> ucLinux (AT91SAM9260) + USB вебкамера, есть ли драйвера...
ZyBEX
сообщение Nov 18 2009, 16:27
Пользователь №: 37 279
Имеется usb камера logitech pk-35n (внутри чип ZС0301P), по инету нашел что это vimicro generic. Под линукс для PC драйвера существуют, но под ucLinux найти ничего не получается. Может быть есть какие-то универсальные драйвера для семейства камер? Что вообще нужно, чтобы в ucLinux работать с usb камерами?
dch
сообщение Nov 18 2009, 17:21
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
на 9260 должен обычный линукс идти. X11 или по другому X виндовз обычно не включается в поставку uClinux-а, там помоему есть какаято своя графическая подсистема. В общемто ucLinux c точки зрения пользователя это набор вполне конкретных приложений в общемто не ориентированных на графику, библиотек и вполне конкретноая версия ядра и плюс определенные правки которые сделаны под конкретные DK и разработчики дистрибутива озабочены тем чтобы всё это надежно крутилось на всех DK включенных в дистрибутив ucLinux-а. Если у Вас есть опледеленные драйвера в исходных текстах их можно попытаться откомпилировать под любую платформу, но результат нужно апробировать - всё на конкретной железке, с конкретным ядром, правками ядра, со стеком протоколов которые есть в ядре, с конкретным драйвером и с конкретными программами. Поэтому обычно частично проблемма описывается так с ядром версии такой то устройство не работает.
Сообщение отредактировал dch - Nov 18 2009, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
