> Получение данных по запросу в J1939.
galjoen
сообщение Nov 12 2009, 15:58
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Например, простейший случай. Я хочу запросить Total Averaged Information с PGN=00FE4D и Default Priority=7. Для этого мне нужно послать запрос с PGN=00EA00, а в нём, в 3-х байтах данных указать запрашиваемый PGN=FE4D.
Т.е. запрос будет выглядеть так:
ID = 18 E0 00 00 и 3 байта данных в такой последовательности: 4D FE 00
Правильно?
А в ответ, не позже через 200 милисекунд, я получу:
ID = 1C FE 4D 00 и 8 байтов данных: XX XX XX XX XX XX XX XX.
Правильно?
galjoen
сообщение Nov 14 2009, 12:29
Попробовал сделать как тут описал - ничего не получилось. То ли запрос у меня неправильный, то ли блок на такие запросы не отвечает. Буду дальше пробовать... Ни у кого лога J1939 с запросами нет?
HARMHARM
сообщение Nov 16 2009, 17:16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Пробовали запрашивать. Пришли к выводу, что всё, что реализовано, и так бегает без запросов.
galjoen
сообщение Nov 16 2009, 20:42
А NACK в ответ на свои запросы получали? Я не получал.
Я сейчас посмотрел (но не всё понял) "SAE J1939-81-2001.Network management.pdf", так там этим самым запросам очень много страниц посвящено. Вроде получается, что самый универсальный запрос, на который кто нибудь да должен ответить, будет с ID=0x18EAFFFE. Тогда если в данных будет, например, 4D FE 00, то даже если кто-нибудь такой запрос получил, но не поддерживает, то он должен NACK (PGN=E8FF) ответить. Т.е. вроде от всех систем NACK-и должны прийти (с разными SA). Если я ту pdf-ку правильно понял конечно. Как будет доступ к машине - попробую и отпишу.
HARMHARM
сообщение Nov 17 2009, 00:37
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Не получал.
Может нет модуля, который бы ответил. Или в нём не реализована эта функция вообще.
galjoen
сообщение Nov 17 2009, 17:56
Попробовал слать сообщение с ID=0x18EAFFFE и данными 0x00E000. Это вроде Address Claim. И на него все отвечать должны, хотя бы NACK. Никакого отклика не получил. Думаю, что там всё урезано до безобразия. В сети сообщений полно, но большинство с фиктивными данными, никак не изменяющимися и не имеющими отношения к реальности. Например, даже оборотов двигателя я не нашёл (всегда 1300), давление масла бывает 4.8 атмосферы и 0, большинство температур и давлений фиктивные (ошибок не было) и т.д. Это я о ПАЗ-ике с китайским двигателем cummins...
HARMHARM
сообщение Nov 17 2009, 20:08
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Возможно, хотя на практике такого не видел. ПАЗики, правда, мне не попадались smile.gif
Видел, что есть пустые поля в сообщении, если используется только часть байтов.
galjoen
сообщение Nov 17 2009, 21:22
Ну вот, например, PGN=FEC1. Это пробег в 5 метрах на бит. Первые 4 байта общий, вторые 4 - за поезду (trip). Хотя не понятно, что считать поездкой. Ну да не важно. Это сообщение ВСЕГДА приходит со всеми 8-ю байтами =0. Как и с PGN=FEE0 (тож к пробегу относится) - там тоже все 8 байт всегда =0. Хотя мы на этом ПАЗике поездили...
А вот ЛИАЗ с катерпиллером полностью своему J1578 соответствует. Там пробеги, температуры, давления, топливо, скорости - всё соответствуют. Он не китайский что ли?
HARMHARM
сообщение Nov 18 2009, 06:37
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Разница, видимо, не в китайскости, наверняка китайцам софт не дают smile.gif, а в качестве реализации. Может у них по требованию программные модули отключаются или типа того.
Trip, насколько я понял - то ли от включения зажигания, то ли от кнопки "сброс суточного одометра" на приборке.
Кстати, в отличие от FEE0, FEC1 встречается часто и имеет данные.
