> Аналог КТ972А в планарном исполнении?, или в меньших габаритах
DVF
сообщение Nov 24 2009, 19:53
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Подскажите, пожалуйста, аналог КТ972А (Bipolar Darlington Transistors) в планарном исполнении или меньших габаритах. Можно, чтобы мощность была 3-4Вт.
Tanya
сообщение Nov 24 2009, 19:58
Пользователь №: 12 883
Если подскажут - держите меня в курсе... Кажется, аналогов нет. В любом корпусе. Есть еще "Г".
DRUID3
сообщение Nov 24 2009, 20:04
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif Есть импортный...И даже обратный по проводимости(а-ля КТ973). Но мне влом старый винт подключать. Подождем неленивых...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Designer56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
http://www.transistor.by/i/pdf/ktd8303.pdf
Tanya
сообщение Nov 24 2009, 20:10
Цитата(Designer56 @ Nov 24 2009, 23:04) *
В листовочке нет ни одной величины с размерностью секунды или герцы...
Designer56
сообщение Nov 24 2009, 20:16
Из: Уфа
Автор о них ничего не спрашивал, но вообще-то мощные дарлингтоны для быстрых схем не рекомендуются обычно. Из них и выходные каскады даже для УНЧ (повторителем) получаются гораздо хуже, чем для буквально составных из 2- х дискретных. Фазу крутят сильно. Я обычно их кроме как на проходные транзисторы стабилизаторов ни на что не использую. Ну, ещё ключ какой- нибудь нетребовательный.
Tanya
сообщение Nov 24 2009, 20:19
Цитата(Designer56 @ Nov 24 2009, 23:16) *
Автор о них ничего не спрашивал, но вообще-то мощные дарлингтоны для быстрых схем не рекомендуются обычно. Из них и выходные какскады даже для УНЧ (повторителем) получаются гораздо хуже, чем для буквально составных из 2- х дискретных. Я обычно их кроме как на проходные транзисторы стабилизаторов ни на что не использую. Ну, ещё ключ какой- нибудь нетребовательный.
Дарлингтонов-то полно разных. А тот - особенный. И частотка,и напряжение насыщения. У "Г".
DVF
сообщение Nov 24 2009, 20:22
Из: Саратов
Да, действительно, частоты у меня в схеме низкие, поэтому не критичный параметр. И как раз в полумостовой в роли ключей .
Сообщение отредактировал DVF - Nov 24 2009, 20:24
DRUID3
сообщение Nov 24 2009, 20:26
山伏
Из: Kyyiv
bsp50(51,52) и соответственно bsp60(61,62)...
Designer56
сообщение Nov 24 2009, 20:28
Из: Уфа
У многих дарлингтонов производитель вообще частотку не оговаривает, или оговаривает формально- пару мегагерц, к примеру, просто не для того были сделаны. В этом случае- кому-то понадобилось, и включили в ТУ. Но в этом случае важно знать для сравнения условия измерений. И то, если автору это надо, а он пока молчит....
DVF
сообщение Nov 24 2009, 20:31
Из: Саратов
Спасибо. bsp50(51,52) - как раз то, что нужно.
Сообщение отредактировал DVF - Nov 24 2009, 20:32
Designer56
сообщение Nov 24 2009, 20:32
Из: Уфа
А, кстати, и сам 972 сейчас в планаре делается, полное счастье так что...
http://www.transistor.by/i/pdf/kt972.pdf
DRUID3
сообщение Nov 24 2009, 20:40
山伏
Из: Kyyiv
Tanya
сообщение Nov 24 2009, 20:54
Цитата(DRUID3 @ Nov 24 2009, 23:40) *
Частота-то - да, а ток-то - нет.
Designer56
сообщение Nov 24 2009, 20:59
Из: Уфа
А вообще использовать ВЧ транзистор в НЧ схемах- чаще всего- не есть хорошо.
DRUID3
сообщение Nov 24 2009, 21:04
Сообщение #16
山伏
Из: Kyyiv
Ну блин... На Вас не угодишь!
Он же SMD - т.е. безрадиаторный... Охлаждайте его кулером и пропускайте Ваш ток...
Tanya
сообщение Nov 25 2009, 04:41
Сообщение #17
У нас - реже всего. Поэтому - хорошо.
А цена-то какая привлекательная...
У меня нету кулеров... Только ток, вода и медные трубы.
Designer56
сообщение Nov 25 2009, 14:37
Сообщение #18
Из: Уфа
Весомый аргумент
SM
сообщение Nov 25 2009, 22:12
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Он хоть SMD, но вполне себе радиаторный... 4-й пин у него как раз теплоотвод.
Вот к медной трубе с водой его своим 4-м выводом и припаяйте, покруче кулера будет. smile.gif
Tanya
сообщение Nov 26 2009, 03:27
Сообщение #20
Именно так и делается. Только не паяются - их много параллельных. И труба толстая.
На винтах. Живут дружно.
А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало... Г осталось на трубе.
ledum
сообщение Nov 27 2009, 11:19
Сообщение #21
Пользователь №: 44 237
Если еще кому-то актуально http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ/MJD112.pdf - чуть помощнее, но и побольше, чем BSP50
Сообщение отредактировал ledum - Nov 27 2009, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
