> Помогите с выбором кристалла
-=user=-
сообщение Aug 8 2005, 08:19
Пользователь №: 7 369
Требуется плата захвата (как в MPS, AVR), которая по приходу каждого следующего импульса записывает текущее значение таймера в спец. регистр, который в дальнейшем обрабатывается, и данные уходят по rs-232 на ПК.
Можно обойтись без обработки регистра захвата, а сразу отправлять на ПК.
Максимальная входная частота 3 МГц, причем больше 1000 импульсов в секунду в большинстве случаев не бывает, но подобная ситуация может возникнуть и ее требуется зафиксировать.
Я сделал это на MSP430, но конечно была занижена входная частота. Перехожу на TMS320 - при входной частоте 3 МГц должен успеть.
Хочу сделать это на ПЛИС, но не знаю какую взять для этой задачи? Есть ли готовые решения rs-232 и rs-485, уже встроенные в кристалл? Можно ли построить 32-разрядный таймер и какую тогда следует использовать ПЛИС?
Я с ПЛИС не работал, потому прошу не пинать.
des00
сообщение Aug 8 2005, 08:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
это как понимать ?
у вас есть 1000 импульсов с заполенением частотой 3 МГц ?
ну если вам нужно только импульсы ловить то ИМХО модуль capture campare на сигналах (Ф12х) вам самое то.
хотя можно и на врках сделать.
А насчет плис то ИМХО ЦПЛД МАкс 2 или кулранера вам заглаза и при атачить его к тому же МСП.
И немного не понятна логика, типа
"я сделал на МК, теперь вот хочу на дсп + плис",
глупый вопрос а зачем тогда на с мк надо было начинать ?
vetal
сообщение Aug 8 2005, 08:55
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Причем тут ЦСП, я тоже не понял.
На MAXII, в частности epm240, можно без проблемм реализовать требуемую схему, еще и куча места останется.
-=user=-
сообщение Aug 8 2005, 16:08
Импульсы могут идти с такой частотой, я просто забыл дописать что они идут от счетчика Гейгера-Мюллера и потому этот процесс случайный (вернее подчиняется распределению Пуассона), т.е. частота может скакать от ~500 Гц до ~3 МГц.
ну если вам нужно только импульсы ловить то ИМХО модуль capture campare на сигналах (Ф12х) вам самое то. хотя можно и на врках сделать
кулранера
я ж новичок, чего это? О CPLD MaxII я понял. Но зачем его к МК цеплять? Для связи с ПК или как дополнительная обработка информации?
ну хочется мне ПЛИС попробовать, надо ведь с чего-то начинать.
К сожалению иногда выбирать не приходится sad.gif На чем сказали на том и делаю.
des00
сообщение Aug 9 2005, 08:42
Вечный ламер
Из: Томск
Это с каких это пор они перестали ловить то ? Давайте подсчитаем
при тактировании 8 МГЦ, авркой с помошью модуля захвата можно поймать сигнал до 4 МГЦ (т.к. требуеться 2 такта для синхронизации входно сигнала).
Что будет на 24 МГц ..........?
Если же вы все сделали через опрос состояния ног, тогда .......
что бы связываться с ПК вам нужен уарт, для его реализации необходимо минимум
32 ЛЯ, и то это будет самый примитивный уарт.
Хотите круче ищите плис более емкую -> более дорогую.
ИМХО поставить мк, на который можно положить нормальный протокол обмена и в помошь ему плис, которая будет считать.
ПС но вашу задачу модно выполнить на мк.
dxp
сообщение Aug 9 2005, 08:54
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не так уж и ловко это получится. Представьте, что валится десяток-другой импульсов с частотой 3 МГц!? Время между импульсами - 330 нс, успеет AVR'ка забирать из регистра захвата данные за такое время при тактовой 8 МГц? Однозначно - нет! У нее только реакция на прерывание минимум 4 такта. Да еще выход из прерывания столько же. Т.е. даже при 20 МГц (т.е. при машинном цикле 50 нс) только вход и выход в обработчик прерывания составят 8*50=400 нс. Можно, конечно, обойтись без обработчиков прерываний - тупо сидеть и ждать флаг (опрашивать), но и тут некузяво - во-первых, ничего другого больше делать нельзя, во-вторых, по скорости все равно сомнительно - флаг опроси, забери данные - два такта на копирование в регистры, 4 такта на копирование в память... - не, фигня, тоже не выходит. Не может проц успешно работать с потоком, близким к его (проца) тактовой. Т.ч. тут аппаратное решение нужно.
des00
сообщение Aug 9 2005, 09:04
Вечный ламер
Из: Томск
[quote=dxp,Aug 9 2005, 03:54]
[quote=des00,Aug 9 2005, 14:42][quote]Я б и рад, да ни AVR ни MPS430 частоту 3 МГц не поймают sad.gif
[/quote]
Хмм да ну, заряжаем модуль захвата и пусть себе считает, не нужно бросаться на каждый импульс, а только на пачку.
