> есть ли для Альтеры пикониос (что-то типа пикоблейза) для MAX II?, не обязательно от "Альтеры", можно от "третьей стороны"
yes
сообщение Nov 5 2009, 16:44
Пользователь №: 1 640
собственно - почему бы ему команды из юзер-флаша не исполнять бы
ну и если кто-то что-то подобное делал - интересно результаты
это я предварительно интересуюсь - если принципиально заблуждаюсь - проясните, плиз
SM
сообщение Nov 5 2009, 16:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А он вроде сериальный... Это какая же скорость будет? Пикониоса нету, а вот попробовать собрать лэтис-мико-8... Почему бы и нет smile.gif
Однако в макс-2 нет памяти... В смысле рамы. Регистры съедят все триггеры...
Artem_Petrik
сообщение Nov 5 2009, 17:53
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
На опенкоресах есть проц для 32 макроцелловой CPLD smile.gif . Если уж совсем невмоготу без процессора.
yes
сообщение Nov 6 2009, 09:26
смысел процессора - обеспечить некий автомат для всяческих вторичных, сервисных функций, типа, парсер комманд по уарту и управление
лично я все такое и на верилоге написать могу и, например, у Гейслера VHDL-ный "парсер" для уарта есть
но получив готовый автомат, можно не замарачиваться с синтезом и передать эту деятельность программисту
+ ин-систем апдейт, без всяких кабелей
да, флашка последовательная, как я понял можно читать с тактом 10МГц, ну соответственно 0.5-1МГц тактовую инструкций по "параллельной" шине
вроде бы вполне...
у меня руки чешутся попробовать Zylin CPU, но боюсь, что сильно тяжелый будет
а писать какой-то самодельный автомат и к нему всячиские тулы типа ассемблера - лень
SM
сообщение Nov 6 2009, 09:50
Из: Moscow, Russia
вроде бы вполне...
Это пока команды перехода не было... А как там с произвольной выборкой?
yes
сообщение Nov 6 2009, 10:54
адрес последовательно загружается или инкрементируется за такт - как и всюду стоимость бранча большая smile.gif
а MCPU с опенкорес вполне может пригодится,
студенты наваляли, но выбор набора из четырех инструкций имхо правильный.
если прижмет - попробую
SM
сообщение Nov 6 2009, 10:59
Из: Moscow, Russia
В общем, что мне не нравится, так это стоимость регистрового файла при отсутствии какой либо памяти, кроме триггеров. В MachXO, кстати, память есть. И распределенная, и в старших EBR. Но там UFM-а нет. В общем нет в жизни счастья...
des00
сообщение Nov 6 2009, 11:18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
дык пикоблейз для CPLD доступен в исходниках (сам проц и ассемблер), немного рихтануть и к максу2 прицепить?
Stewart Little
сообщение Nov 6 2009, 11:44
Лентяй
Пользователь №: 843
Есть, самописный. Код из юзеровской флэши как раз и выбирается. С ассемблером.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Leka
сообщение Nov 6 2009, 20:57
Пользователь №: 9 118
С жиру бесятся - есть же OISC. У меня есть микропрограммный автомат на базе 1 инструкции - условного перехода. biggrin.gif
Maksim
сообщение Nov 6 2009, 21:44
Пользователь №: 194
http://en.wikipedia.org/wiki/PacoBlaze
http://bleyer.org/pacoblaze/
qwerty
Leka
сообщение Nov 6 2009, 22:38
Только одна инструкция МПА - условный переход по состоянию входного сигнала(номер задается в команде), параллельно на 1 такт выставляются выходные сигналы(соответствующе поля в команде).
Назначения входных и выходных сигналов в самом МПА не предопределены - определяются логикой управляемого устройства.
Мнемоника ассемблерных команд:
метка_перехода входной_сигнал //переход, если сигнал == 1
метка_перехода ~входной_сигнал //переход, если сигнал == 0
метка_перехода* //безусловный переход
выходной_сигнал //сигнал = 1 (на 1 такт)
В одной команде можно задать один входной и/или несколько выходных сигналов:
метка_перехода [~]входной_сигнал_N; выходной_сигнал_NN; выходной_сигнал_NNN; ...
Пример ассемблерной программы инициализации PS/2 мыши(14 команд) для МПА(~25 LUT),
рабочая или нет - не помню(сеичас нормальный софт-процессор инициализирует):
output         //выходные сигналы - по порядку номеров
  clra             //сброс адреса rom-памяти кодов инициализации
  clk0 clk1        //сброс/установка шины ps2_clock
  clrc             //сброс таймера (счетчика тактов)
  ld             //загрузить сдвиговый регистр
  sr             //сдвиг, выход на шину ps2_data
input             //входные сигналы - по порядку номеров
  eof             //cтоп-бит
  c8 c11 c17    //соотв. разряды таймера
  clkin         //шина ps2_clock
micro         //указание на код МПА
{             // { } формируют область видимости меток
  clra             //addr=0
word:
  clk0; clrc         //ps2_clock = 0; counter = 0;
  {w: w clkin}     //while(ps2_clock == 1);
  {w: w ~c11}     //while(counter[11] == 0);
  ld; clrc         //shiftreg=rom[addr++]; counter = 0;
  {w: w ~c11}
  clk1         //ps2_clock = 1;
  {w: w ~clkin}
  {w: w clkin}
bit:
  nextw c17
  bit ~c8
  bit*; sr
nextw:
  word ~eof
  loop: loop*     //while(1); //останов
end
Сообщение отредактировал Leka - Nov 6 2009, 22:49
yes
сообщение Nov 9 2009, 10:10
а где есть? ссылку можете дать?
Stewart Little
сообщение Nov 9 2009, 17:31
Лентяй
Пользователь №: 843
В PM, плз...
Leka
сообщение Nov 9 2009, 21:21
Цитата(Stewart Little @ Nov 9 2009, 21:31) *
В PM, плз...
А краткие характеристики для всех, чтобы иметь представление?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
