> Сгорел транзистор 9916H стабилизатора напряжения питания оперативной памяти ПК
Ветал
сообщение Nov 14 2009, 20:17
Из: Харьков
Пользователь №: 36 149
У сотрудника сгорел транзистор 9916H на материнской плате. Прошу прощение за неполную информацию, т.к. материнки сейчас под рукой нет, название не запомнил. Выяснил, что этот транзистор служит в схеме стабилизатора напряжения питания для оперативной памяти. Найти точно такой же для замены не сумел (даже pdf-ник), но в инете нашел аналог (поверил на слово) - 15N03, который и впаял вместо выгоревшего. У впаянного ток сток-исток по даташиту - 42 А.
Материнку включили и транзистор снова сгорел. При включении не присутствовал...
В понедельник продолжу починку, но решил обратиться к Вам за помощью:
1. Если кто сталкивался с подобной проблемой - напишите, как решили.
2. Посоветуйте еще транзисторы для замены, ибо выше упомянутых больше не имею.
3. Поделитесь схемой стабилизатора напряжения для памяти, т.к. найти не удалось.
Заранее всем благодарен.
maugli
сообщение Nov 15 2009, 15:27
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Читайте "чем всё-таки заменить 99хх?" до конца . Но перед запайкой новго транзистора убедитесь в отсутствии короткого замыкания в нагрузке.
Сообщение отредактировал maugli - Nov 15 2009, 15:28
Ветал
сообщение Nov 15 2009, 16:41
Из: Харьков
Спасибо, полезная ссылка, прочитал и даташит на 9916H там нашел.
Нагрузку посмотрю первым делом.
Ветал
сообщение Nov 16 2009, 19:58
Из: Харьков
Повозился сегодня немного, плата не работает, транзистор греется сверхсильно , биос не грузится, бипер молчит...
Отключал память, проц - результат тот же. Сопротивление измерил без памяти - всего 32 Ом. Соответственно напряжение для памяти не 2.5В, а 1.5В! Не измерил, но уже в транспорте предположил, что 3.3В тоже подсаживается, вследствие чего, на БИОС не поступает сигнал от блока питания - Питание в норме. Короче - по питанию памяти почти КЗ. Как его найти, пока не знаю.
Советуйте! Так не хочется плату на стену вешать...
WHALE
сообщение Nov 17 2009, 10:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
80 % потек какой-то из блокирующих керамических конденсаторов.Просто пройдитесь пальцем по ним, текущий будет горячим.А что-бы не палить транзистор,
подайте на время питание от внешнего источника,могущего работать в режиме ограничения тока.Ограничьте ток на уровне 1-1,5А и вперед.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Ветал
сообщение Nov 17 2009, 16:08
Из: Харьков
Спасибо, попробую. Хотя это будет очень проблематично - керамических конденсаторов на этом питании насчитал около 24 штуки, 20 из них находятся в промежутке между слотами для памяти, куда даже щупом тестера не пробраться. Может феном выдувать по одному?
samodsel
сообщение May 10 2010, 21:46
Пользователь №: 57 177
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
