> Байты, биты, есть вопрос
Cpraum
сообщение Nov 7 2009, 10:48
Пользователь №: 53 425
Доброго времени суток...
В Си я новичок, и столкнулся со следующей проблемой:
есть 2 байта:
byte1 = 0byyyyxxxx
byte2 = 0bxxxxxxxx
Два этих байта управляют ЦАП, где биты "y" - это константы(параметры ЦАП)
а биты "x" - задают значение напряжения, т.е. переменные.
Данный ЦАП являеться 12 разрядным, следовательно для задяния напряжения
необходимо 12 бит (от 0 = 000000000000 до 4095 = 111111111111).
Возникает такой вопрос: как перевести int в 12 битов, а потом сделать из них два байта следующим образом:
byte1 = 0byyyyxxxx
byte2 = 0bxxxxxxxx
где эти 12 битов встанут на места "x".
Вот пример:
int i = 3589;
12 битов от i = 111000000101;
Получаем два байта:
byte1 = 0byyyy1110
byte2 = 0b00000101
где "y" - константы
111000000101 = 1110 00000101
______конец 1-го байта | во второй байт____
Сообщение отредактировал Cpraum - Nov 7 2009, 10:50
AHTOXA
сообщение Nov 7 2009, 11:28
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
// получаем откуда-то значение для ЦАП:
unsigned int i = get_i();  // i=xxxxxxxx yyyyyyyy
// сразу оставляем только 12 битов:
i &= 0x0FFF;   // i=0000xxxx yyyyyyyy
// младшие 8 битов - в byte2:
byte2 = i; // byte2 = yyyyyyyy;
//  двигаем i на 8 разрядов вправо:
i >>= 8; // i = 00000000 0000xxxx;
// чистим младшие 4 разряда byte1:
byte1 &= 0xF0;
// и заносим старшие четыре бита из i в byte1:
byte1 |= i; // byte1 = zzzzxxxx;
V_G
сообщение Nov 7 2009, 11:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Попробую поправить, начиная с вычисления byte2:
byte2 = i & 0xFF;
byte1 = (i>>8) & 0x0F;
byte1 |= 0byyyy0000;
Возможно, в первой и второй строке нужно будет использовать приведение к байтовому типу, но это зависит от того, в каком Си вы работаете. Под Виндой в VC++, например, корректнее будет написать так:
byte2 = (BYTE)(i & 0xFF);
Сообщение отредактировал V_G - Nov 7 2009, 12:05
Cpraum
сообщение Nov 7 2009, 13:32
Отлично, все работает...
Огромное вам спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