Juray
сообщение Dec 15 2009, 20:20
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388
Да что китайсы - в натуральном бошевском EDC-7 обнаружилось, что он еще не всякому вопрошающему соизволит ответить даже NACK.
В запросе нужен определённый адрес источника.
Ну и опции по умолчанию поурезаны, бошевцы приезжали, включали.
galjoen
сообщение Dec 16 2009, 14:23
Уточните пожалуйста, лучше на примере, что значит определённый адрес?
Juray
сообщение Dec 17 2009, 11:12
Из: Йошкар-Ола
Пытались считать журнал неисправностей (DM2 - Previously active trouble codes).
То есть CANID = 18 EA 00 sa (00 - это адрес EDC) "Request PGN";
data = CB FE 00 00 00 00 00 00 (PGN 65227)
Так пока в идентификаторе запроса не выставили в Source Address значение, кое-как вытянутое из бошевских представителей, EDC на этот запрос молчал как партизан. Какое - не могу сказать, бошевцы не позволили.
PGN59904 (EA00) "Request PGN" описано в SAE J1939-21 в разделе 5.4.2 начиная со стр.17
Так вот там сказано: "A NACK is not permitted as a response to a global request."
А запросили вы pgn57344 - CM1 "Cab Message 1". С очень высокой вероятностью не нашлось блоков, способных выслать этот набор параметров.
Кстати, согласно SAE J1939-71 это сообщение должно передаваться периодически с интервалом в 1с, без запроса.
Но надо сказать, не все производители соблюдают рекомендации стандарта. Например, тот же Бошевский EDC передаёт сообщение HOURS только по запросу, а не периодически, как указано в стандарте.
galjoen
сообщение Dec 17 2009, 11:46
Так вроде по стандарту в запросе длина данных всего 3 байта д.б.? А я с запросами в 8 байт и не экспериментировал. А вы запрос с размером данных 3 байта, а всё остальное тоже самое, пробовали посылать? Не отвечает?
А насчёт перебора двух младших байт в ID я пробовал - ответов не было (NACK тоже). Раз в секунду запрашивал - каждый следующий раз 2 мл. байта ID на 1 больше. Девайс неделю на ПАЗике катался - точно все варианты перебрал и даже не по 1-му разу. Хотя я в запросе только 3 байта данных посылал. М.б. из-за этого? Надо было 8 слать?
А вообще, видимо стоит к попыткам что-нибудь запросить вернутся. А то я уж подумал, что это всё не поддерживается. А какой бы мне PGN запросить чтобы наиболее вероятно ответ получить? 65227? А 8 или 3 байта?
Хотя попробую и то и другое - всего 2 варианта. Сейчас задача - вообще хоть какой-нибудь ответ получить.
Juray
сообщение Dec 17 2009, 12:48
Из: Йошкар-Ола
Тоже пробовали - от этого не зависит.
Многие экономят и не посылают NACK на неподдерживаемые запросы, в расчёте что молчание будет расценено имено как "не поддерживается".
В блоке-то мы потом реализовали 3-байтный вариант - нормально работает. По стандарту положено 3.
Сложный вопрос. Может быть действительно DM2. Или DM1 (65226).
Есть варианты 65259 (CI - идентификация компонента) и 65242 (SOFT - версия ПО). Ответ может прибежать транспортным протоколом, если не уложится в 8 байт.
Если знать, какие блоки вообще подключены к шине, тогда можно предположить, что у кого стоит спрашивать.
Типовой набор - блок двигателя (адрес 0x00) и АБС (0x0B).
Двигатель, если сидит на шине, в обязательном порядке должен гнать EEC1 без всяких запросов с интервалом 10 мс.
С него, по идее, можно спросить неисправности DM1 и DM2, моточасы и коленвал HOURS (65253), израсходованное топливо LFC (65257).
Только вот мне не попадались документы SAE с распределением PGN по блокам.
galjoen
сообщение Dec 17 2009, 14:09
Ну что же, буду и многобайтные сообщения проверять. В исходном состоянии имеются только 2 многобайтных - FEE3 и FEE1.
