> VNC1L в режиме FIFO, Непонятные зависание при включении принтера
Polaris
сообщение Nov 24 2009, 11:13
Пользователь №: 11 964
Добрый день!
Возникла необходимость добавить поддержку USB-принтера к уже существующим устройствам. Как всегда, все должно быть сделано в худшем случае вчера. Поэтому решили использовать VNC1L. Пока впечатления в-основном отрицательные, не очень удобные номиналы обвески, мелкий футпринт и прочее. Но дело даже не в этом. Очень удивляет нестабильность работы. Микросхема используется в режиме FIFO (так как есть шина 8-битная, поэтому все обходится четырьмя ногами), версия прошивки VDAP 3.68. Без подключенного принтера микросхема выдает текст про обнаружение прошивки данной версии и готова к работе, на команды отвечает. При подключенном принтере (используется порт 1) выдает текст "Device Detected P1" (если включен до старта устройства) и DD1, если уже после старта (использую короткий режим команд), после чего благополучно виснет. Документация говорит, что такое происходит, если подключено неподдерживаемое устройство. Устройство гарантировано поддерживается (с другой платой все-таки работает!). В чем может быть причина??
Спасибо!
P.S. Вообще изделие поражает своей непродуманностью, вроде бы уже 3 года на рынке, а до сих пор выглядит как любительская поделка.
Polaris
сообщение Nov 24 2009, 13:48
Наметился вроде бы путь к устранению проблемы, в соответствии с документацией для режима FIFO ACBus5 подтянули к 3.3В, а ACBus6 - к земле. Но там в документации очень вскользь упоминаются выводы DATAREQ и DATAACK, связанные с ногами ACBus4 и ACBus5 соответственно. В итоге при неподключенном ACBus4 все это и происходило, видимо. Непонятно только, почему не на всех платах. Притянули к 3.3В - вроде бы работает.
Polaris
сообщение Nov 25 2009, 14:45
Пишу сюда о полученном опыте, может, кому-то поможет в работе с VNC1L.
Сегодня столкнулся с проблемой полного зависания VNC1L после первой же отправленной в него строки командой DSD. Все перепроверил, перевернул, причины найти не смог, умирает так, что и ресет не помогает, только полное отключение питания. Уже и письмо в поддержку написал. Совершенно случайно обнаружил, что все это время принтер (OKI 14ex) стоял с зажевенной бумагой (paper jam), после устранения этой проблемы все заработало как часы. А тут и ответ от службы поддержки пришел:
No previous experience of this.
We only ever tested with one printer HP deskjet 460
The VNC1L does nto have a watchdog for timeouts, however the second generation device VNC2L due next year will have this feature.
То есть, функция печати у них отработана на уровне as is. Радует появление другого поколения микросхем, скорее всего, этому уже никакие подтяжки в прошивке не помогут.
Свою проблему собираюсь решить перебросом ресета с его оригинального пина на все питание.
Спасибо за внимание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:39
