной плате  Посмотрел в ЧипИДип, там их куча, но с разными буквами, ATMEGA8515-16JU ATMEGA8515-16PU ATMEGA8515-16JU .... какой лучше взять? а вообще, что то именно этот дорогой! Что можно взять подешевле, а то стоимость устройства получается высокое!
Oct 31 2009, 06:44
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(ssvd @ Oct 31 2009, 11:43)  Покакой лучше взять? а вообще, что то именно этот дорогой! Что можно взять подешевле, а то стоимость устройства получается высокое! Нужно брать PI или PU. Например, ATmegaXXXX-16PU или ATmegaXXXX-16PI. По поводу цены: в Терраэлектронике за указанный Вами МК просят не более 80 р.
Выбор.
Oct 31 2009, 06:58
Цитата(haker_fox @ Oct 31 2009, 10:44)  Нужно брать PI или PU. Например, ATmegaXXXX-16PU или ATmegaXXXX-16PI. По поводу цены: в Терраэлектронике за указанный Вами МК просят не более 80 р. Спасибо, что магазин подсказали! А то в ЧипиДип цены оказываются сильно высокие!!! Подскажите где можно почитать по поводу обозначений -16PI...? И почему надо брать именно PI или PU ?
Oct 31 2009, 09:05
Цитата(demiurg_spb @ Oct 31 2009, 12:21)  В даташите в разделе "Ordering Information". Разница между I и U в том, что последний выполнен по "green" технологии без использования свинца. мы за экологию, берем PU )))
Oct 31 2009, 15:53
Пользователь №: 30 043
Цитата(ssvd @ Oct 31 2009, 09:58)  Спасибо, что магазин подсказали! А то в ЧипиДип цены оказываются сильно высокие!!! Если в Питере, то большинство вещей лучше брать в ИТИСе или в Промэлектронике. Гораздо дешевле, чем в ЧипиДипе. А вот стеклотекстолит, к сожалению, только в чипе нашел.
Oct 31 2009, 16:08
Цитата(Merovey @ Oct 31 2009, 19:53)  Если в Питере, то большинство вещей лучше брать в ИТИСе или в Промэлектронике. Гораздо дешевле, чем в ЧипиДипе. А вот стеклотекстолит, к сожалению, только в чипе нашел. Далеко я от Питера ))) - Барнаул
