3 страниц V   1 2 3 >
> Регулятор мощности печки., Помогите определиться со схемой
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 08:56
Пользователь №: 27 318
Задача: необходимо регулировать мощность бытовой дачной печки - от нуля до 100% мощности (кстати, какая она по порядку величины?). Управление - контроллером (атмега), гальваническая развязка от сети. Метод регулирования желательно - фазоимпульсный. Собственно вопросы:
1. Предполагаю использовать симистор, BT136, или другой, если его мощности будет мало. Для развязки - из серии MOC30**. Нужен ли со схемой детекции нуля?
2. Ставить ли фильтр от помех в сеть? Демпфирующую цепочку?
3. Необходимо ли ловить переход через ноль? нужны ли для этого дополнительные схемы? если да - на чём лучше сделать?
4. Какие ещё могут быть подводные камни в алгоритме?
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 09:15
Пользователь №: 29 509
Это еще зачем? У Вас ведь не лампочка Ильича, - там такида, надо. Простая коммутация в переходе через ноль при помощи moc3063
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 09:32
Т.е. регулировать мощность соотношением количества рабочих и нерабочих периодов? Всё таки, хотелось бы регулировать менее циклично, несмотря на инерционность спирали.
В случае "простой коммутации" - к нулю привязываться необязательно? Просто по таймеру? Тогда для уменьшения погрешности необходимо брать довольно большое количество периодов, так?
injener
сообщение Nov 23 2009, 09:47
Пользователь №: 53 182
По демпферам. Желательны, т.к. прибор чувствителен к перенапряжениям. Можно еще и варистор поставить.
Если будет обратная связь по температуре, то в принципе, можно не привязываться к нулю (при релейном управлении)
Если есть микроконтроллер с ацп, то обратная связь по температуре просто напрашивается smile.gif
Александр_SI
Про обратную связь подробнее? Она будет, но как она избавит от привязки к нулю, при такой инерционности спирали?
injener
сообщение Nov 23 2009, 09:51
У Вас все равно постоянная времени нагрузки (по теплу) выше периода сети. Как только спираль остынет, включится регулятор. Как только прогреется, выключится. И не важно, что он включится в середине периода.
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 09:53
Ну, если оч. хочется - можно перемешать рабочие и нерабочие периоды так, чтобы минимизировать повторения состояний вкл/выкл.
Если у Вас не будет кварца (рекомендую, кстати) - привязка, конечно, нужна. Кол-во периодов с дискретностью регулировки 1% укладываются в 1 секунду периода регулирования smile.gif
Не можно, а нужно !!! (не мона, а нуна)...
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 09:56
В таком случае хорошо бы реализовать гистерезис, а такие колебания тепла нежелательны.
В таком случае нужно привязываться к нулю, или чёрти что получится. А раз привязка есть - можно сделать спокойную фазоимпульсную регуляцию. Верно?
PS: Кварц будет.
injener
сообщение Nov 23 2009, 10:00
Все верно.
Фазоимпульсная в любом случае лучше.
Сообщение отредактировал injener - Nov 23 2009, 10:02
Tanya
сообщение Nov 23 2009, 11:27
Пользователь №: 12 883
Чем же?
Всем. Хуже.
Неужто сложно сделать шим с периодом секунд 10 - 20, и забыть о фазах заранее.
injener
сообщение Nov 23 2009, 11:34
Имелось в виду лучше релейного регулирования. А что касается ШИМ, то, если Вы имеете в виду поставить выпрямитель, а за ним - чоппер, то получите еще одну печку. Объясните, пожалуйста, вообще идею
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 11:38
Цитата(Tanya @ Nov 23 2009, 14:27) *
Чем же?
Всем. Хуже.
Не сложно, но хотелось бы всё-таки довольно постоянной мощности, а не колебаний в 20 сек. Не так уж и сложно сделать фазоимпульсную регуляцию, фактически - только добавить схему детекции нуля.
Тогда такой вопрос: какой нужен moc для фазоимпульсного регулирования? обязательно без детекции нуля? И всё-таки на чём лучше сделать развязанный детектор нуля для контроллера?
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 11:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Чем же?
Всем. Хуже.
Есть одна штука, очень неприятная - гуанопроводка, и, как следствие, мигающий свет. Очень неприятно. Есть 3 варианта:
а) фазоимпульсный - мрачно, одна фильтрация помех при достаточно большой мощности есть геморой некислый.
б) при выключении подогревателя включать балластную нагрузку той же мощности - неэкономично, актуально только для быстрого патча wink.gif существующего оборудования.
