> ВОПРОС
male
сообщение Oct 28 2009, 11:50
Пользователь №: 51 646
День добрый вот решил попробовать поработать с avr передача информации по rs-232 ( adm323 микросхема)
написал простую программу чтоб на каждое N нажатие кнопки по rs был сигнал
вод код проги
CODE
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <io.h>
#include <stdio.h>
void main()
PORTB=0x00;
DDRB=0x1F;
PORTC=0x03;
DDRC=0x01;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00; //
UCSRB=0x08; //
UCSRC=0x86; //инициализация передатчика 8 1 нет
UBRRH=0x00; // асинхронный 192000
UBRRL=0x19; //
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
int c;
int l;
c=0;
l=7;
m1: // передача данных
PORTC.0=0;
delay_ms(500);
printf("нажатие клавиши ");
c=-1;
PORTC.0=1; // гасим индикатор
PORTB=c; // ОТЛАДКА
m2: // сканируем первый импульс
if (PINC.1==1)
{delay_us(10);
if (PINC.1==1)
{c=c+1;
PORTB=c; //ОТЛАДКА
goto m3;
else
{goto m2;
else
{goto m2;
m3:
if (c==l)
{goto m1;
else
{goto m4;
m4:
if (PINC.1==0)
{delay_us(10);
if (PINC.1==0)
{goto m2;
else
{goto m4;
else
{goto m4;
работает счет нажатия клавиши и индикаторы на порт B0-4
но передача не идет по rs (смотрел осциллографом)
подскажите что я не так делаю ?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
mempfis_
сообщение Oct 28 2009, 12:10
Пользователь №: 18 409
Извините конечно, но у вас не программа а бред полный....
Особенно переходы по goto.
Хотите потренероваться в передаче данных по uart?
Так откройте документацию на мегу, найдите раздел посвященный uart, оформите функции инициализации и передачи байта - в доке на м8 приведён 100% работоспособный код!!!.
В основном цикле программы вставте функцию передачи символа и смотрите хоть осцилографом хоть в терминале что у вас там творится.
Кроме того тема uarta довольно часто подымалась на форуме - можно найти много тем с готовыми кодами.
GDI
сообщение Oct 28 2009, 12:18
Пользователь №: 5 008
А в УАРТ вы принтэфом посылаете? А с чего вы взяли что стандартный принтэф так будет работать, да еще и в основном цикле?
Смотрите даташит, как вам выше советовали.
mdmitry
сообщение Oct 28 2009, 13:24
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Для ускорения размышлений возьмите avrlib. Посмотрите код (IMHO сильно избыточный и универсальный) модуля для USART и переделайте для себя.
Пересмотрите критически свой код программы на С.
male
сообщение Oct 29 2009, 06:17
ну вот сразу накинулось )) в данном направлени это у меня первый проект
понятно сто это тока сырец программы все потом будет переведено на ассемблер
а функцию взял из описание программы CodeVisionAVR V2.03.9
mempfis_
сообщение Oct 29 2009, 06:46
Никто не накинулся - просто оформление никакое и сама программа абсолютно непонятная.
Оформите программу как приведено ниже. Откройте документацию, дополните функциями инициализации и отправки символа.
Скачайте терминал (например v1.9b bray) и смотрите на компе что там получаете из вашего uarta.
void uart_init(unsigned long int baud)
     //тут код инициализации из документации на м8
void send(unsigned char symbol)
     //тут код отправки символа из документации на м8
void main(void)
    uart_init(115200);
     for(;;)
           uart_send('A');
           delay_ms(500);
И какой смысл потом переводить на ассемблер если подобная программа на С будет довольно неплохо оптимизирована компилятором.
V_G
сообщение Oct 29 2009, 08:31
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Программу не просматривал, но антидребезг кнопки сделали? А то каша по компорту пойдет!
male
сообщение Oct 29 2009, 08:57
да антидребезг есть и он работает
male
сообщение Nov 13 2009, 16:10
всем спасибо первая версия работает
проблемма была в винде ..
male
сообщение Nov 13 2009, 16:16
день добрый сваял схемку на atmega8 через max232 подключик к com порту ..
начал передовать данные ... вреде по терминальной програмке все идет красиво ...
подключаю к устройству на которое надо передовать данные .. не работает ..
Вопрос можно ли как то вклиниться в линию rs 232 между avr и устройством и посмотреть
что на самом деле твориться между ними ??
Duhas
сообщение Nov 13 2009, 16:19
Пользователь №: 27 018
ну берете еще один макс и и на его RX подаете сигнал с 1 или другого провода мк... хотя по идее иона прям портом смотреть после макса.. который в устройстве... главное только входом смотреть и не пытаться выход туда же прилепить...
male
сообщение Nov 13 2009, 16:43
вы предлогаете праспаралелить выход с мк на 2 max ( у него на самом деле 2 канала )
и послать один канал на устройство а другой на комп
я правильно понял ??
или в линию связи включить max и после него на вход компа ...?
stells
сообщение Nov 13 2009, 16:45
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
можно... осциллографом
male
сообщение Nov 13 2009, 16:54
нету осциллографа с памятью под рукой ..
stells
сообщение Nov 13 2009, 18:09
зачем с памятью? обычным... зациклить обмен одним байтом и посмотреть
birden
сообщение Nov 17 2009, 02:57
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
Если терминал на ПК видит, а другое устройство нет - то м.б. дело в этом устройстве?
Еще, как вариант, проверьте ноги RX и TX (их часто путают).
Вообще, Вам правильно советуют - посмотрите осциллографом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
