> Выбор термопасты для TQFP
Костян
сообщение Nov 16 2009, 08:58
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак , есть корпус TQFP с термо падом , для него нужно сделать хороший теплоотвод (потребляет около 800мВт).
Под корпусом сделана металлизация и при помощи via соеденена со сплошным слоем земли (plane) .
1. Какую термопасту стоит использовать для улучшения теплопроводности между корпусом TQFP и металлизацией ??
2. А нужно ли ее использьзовать в данном случае ?
3. Подойдет ли ширпотребная для компьютерных комплектующих (которую используяю для процессоров)?
4. Не расширяется ли термопаста со временем ? Не сорвет / поползет TQFP со временем ?
Verifi
сообщение Nov 16 2009, 09:13
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
А припаять на паяльную пасту не проще,или на крайний случай на припой через via.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Костян
сообщение Nov 16 2009, 09:18
Из: Minsk
Может и проше, но вдруг понадобится заменить микруху , тогда только на паяльной станции или феном ее отрывать нужно будет.
Да и не уверен , что просто обычным паяльником можно нагреть все это дело с bottom слоя, чтобы хорошо прогреть припой на металлизации в top. Или не прав ?
Verifi
сообщение Nov 16 2009, 09:44
Из: Kursk
Даже старым советским паяльником на 65-80 ват с подплющенным жалом,припой ПОС(К)-61 очень желательно с кадмием -очень жидкотекучий и темепература плавления небольшая.
Костян
сообщение Nov 16 2009, 10:18
Из: Minsk
спасибо за совет.
Aleksey Roubtsov
сообщение Nov 17 2009, 11:05
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
А не было опыта со сплавом Розе или Вуда? Тогда вроде как в горячей воде должно отпасть?
zltigo
сообщение Nov 17 2009, 11:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Итак , есть корпус TQFP с термо падом...
Он не только термопад. Его нужно паять. Без вариантов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