Так и есть.
Но, несмотря на однотипность, отличий полно. Вот, например, с одним ПАЗиком встретился у которого сообщения со скоростью (FEBF) с интервалом 50 mS, а не 100 mS приходили.
EEC1 ни у кого не шлёт. Искал чтобы обороты получить... И EEC2 и EEC3 тоже не шлёт.
Попробую разные варианты. А DM1 (FECA) без всякого запроса 1 раз в секунду шлётся.
А я так понял, что разные блоки могут сообщения с одинаковым PGN слать. Т.е. отличие в младшем байте ID будет (0x00/0x0B).
А ещё имеются FF08 (ID=18 FF 08 00). Что это такое, в каком документе посмотреть? Хотя, наверное, ерунда какая-нибудь, т.к. там всегда все 8 байт данных FF.
HARMHARM
сообщение Dec 17 2009, 15:56
Сообщение #16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Обороты из FEF1 часто получаются.
Да, встречалось.
FFxx это всё проприетарные расширения. New Holland например почти всё так гоняет.
Juray
сообщение Dec 18 2009, 10:59
Сообщение #17
Из: Йошкар-Ола
EEC1 - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ сообщение. Двигатель может не передавать ничего из остальных приписанных ему параметров, но свои обороты он сообщать должен, если он сидит на шине. Есть в шине сообщения с SA=00 ? Если такие есть, но нет EEC1, то контроллер двигателя неправильно настроен.
EEC2 и EEC3 - сообщения вспомогательные.
Зависит от PGN.
Есть универсальные - например, любой блок может послать Request, выдать инфу о своих неисправностях, сообщить версию ПО и т.п.
Но есть и специфические, за которые отвечает конкретный блок. Например, АБС бесполезно спрашивать о температуре двигателя - зато может сообщить блок двигателя, а контроллер кондиционера ничего не может сказать о колёсной скорости - это епархия АБС. И т.п.
Из CCVS? Это как?
Конечно, в принципе, по скорости можно вычислить обороты - зная передаточный коэффициент КПП на текущей передаче, а также состояние педали сцепления. И то - на нейтрали и при выжатом сцеплении обороты так определить нельзя.
Именно. Весь диапазон FF00-FFFF определен как "Manufacturer Assigned".
Сообщение отредактировал Juray - Dec 18 2009, 11:00
galjoen
сообщение Dec 18 2009, 14:00
Сообщение #18
Ну нет там EEC1. А с 00, в младшем байте ID, сообщений большинство. Вот FEF2 - мгновенный расход, например.
А из PGN F0xx имеется только:
ID                  данные
18 F0 00 0F     FF FF FF FF 0F FF FF FF - всегда (кто такой 0F (SA) в ID? Больше вроде нигде он не встречается)
18 F0 01 00     FF FF FF FF FF FF FF FF
18 F0 01 0B     CF FF F0 FF FF 0D FF FF
Это с завода так. Никто там ничего никогда не перестраивал и вообще не подключался. И работает. М.б. потому, что коробка механическая? Надо будет на автомате глянуть.
А как там вообще что-нибудь настроить можно?
Juray
сообщение Jan 26 2010, 10:02
Сообщение #19
Из: Йошкар-Ола
Странно.
0F - это "Топливная система".
Притом что F0 00, то есть pgn61440 - это ERC1 (Electronic Retarder Controller 1), сообщение тормоза-замедлителя, который обычно является субблоком ЭСУД.
F001 передаваемое с адреса 00 - это тоже нонсенс какой-то.
pgn61441 = EBC1 - Electronic Brake Controller 1. Это информация о работе тормозной системы, включая АБС/ПБС.
Вот с адреса 0B - это нормально (третья запись).
Настройка выполняетя с помощью соответствующего диагностического оборудования и софта. Вплоть до перешивки контроллера. Когда мы на УралАЗе с бошевцами пересекались, довелось наблудать процедурку - у них целый стенд для этого применяется. А вот на МАЗе они просто ноутом через адаптер подключались, но там перешивку не делали - только включение опции.
