> Программный I2C, Непонятный и интересный глюк DS1307
manul78
сообщение Nov 14 2009, 02:02
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Начну по порядку.
Мне понадобилось подключить RTC DS1307 к AVR микроконтроллеру не имеющего TWI модуля. У меня есть самодельная
универсальная отладочная плата на ATmega16. На ней я "откатываю" софт. На борту имеется RS-232, LCD дисплей, и со-
ответственно RTC DS1307. На данной плате я решил не использовать TWI, а занятся "ногодрыганием"...
Скачал готовую рабочую библиотеку, слегка подправил её и вот что получается:
Читаю посредством дерганья ногами раз на раз не приходится, то всё хорошо, то лобуда полная...
Читаю посредством TWI все ОК. Ноги использую те-же самые.
Подключил JTAG более менее выставил задержки, процент "брака" уменьшился но не без него. Заметил, что после сброса
МК часы вообще перестают вести себя адекватно, но аппаратный TWI читает всё четко. Появилась мысль, что при сбросе
МК дергает порты, и DS1307 воспринимает это как СТАРТ (RTC подключен к батарейке, соответственно "не спит" и не сбра-
сывется ) и соответственно впадает в своеобразный ступор, т.е. ждет дальнейших сигналов от хоста. Изменил программу,
сделал возможность по одной команде от терминала читает через TWI , по другой "ногодрыганием". Думал используя аппа-
ратный буду выводить DS1307 из ступора после сброса... Ничего подобного, аппаратно читает отлично - программно полную
чушь... решил еще задействовать ЛСД для отслеживания потока... и всё заработало, но не потому, что я там что-то отсле-
Вот теперь получается такая петрушка: При подключенном ЛСД и JTAG-е всё работает как без проблем. Никаких глюков.
Отключаю либо ЛСД либо JTAG - всё - пошла лобуда. Напряжение чёткое 5 В . Блок питания 4 Амперный, им чай кипят-
ить можно... Аппаратный TWI работает во всех случаях без проблем, читает всё как надо.
Кто сталкивался с подобными глюками подскажите пожалуйста где засада. Еще просьба, возможно имеется более по-
дробное описание DS1307, т.к. стандартный даташит вообще "не о чем". Меня интересуют таймы ACK и пр. не описанные,
а так-же интересно поведение микросхемы при прерванных передачах и пр. конфликтах на шине, и соответственно
выход из данных состояний.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
rezident
сообщение Nov 14 2009, 03:31
Пользователь №: 3 882
В оригинальной спецификации I2C от Philips есть рекомендация, которая гласит о том, что после подачи питания нужно поCLOCKать линией SCL. Не менее 9-и тактовых импульсов без старт- или стоп-условий. Это нужно как раз для того, чтобы вывести в нормальный режим "впавшую в ступор" логику I2C-slave. Второй типовой ошибкой программной реализации I2C является управление лог.1 на выходах, подключенных к шине, вместо того, чтобы использовать open-drain или Z-состояние пинов GPIO.
defunct
сообщение Nov 14 2009, 03:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Сталкивался с разными особенностями работы этой м/c, но то о чем Вы пишете слышу в первый раз.
DS1307 очень устойчиво работает на скоростях 100kHz и ниже, при соблюдении Vbat = 3..3.3V, Vcc >= 4.5V.
На скоростях выше 100kHz - она принципиально не работает!
Вероятно баг в софтовой библиотеке которую вы взяли. Баг с таймингами.
Когда подключаете JTAG и LCD что-то где-то подтормаживает и выравнивает тайминги.
БП используете импульсный или линейный? Если импульсный возможно имеют место кратковременные провалы Vcc DS'ки ниже 4.4V, которые приводят к отрубанию ее i2c интерфейса даже посреди активной транзакции.
manul78
сообщение Nov 19 2009, 23:39
Из: Россия, г.Пенза
Спасибо всем за информацию и советы.
