> MSP430F47186 и SD16_A, Проблема, с которой столкнулся при запуске АЦП
М430
сообщение Nov 6 2009, 11:34
Пользователь №: 34 349
Добрый день.
Включаю новый процессор от Техаса MSP430F47186. Обнаружил некоторые неожиданности при работе с сигма дельта преобразователем.
В документации указано, что АЦП имеет 6 абсолютно независимых каналов, которые можно скоммутировать с любыми аналоговыми входами +-A0 - +-A4. (Интересно, что входов у микросхемы 6, но A5 нельзя ни с кем скоммутировать) с помощью бит SD16INCHx в регистрах SD16INCTLx.
Однако после целого дня попыток запустить АЦП выяснилось, что каждый внутренний канал CHANNEL_X можно скоммутировать только с соответствующим ему входом - т.е. если внутренний канал номер 1, то к нему можно подключить только вход А1.
А вот внутренний датчик температуры и делитель Vcc/11 можно подключить к любому каналу с помощью бит SD16INCHx.
И если я захочу использовать с каналом 1 вход А3, например, то в регистр SD16MEM1 будет попадать нечто, что соответствует закороченному входу + смещение PGA.
Я думал что это баг АЦП, почитал Errata - нет никаких багов, связанных с SD16_A.
Кто работал с этим процессором - такие же результаты или нет?
rezident
сообщение Nov 6 2009, 14:24
Пользователь №: 3 882
Опишите ваши проблемы и замечания в запросе к support TI. С сожалению, я не работал ни с серией 4xx, ни с модулем SD16_A, чтобы помочь вам квалифицированным советом. Но хочу заметить, что у TI иногда встречаются ошибки при написании документации на новые кристаллы (видимо при копи-пасте из старых документов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