Собственно, есть мысль, что производитель поставляет блок, в котором задействован только необходимый минимум функциональности.
Тот же Бош со скрипом включил выдачу некоторых сообщений, которые изначально не передавались.
А уж какие-то китайцы могут и вообще повырубать трансляцию как попало - мол, не предвидится приёмника для этого сообщения - и нафиг его передавать.
galjoen
сообщение Jan 27 2010, 10:39
Сообщение #20
Цитата(Juray @ Jan 26 2010, 13:02) *
Странно.
Что-то я не нашёл документ, в котором прописано соответствие между SA (младшие 8 бит ID) и системами автомобиля. Не подскажете где посмотреть?
В сети имеется мультипакетное сообщение:
ID                Данные
18 EC FF 0F   20 13 00 03 FF E1 FE 00
18 EB FF 0F   01 00 00 40 1F 6E 10 4F
18 EB FF 0F   02 6E 00 00 6E 00 00 6E
18 EB FF 0F   03 78 3F 14 05 6E FF FF
Т.е. SA=0F, а само сообщение аналогично Retarder Configuration. Но там 8 мл. бит ID д.б. =0x10.
Видимо это тоже глюк.
Такую штуку, которая подключается к ноуту и ставит флаги, я держал в руках, но воткнуть её в тот момент было некуда. Автобуса не было. В следующий раз подготовлюсь получше. Напаяю определитель откуда исходит сообщение (на базе CAN хоста) и буду писать всё, что шлёт эта штука. А также и остальной трафик CAN. В итоге надеюсь, что сам научусь флаги ставить.
Видимо так и есть, хотя тут не китайцы, а наши задействованы...
У всех автобусов с АКПП сообщение EEC1 есть. И данные в нём корректные.
Причём сообщение EEC1 имеется и на некоторых автобусах с механической КПП, но не на всех. Примерно 1 из 3. Отчего зависит - непонятно.
Задавал этот вопрос Камминзу - обещали разобраться. Говорят, что галки у нас в России на заводе ставят. В первой половине февраля буду у Камминза - подниму эту тему ещё раз.
Juray
сообщение Jan 28 2010, 03:17
Сообщение #21
Из: Йошкар-Ола
Распределение адресов определено в таблицах "SAE J1939 Tables B2 to B9"
Ссылка на эти таблицы есть в SAE J 1939-81, в п.4.1.2 (по версии JUL97)
Мне эти таблицы достались уже переведённые на русский, в виде приложения к техническим требованиям. Поделиться не могу, к сожалению.
А я, похоже, ошибся с трактовкой адреса.
0F = "Топливная система" - это не адрес, а номер функции по таблице B5 "Наименование функций, общие для всех областей промышленности"
А вот по таблице B2 "Рекомендуемые адреса. Группа промышленности 0 - Общая" 0F это как раз "Замедлитель двигателя".
Так что с этими сообщениями всё в порядке. Остаётся странность только с F001.
А откуда 0x10?
По той же B2 это "Замедлитель карданной передачи".
Сообщение отредактировал Juray - Jan 28 2010, 03:18
galjoen
сообщение Jan 28 2010, 12:16
Сообщение #22
TABLE B2
J1939 PREFERRED ADDRESSES
INDUSTRY GROUP #0 - GLOBAL
Rev Address ECU-Module Definition
0 Engine #1
1 Engine #2
15 Retarder – Engine Engine Compression Braking
16 Retarder – Driveline
Спасибо, сразу же нашёл. Это оно?
А откуда 0x10?
Это из "CAN-Specification SAE J1939 VOITH DIWA.3 E200-ECU"
У меня распечатка есть, а сам файл найти не могу. На другом компе наверное.
Т.е. "16 Retarder – Driveline" так перевели. Так лучше уж в оригинале смотреть...
Juray
сообщение Jan 29 2010, 01:42
Сообщение #23
Из: Йошкар-Ола
Ага, оно самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
