Сильный уход частоты кварцевого резонатора |
Nov 20 2009, 05:36
Пользователь №: 21 784
Рассказываю ситуацию со слов свидетеля (геолога): при нахождении на участке магнитной аномалии электронные наручные часы стали отставать на 15мин в час. Синхронизация производилась по радиоприемнику. При уходе из данной зоны часы вновь работали корректно. Интересует, что могло повлиять на часы? На мой взгляд, ушла частота кварцевого резонатора, но из-за чего? Давление? Еще в тот день шел снегопад.
Nov 20 2009, 10:47
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
У кварцевого резонатора есть несколько резонансных частот, мод. Вроде как, основная + смежные. Чтобы часы не сбивались, к кварцу две резонансных емкости подключают; таким образом выбирается определенная частота работы. Если же, этих емкостей не поставили (в целях экономии, места, или еще по какой причине), частота может сбиваться. Там токи то - микро-, если не нано- амперы, в э/м поле вообще генерация затухнуть может
Nov 20 2009, 10:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Shivers @ Nov 20 2009, 13:47)  У кварцевого резонатора есть несколько резонансных частот, мод. Вроде как, основная + смежные. Чтобы часы не сбивались, к кварцу две резонансных емкости подключают; таким образом выбирается определенная частота работы. Если же, этих емкостей не поставили (в целях экономии, места, или еще по какой причине), частота может сбиваться. Там токи то - микро-, если не нано- амперы, в э/м поле вообще генерация затухнуть может У кварцевого резонатора в часах ближайшая мода, на которой он может генерить - порядка 185 Кгц. Но засатвить его это сделать очень не просто. Кондерами можно сместить частоту от силы на 10е-4. И попробуйте остановить эл. часы магнитным полем для интереса - результаты сообщите.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Nov 23 2009, 03:08
Цитата(Rockstein @ Nov 21 2009, 04:27)  А часы были с электронным циферблатом или со стрелками на батарейке? Часы электронные, привезенные из Японии, батарейка свежая. Эти часы не разбирал, но обычно часовой кварц 32768Гц. По расчетам частота тактирования упала до 25кГц. Может кто-нибудь сказать как зависит частота кварцевого резонатора от давления?
Сообщение отредактировал Alex_7 - Nov 23 2009, 03:20
Nov 24 2009, 15:12
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Alex_7 @ Nov 23 2009, 07:08)  Часы электронные, привезенные из Японии, батарейка свежая. Эти часы не разбирал, но обычно часовой кварц 32768Гц. По расчетам частота тактирования упала до 25кГц.
Может кто-нибудь сказать как зависит частота кварцевого резонатора от давления? Как не скажу,но что зависит- это точно.. А что Ваш геолог на часы наступал? Тогда причем сильные магнитные поля? Вы бы определились с тем, что по Вашему стало причиной временной аномалии- нога на часах или сильное, до неприличия, магнитное поле. Дабы добавить Вам информации к размышлению- пребывание в сильных магнитных полях существенно влияет не только на точность хода часов (согласно Вашего сообщения) но и может повлиять на продолжительность жизни. И,поверьте, не в сторону увеличения.
Nov 24 2009, 15:31
Из: Msk
Вспомнил случай. Были у меня часы наручные электронные, но помимо экранчика еще и с циферблатом ) Так вот, играя в волейбол как то, забыл я снять эти часики ... и когда игра закончилась, обнаружил интересную метаморфозу - секундная стрелка, видимо вследствие сильного удара, загнулась за минутную, и вместе они как то дергались хитрым образом. Часики те выбросить пришлось, т.к. неразборные были. Так вот, может и геолог свои часы ускорению какому подвергал, нештатному? Или в магнитном поле шестеренки сместились, и стали задевать за что то )
Nov 25 2009, 23:33
Пользователь №: 11 495
Цитата(Евгений Германович @ Nov 24 2009, 17:12)  пребывание в сильных магнитных полях существенно влияет не только на точность хода часов (согласно Вашего сообщения) но и может повлиять на продолжительность жизни. И,поверьте, не в сторону увеличения. Если мы о постоянных полях (а какие они в зонах магнитных аномалий) - подробнее можно? Ну, ссылочки там... Или обозначьте критерий "сильные поля". Спасибо.