Не буду утомлять подробностями, но помучился конкретно. Пробовал всё, и программно и с подтягивающими резисторами
игрался, рассчитывал по формуле RPU = tr (Rise time) / Cb (Capacitance load) - не помогло... Спаял еще одну схему RTC на
отдельной плате и с ней всё заработало. Что было, смешно говорить... кривая "земля"... выровнял потенциалы и всё. Ради
прикола прогнал все свои программные варианты, и как по волшебству все заработали... вот-так. Кстати надо отдать дол-
жное аппаратному TWI - работал безупречно даже с подтягивающими резисторами в 47кОм и 750 Ом... Железо laughing.gif
Теперь осталось пройти "Антарктиду" и "Сахару" а так-же "болтанку" при -25 и при +50... Если кому интересно, могу
рассказать результаты данных путешествий...
defunct
сообщение Nov 20 2009, 00:32
кекс
Цитата(manul78 @ Nov 20 2009, 01:39) *
Кстати надо отдать должное аппаратному TWI - работал безупречно даже с подтягивающими резисторами в 47кОм и 750 Ом... Железо laughing.gif
А я был поражен когда понял, что аппаратное TWI у меня работает __без__ подтягивающих резисторов вообще! На одной шине мега мастре и 3 меги слейва, DS'ка и AT24 (400kHz). Все работало прекрасно, потом совсем случайно заметил, что а pull-up'ов то нет...
manul78
сообщение Nov 29 2009, 09:46
Из: Россия, г.Пенза
"Чьёрт побьери..." (с) "Бриллиантовая рука"
Опять не работает...
Стоило увеличит линию связи до 20 см. и всё... "кирдык". Даже на старт не реагирует... sad.gif (аппаратный TWI работает)
Сдаётся мне это емкостные дела. т.к. по даташитам емкость каждого канала I2C около 10-20 пФ, то у портов Меги она
как мне кажется намного выше + емкость самой линии... эх осциллоскопа цифрового нет ! sad.gif
Кто нибудь знает ёмкость портов у АТмег ? Ещё мысль посетила, что в процессе "ногодрыгания" слишком быстро проис-
ходит нарастание и падение фронтов, что вкупе с длинной линией не есть гут.
Смотрел функциональную схему аппаратного TWI, на входах-выходах там стоят схемы ограничения скорости нарастания и
помехоподавляющие фильтры. Как реализована схемотехника не известно. Посещает мысль использовать четыре ноги МК
вместо двух. Первая пара будет работать на состояние линий, а вторая подключенная параллельно только читать... Что
скажете ? Бредовая идея ?
sonycman
сообщение Nov 29 2009, 10:54
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Значит, пуллапы где то были.
На 400 кГц и с нормальными пуллапами на 2 кОм нарастающий фронт весьма поганый, не представляю, что там могло быть при подтяжке большим сопротивлением, а главное - какая при этом была реальная скорость интерфейса smile.gif
manul78
сообщение Nov 29 2009, 11:22
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(blackfin @ Nov 29 2009, 13:02) *
об I2C и покруче Вас люди зубы ломали... Связать аппаратный TWI Меги и DS1307 любой дебил за один рабочий час сможет.
А вот настроить программный I2C при плавающем питании от 3.3 до 5 и рабочих температурах от -25 до +40 совсем другой
разговор..., так шта тусуйтесь в "курилке" уважаемый, если по делу сказать нечего...
P.S. Кстати Cyfral со своими дверями и домофонами используя AVR и I-Button (копеечные технологии) зарабатывают в
тысячу раз больше, чем Вы со своими blackfin-ами...
sonycman
сообщение Nov 29 2009, 11:37
Любитель
Из: Тольятти
А вот настроить программный I2C...
Вооружитесь осциллографом и спецификацией на I2C и увидите воочию все ваши проблемы.
А выполняют ли эту рекомендацию аппаратные контроллеры?
К примеру, при сопряжении STM32 и DS3231 это пришлось организовавать софтом, иначе иногда DS подвисала...
rezident
сообщение Nov 29 2009, 12:33
Аппаратно? Самостоятельно? 07.gif Конечно нет! Модуль I2C (TWI) в МК нужно сначала проинициализировать, чтобы он заработал в режиме мастера. И вообще он может не использоваться в проекте или использоваться только как слейв. С какого тогда перепуга модуль I2C (TWI) должен сам какие-то импульсы по SCL генерировать?
manul78
сообщение Nov 29 2009, 13:22
Из: Россия, г.Пенза
Был-бы у меня сейчас под рукой цифровой осцилоскоп, стал-бы я вам тупые вопросы задавать...