Т.е. счетчик зарядили и ждем,
для того что бы посмотреть сколько импульсов мы насчитали достаточно сделать две операции mov, и 2 опреации что бы сбросить регистры.
ну и если быть полностью придирчивым + еще 2 опреации по остановке и включению модуля захвата. Итого 6 тактов, на тактовой в 24 метра вам это за глаза.
просто похоже автор либо не совсем точно описал задачу, либо незадействвал
моуль захвата.
ведь его интересуте не факт поступления импульса а среднее кол-во импульсов.
dxp
сообщение Aug 9 2005, 09:47
Adept
Из: Novosibirsk
моуль захвата.
А, ну если только импульсы считать (а не засекать времена между ними), то, пожалуй, и прокатит. Меня сбило с толку упоминание про модуль захвата - модуль захвата используется для засекания временнОго положения перепада. А для подсчета он не нужен - таймер/счетчик в этом случае используется как счетчик - просто тупо считает импульсы. Емкость там весьма приличная - 65535, т.ч. достаточно раз в несколько сотен микросекунд считывать значение счетчика и все.
des00
сообщение Aug 9 2005, 09:52
Вечный ламер
Из: Томск
smile.gif ну называеться он так в документации smile.gif capture compare module
построен на основе счетчика,
и кстати и длительность сигнала можно мерить на нем, просто нужно настроить его входной модуль на автозахват состояния счетчика по событию (восходящий и нисходящий фронт) и потом просто взять разницу smile.gif хотя тут есть подводные камни.
Stas
сообщение Aug 9 2005, 09:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
На мой взгляд если использовать ПЛИС, то можно сделать всю систему однокристальной те сделать UART+автомат+систему захвата в самой плис, без микроконтроллера. Сомнительно что скорости 115200 RS232 будет достаточно допустим для передачи параметров импульса. Мб имеет смысл сделать на МК c встроенным USB (есть в PIC, Cypress и тп), COM медленно и верно погибает, на моем нотебуке его уже нет...
-=user=-
сообщение Aug 9 2005, 11:12
Меня интересует временные промежутки между каждыми двумя импульсами и потому среднее значение не подходит.
dxp
сообщение Aug 9 2005, 13:19
Adept
Из: Novosibirsk
Э-э, не понял, причем тут вообще capture module (что это такое, я в курсе)? Речь шла о подсчете импульсов. Т.е. достаточно подать сигнал на счетный вход таймера/счетчика. Никакие фенки capture module (как то регистр захвата, noise canceler и прочее) тут не нужны. Более того, для подсчета импульсов можно использовать таймер, вообще не содержащий никаких capture модулей. Capture модуль - для засекания времянок, тут он не нужен никак. Что не так?
tvv
сообщение Aug 9 2005, 13:27
Пользователь №: 824
Т.е. нужен TDC (ВЦП) с разрешением не хуже 100нс и возможностью накопления данных. Есть опыт програмирования, но нет опыта проектироватия схем на кристалле. В этой ситуации можно посоветывать Triscend. С каким ядром (x51 или A7) решать Вам. Посмотрите здесь: www.triscend.com www.zylogic.com.cn www.efo.ru (у ефо есть обучение, но это на любителя), может поможет. smile.gif
vetal
сообщение Aug 9 2005, 13:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
По моей информации,triscend больше не существует.
Задача -простейшая, как говорилось вначале, мсх семейства MAXII позволяет выполнить все задачи на одном кристалле.
Если очень лениво, то можно собрать маленький, самодельный cpu и реализовать протокол на нем, хотя это лишнее, все и так без проблемм можно реализовать на уровне автоматов.
-=user=-
сообщение Aug 9 2005, 14:00
Как я уже говорил с ПЛИС я не сталкивался, а на обычных элементах я себе это так представляю: для детектирования фронта используется элемент "XOR", на один из входов которого подан логический уровень (зависит от того что надо ловить - передний или задний фронт). По приходу фронта импульса сигнал от XOR идет на разрешение передачи текущего значения 16-разрядного счетчика по каналу rs-232, -485. После счетчик обнуляется и все повторяется. Чего еще надо?
vetal
сообщение Aug 9 2005, 14:12
Сообщение #16
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Для детектирования фронта используется тактовый вход триггера. Выход триггера(dff) идет на логику, которая управляет входом разрешения работы счетчика опорных импульсов(частота следования определяется исходя из необходимой точности) и.т.д..
des00
сообщение Aug 9 2005, 14:15
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
ИМХО я бы сделал не так, я бы посадил все на клок метров в 100 и делал бы все на нем.