Nov 27 2009, 23:47
Цитата(Евгений Германович @ Nov 27 2009, 16:32)  Вы что народ гробить собрались?  Обозначить не могу, никогда по серьезному не интересовался. Просто где то читал про вред магнитного поля. Много работаю с магнитными системами и их практическим применением: подвесами, подшипниками. Позволю себе предположить, что разбираюсь в этом. Также знаю о существовании таких приборов, как магнитный томограф (к вопросу о сильном постоянном поле). В физиологическом плане - не моя область, не претендую. Однако, все доступные источники за последние 60 лет в вопросах вредного (равно как и полезного) влияния постоянного поля на органику вяленько так повторяют друг-друга о вреде или пользе без реальной научной основы. Моё мнение - заметного влияния просто нет.
Nov 28 2009, 20:18
Цитата(Tanya @ Nov 28 2009, 10:24)  Имеется научная основа. Спиновая химия называется. Смысл в том, что, хотя энергия магнитного взаимодействия (расщепление уровней) намного меньше тепловой, имеются каналы реакций, на которые очень сильно влияет принцип запрета. Вполне реально продемонстрировано разделение изотопов в биологических процессах в магнитном поле. Большинство терминов мне ни о чем не говорит, извините. Да и изотопы в биологических процессах... Ладно, так есть влияние (практическое, измеряемое и повторяемое в опытах)? Мне просто любопытно, никаких практических выводов.
Nov 28 2009, 22:26
Пользователь №: 12 883
Цитата(jam @ Nov 28 2009, 14:44)  А какие изотопы таким способом получают? Не получают. естественно. Однако скорость некоторых реакций для различных изотопов очень сильно отличается. Поэтому из можно разделять. - Бучаченко А. Л. Ядерно-спиновая селективность химических реакций. Успехи химии,1995, т.64, стр.863
- Buchachenko A.L., Berlinsky V.L. Spin catalysis of chemical reactions. J.Phys.Chem., 1996, v.100, p.18292
- Бучаченко А. Л. Каскадная кинетика магнито-изотопного фракционирования. Докл. РАН, 1997, т.356, с.1028
Новые работы не буду цитировать. Старые - надежно.
Nov 28 2009, 23:46
Пользователь №: 3 882
Цитата(acorn @ Nov 26 2009, 04:33)  Если мы о постоянных полях (а какие они в зонах магнитных аномалий) - подробнее можно? Чрезмерно сильные магнитные поля (впрочем как и полное отсутствие их) вызывают изменение поляризяции молекул и нарушают межклеточное взаимодействие. Где-то читал, что проводили эксперименты по экранированию животных (крыс вроде) от магнитного поля Земли, так детеныши их с уродствами рождались. Нормальное (естественное) значение напряженности магнитного поля составляет примерно 0,4-0,7 эрстед ( 1 эрстед = 1000/(4π) A/м = около 79,577 A/m). Ну и соответственно изменение его более, чем на порядок-два (грубо), уже представляет опасность. Правда в зависимости от местности (географической широты и высоты на уровнем моря) значение магнитного поля Земли меняется чуть не вдвое. Цитата(acorn @ Nov 29 2009, 01:18)  Ладно, так есть влияние (практическое, измеряемое и повторяемое в опытах)? Мне просто любопытно, никаких практических выводов.
Nov 29 2009, 14:19
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Tanya @ Nov 29 2009, 01:26)  Не получают. естественно. Однако скорость некоторых реакций для различных изотопов очень сильно отличается. Поэтому из можно разделять. - Бучаченко А. Л. Ядерно-спиновая селективность химических реакций. Успехи химии,1995, т.64, стр.863
Новые работы не буду цитировать. Старые - надежно. В новых они к сожалению дальше не ушли - по крайней мере судя по тому, что лежит в сети... Насколько я понял, существенно обогатить не выходит.
