> AT91SAM7S64 и прерывание PIT, Не выполняется обработчик прерывания
Dimmy
сообщение Nov 18 2009, 12:11
Пользователь №: 8 503
Среда разработки: IAR 5.11. (после таблетки) + OpenOCD + OOCDLink
В процессе отладки контроллер не входит в обработчик прерывания PIT_Handler. Казалось бы, что после этого состояния (прерывание от PIT в AIC и PIT_MR):
контроллер должен войти в обработчик
PIT_Handler, указанный здесь:
CODE
void PIT_Init(void){
volatile unsigned long pimr = 0,
svr = 0;
/* Configure a resolution of 1 ms */
AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = AT91B_MASTER_CLOCK / (16 * 1000) - 1;
/* Enable interrupts */
/* Disable the interrupt on the interrupt controller */
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1 << AT91C_ID_SYS);
/* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority */
svr = (unsigned long)PIT_Handler;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = svr;
/* Store the Source Mode Register */
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
/* Clear the interrupt on the interrupt controller */
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_SYS);
/* Enable the interrupt on the interrupt controller */
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_SYS);
/* Enable the interrupt on the pit */
pimr = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR;
AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = pimr | AT91C_PITC_PITIEN;
/* Enable the pit */
AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = pimr | AT91C_PITC_PITEN;
Но по нажатию "Step Into" выполняется следующая команда и состояние регистров следующее:
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Dimmy - Nov 18 2009, 12:14
vmp
сообщение Nov 18 2009, 13:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А без отладчика (не при пошаговом выполнении) входит?
Бывает, что отладчик при чтении регистров периферии сбрасывает запрос на прерывание.
Sergey_K
сообщение Nov 20 2009, 20:21
Пользователь №: 41 537
Попробуйте изменить так код:
CODE
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned long)PIT_Handler;
AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = (AT91C_PITC_PITIEN | AT91C_PITC_PITEN | (AT91B_MASTER_CLOCK / (16 * 1000) - 1));
У вас происходила не правильная инициализация регистра PITC_PIMR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