Выполняют или нет не знаю. Я лично ставлю число попыток доступа к шине и посылаю в цикле START затем SLA+R до
получения ACK. Надо отметить не всегда отзывается с первого раза, даже если на шине всего одно устройство.
rezident
сообщение Nov 29 2009, 14:29
Зачем, спрашивается, задавать вопросы, если ответы вы не читаете? Я же вроде понятно написал и дал ссылку на спецификацию. После подачи питания нужно дать ≥9 импульсов по SCL без старт-условий!!!!
sonycman
сообщение Nov 29 2009, 14:36
Любитель
Из: Тольятти
Ваши слова:
В оригинальной спецификации I2C от Philips есть рекомендация, которая гласит о том, что после подачи питания нужно поCLOCKать линией SCL. Не менее 9-и тактовых импульсов без старт- или стоп-условий. Это нужно как раз для того, чтобы вывести в нормальный режим "впавшую в ступор" логику I2C-slave. Второй типовой ошибкой программной реализации I2C...
навели на мысль, что эти рекомендации относятся только к программной реализации I2C rolleyes.gif
Соответственно, в случае аппаратной они должны выполняться аппаратурой автоматически.
Вообще, подвисонов логики слэйвов в моей небольшой любительской практике не встречалось.
Кроме чипа DS3231. Но у него этот момент оговорён в даташите, и, имхо, является следствием бесперебойного функционирования часов от батареи, в отличие от управляющего контроллера.
Я тоже каждую транзакцию выполняю, в случае ошибок, несколько раз.
Однако в тепличных комнатных условиях, при верно подобранных подтяг. резисторах это лишнее.
Ошибок и повторов, как правило, нет.
Это всё относится к аппаратному интерфейсу.
manul78
сообщение Nov 29 2009, 16:07
Из: Россия, г.Пенза
Не нервничайте. Ответы я читаю. В данном случае я обращался к sonycman. Речь шла об аппаратном интерфейсе. smile.gif
Теперь по делу: Две совершенно одинаковых RTC схемы на основе DS1307. Единственную между ними разницу я нашел это
buckapp батарейки одна Panasonic другая Maxwell... smile.gif и шлейфы подключения 1) 3 см 2) 20 см
1) Работает исправно, но если читать всю память (64 байта) то иногда происходит срыв передачи в совершенно случайном
порядке. Корректных передач около 80%. Аппаратный читает всё четко - 100%
2) Не читает вообще. Не реагирует даже на START, т.к. уже после первой транзакции SLA+R нет ответа ACK.
Аппаратный читает всё четко - 100%. Грешил на повышенную емкость линии, повышал подтягивающие резисторы
от стандартных 4К7 до 15К - результат ноль. Аппаратный 100%. Начал грешить на недостаточный ток (3мА по специфи-
кации) и поехал в другую сторону - плавно понижал пулаппы до 1.5К - результат ноль. Аппаратный 100%.
Грешу на нарастание и спад фронтов. Осцилограф у меня есть только аналоговый, завтра попробую написать цикличес-
кие подпрограммы и для TWI и для программного I2C дабы сравнить фронты и пр. характеристики.
P.S. Неделю назад Harbinger мне поведал аналогичную историю как они замучались с программным I2C и в конце концов
плюнули на всё это и поставили отдельный аппаратный I2C контроллер. Т.е. он дал понять, что программный I2C
капризное и ненадежное решение годное только для "тепличных условий". Прошу всех столкнувшихся с данной
проблемой откликнутся, дабы я не бился лбом об стену. Возможно проще и надежней окажется изменение схемо-
теники устройства, т.е. переход на другую RTC, например с параллелельным или SPI интерфейсом.
rezident
сообщение Nov 29 2009, 17:47
Как-то уже слабо в это верится. cranky.gif В то, что читаете. Потому, что после этого сообщения
Вы должны были выложить исходники реализации "программного I2C". Хотя не исключено, что для вас
теники устройства
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