Почему я против решения полностью на ФПГА, т.к. если вы хотите выкинуть проц и посадить туда уарт, то ИМХО а не замучаетесь автомат прописывать под сложный комм. интрефейс, а если еще и опыта нет ......... ?
гораздо проще тогда в пару к ФПГА/ЦПЛД поставить дохлый МК.
а так задача довольно тривиальна сам делал такое пару раз, и на плис и на МК
des00
сообщение Aug 9 2005, 14:16
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
ИМХО внутри фпга еще можно, а снаружи ..... ИМХО нет
-=user=-
сообщение Aug 9 2005, 14:25
Сообщение #19
Значит готовых библиотек UART'a под ПЛИС нет?
vetal
сообщение Aug 9 2005, 14:27
Сообщение #20
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Интересно почему вы против тактового входа?
На входе плиски стоят Шмитты - 1 элемент защиты.
В зависимости от способа построения ловушки, можно учесть всякие неоднородности импульса.
Все равно так или иначе прийдется фиксировать момент перехода, можно конечно реализовать и на обычной схеме из 2-х dff с тактированием от опоры, но в этом случае снижается точность.
vetal
сообщение Aug 9 2005, 14:28
Сообщение #21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Готовых реализаций UART в нете больше чем достаточно, к примеру смотрите на www.opencores.org.
tvv
Сообщение #22
Пользователь №: 824
Его перекупили китайцы www.zylogic.com.cn (и правильно сделали). Они же убрали ограничения на использование программы. Сами чипы есть у "efo", "Елтеха", "Точки опоры"
dxp
сообщение Aug 10 2005, 03:59
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Их есть. Более того, описать простейший UART несложно и самому (во всяком случае я бы подумал, прежде чем остановиться на том или ином варианте - поиск подходящего готового, его верификация, поиск возможных глюков где-то сравним по времени и трудозатратам с написанием такого приемопередатчика самому). Тут в другом трудности возникнут - помимо передачи битов придется ведь протокол городить и всю логику, связанную с отправкой и приемом блоков, обработкой ошибок, таймаутов и прочего, поэтому логики там получится весьма... На МК такие вещи делаются на порядок проще. Поэтому des00 совершенно правильно посоветовал разбить задачу на две части - сбор возложить на ПЛИС, функциональность общения с хостом - на МК. Связь между ПЛИС и МК - через 4-проводной SPI, благо он архипрост.
В любом случае связка ПЛИС+МК несравненно гибче и мощнее, нежели что-либо одно из них, и ее освоить, "обкатать" стОит в любом случае - не в этой задаче, так в следующей это обязательно пригодится.
des00
сообщение Aug 10 2005, 04:10
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
Все верно если мы говорим, про семейство МАКС II, но если автор решит все это делать на CPLD ака MAX3000 тогда как ? тригеров шмита у него нет.
ИМХО я сторонник синхронного метода проектрирования железа, даже при том что "весит" это больше. Причина проста это будет работать стабильнее и не зависеть от формы сигнала (пологий или резкий фронт, частоты) и от временных характеристик конкретной CPLD/FPGA.
Да появляеться не точность измерения в +-2 такта частоты заполенния, но ведь относительная ошибка измерения будет пропорциональна отношения входной и заполняюшей частоты.
К тому же даже в вашем случае ошибка будет +-1 такт, всего 1 такт ИМХО нормальная плата за стабильность.
vetal
сообщение Aug 10 2005, 07:14
Сообщение #25
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я считаю, что автору было предложено достаточное количество реализаций. Далее ему самому предстоит выбрать как и на чем он будет реализовывать свое устройство.
-=user=-
сообщение Aug 10 2005, 08:29
Сообщение #26
Да, действительно. Всем большое спасибо за помощь.
eddrop
сообщение Aug 20 2005, 03:47
Сообщение #27
Пользователь №: 5 320
предлагаю применить ХС2С064 Xilinx САПР прост и анаалогичен простой логике. Большая библиотека! Доступен САПР в интернете. Питание 3в потребление мкА. На этой серии делаю приборы для кардио, в частности, измеряю RR интервалы и весь ЭКС. Внешняя память и ЖКИ позволяют обходиться без компьютера. Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