в) сделать ЦАП из нагревателей, хотя-бы на 3 бита, уже сети будет намного легче.
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 11:44
про фильтрацию можно чуть подробнее? В чём может быть геморрой? Нельзя ли тупо содрать фильтр, допустим, отсюда?
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 11:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Паяльник сколько? 40Вт? А печка? Пара киловатт?
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 11:49
Сообщение #16
Ясно, от мощности зависит, я понял. Надо рассчитывать...А в чём геморрой? будет большой дроссель и большой конденсатор?
injener
сообщение Nov 23 2009, 11:50
Сообщение #17
Сколько перепробовали бытовых регуляторов (для печки, паяльника, лампочек.....) с фазоимпульсным регулированием, никогда ощутимых помех не наблюдалось - мощности не те.
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 11:51
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
injener
сообщение Nov 23 2009, 11:52
Сообщение #19
Я не думаю, чтобы здесь была задача промышленного образца. Человек хочет собрать устройство для дома/дачи.
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 11:55
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну придет сосед ему морду бить, ибо у него полосы по телевизору. Так лучше? wink.gif
injener
сообщение Nov 23 2009, 11:59
Сообщение #21
Тогда нужен выпрямитель, с ККМом, чоппер, сетевой фильтр и фильтр в звене постоянного тока. А еще лучше преобразователь частоты wink.gif (активный выпрямитель+инвертор напряжения)
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 12:10
Сообщение #22
1. MOC3053
2. Как Вы представляете работу этой системы? Детектор нуля не позволяет включать триак при напряжении выше 20 вольт.
3. Это ведь для синхронизации. Берете два резисторных делителя и вешаете на компаратор. Источник сигнала - вторичка трансформатора питания.
OFFTOP: кстати, начиная с некоторых токов, скажем, в 100А, ужЕ не рекомендуется (меня, по крайней мере, отговорили) перемежать полупериоды, потому что расколбас можно получить такой, что будет мешать работе щитовых приборов smile.gif
Вот пусть не напрягается, а делает в переходе через ноль.
injener
сообщение Nov 23 2009, 12:18
Сообщение #23
Как я понял, нет трансформатора питания
Александр_SI
Сообщение #24
Понял, с детектором в MOC-е фазоимпульс не получится.
injener
сообщение Nov 23 2009, 12:21
Сообщение #25
Pasha вообще верно указал. Можно, наверное использовать аналоговый компаратор контроллера
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 12:29
Сообщение #26
Дык пущай аффтор намекнет, что у него за питальник планируется а то телепаты в коме 1111493779.gif
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 12:32
Сообщение #27
Намекаю: возможно будет, возможно нет. С этим ещё не решил. Трансформаторный вариант я понял, спасибо. Безтрансформаторный - видимо придётся сделать на оптопаре и двухваттном резисторе. smile.gif
injener
Сообщение #28
Это нормально. Транс, делитель, фильтр, компаратор контроллера. Нормальная синхронизация
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 14:53
Сообщение #29
Всем спасибо, остановлюсь на варианте с ШИМ-модуляцией с периодом в 1 секунду
domowoj
сообщение Nov 23 2009, 15:54
Сообщение #30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А почему секунду?
Для бытовой печки 5...10% - за глаза.
И на камнях растут деревья!
Леонид Иванович
сообщение Dec 4 2009, 07:52
Сообщение #31
Пользователь №: 18 986
Если решили не использовать фазо-импульсное управление, то тогда лучше равномерно "размазать" полупериоды по всему интервалу, например, с помощью алгоритма Брезенхема. Я делал так: http://www.spetspribor.info/support/articl...pow/br-pow.html
При значительной мощности нагрузки лучше вырезать не полупериоды, а целые периоды, иначе появляется постоянная составляющая тока, что может быть вредно при больших токах нагрузки.
Как мне кажется, все-таки лучше применить фазо-импульсное управление, иначе достанет мигающий свет. Привязку к сети можно сделать с помощью компаратора (если есть трансформатор питания) или с помощью оптрона (если источник питания импульсный). Я использовал симметричный оптрон PC814, питающийся через два резистора 51 кОм 0.5 Вт последовательно.
Для привязки к частоте сети использовал программную петлю PLL (микроконтроллер - ATmega8). По захвату вычислял ошибку фазы, подавал её на PI-регулятор, который с помощью регистра OCR1A управлял частотой таймера 1. PLL позволяет получить постоянный фазовый сдвиг работы таймера относительно импульсов привязки, что компенсирует задержки схем.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
