> Выбор опто-реле для AVR программатора, замена КР293КП9
PrSt
сообщение Nov 25 2009, 12:34
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Привет,
Щас я разрабатываю свой проектик, почти клон, программатора для режима High Voltage программирования, что бы можно было и программировать и восстанавливать AVR микроконтроллеры.
и выбор пал но почти готовую схему, проекта ParaPROG. http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
(Также я его у себя на форуме описывал http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=13745#13745 )
вот с ней я буду склеивать свой другой проект аналога ISP500.
есть проблемка в опто-реле для этого AVR программатора, а именно КР293КП9. Но она неоправдано дорого стоит, почти 30грн(4$).
Подскажите плз - чем бы ее заменить можно ?
я посмотрел на опто реле PC827 - и немного смущает ток 30мА, не маловато ли?
может вы знаете еще какие нибудь аналоги?
посовейтуйте плиз!
Duhas
сообщение Nov 25 2009, 14:13
Пользователь №: 27 018
ну по идее это называется оптопарой.. а куда вам ток более 30мА вкачивать?
PrSt
сообщение Nov 25 2009, 14:50
http://uschema.com
ага, вот кое что нашел:
http://pro-radio.ru/controllers/4104-19/ - тут по ходу как раз и автор Sailanser пишет
так что скорее всего PC827, 4n25 можно использовать как аналог.
http://www.radiohobby.com/forums/topic2.html
http://www.may.ru/otcomp/optorele/
ну или тут можно подобрать среди многих - http://electronix.org.ru/datasheet/Optrons/optron1.pdf
и еще http://www.glotov.pp.ru/filebase/docs/KP9.ZIP
ukpyr
сообщение Nov 25 2009, 15:12
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
а зачем там оптопары ? транзисторы уже не подходят ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 25 2009, 15:21
Duhas
сообщение Nov 25 2009, 15:57
я погляжу на гальваноразвязку на транзисторах...
хотя судя по тому, для чего используется там это оптореле...
м.б. и правда заменить ключиками... для 5-ти вольт 1 Р канальник для 12 - Р канал с 12 на выход а его затвор N канальником на землю... ну и затворы ессно притянуть к 5 и 12 соответственно...
ukpyr
сообщение Nov 25 2009, 17:42
Из: бандустан
где вы там увидели гальваноразвязку ?
странные извращения там где достаточно 3х копеечных транзисторов (можно и биполярники типа BC807/817).
Duhas
сообщение Nov 25 2009, 20:10
офф: читать вторую строчку моего предыдущего сообщения... изначально я схему не смотрел и предположил что там опторазвязка
m16
сообщение Nov 26 2009, 06:43
Пользователь №: 2 225
настоятельно рекомендую клон STK500 , на сегодняшний день ничего лучше для повторения нет- это раз. до сих пор поддерживается атмелом -это два.
PrSt
сообщение Nov 26 2009, 10:38
http://uschema.com
он на 8535, а у меня на мега16
если интересно, вот, AVR программатор - PROJECTS@AVRISP500-JTAG-V1 - Finished - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=13792#13792
от этого проекта щас делается продолжение с HVS, и вот там это оптореле и используется
и прикол у этого реле КР293КП9, такой что одна группа на замыкание а другая на размыкание
нужно либо его ставить лобо комбинировать на других оптронах или транзисторах
ukpyr
сообщение Nov 26 2009, 11:10
Из: бандустан
мдя, долго,долго... у вас видимо уйма свободного времени...
PrSt
сообщение Nov 26 2009, 11:16
http://uschema.com
как один из вариантов на транзисторах, спасибо!
нет, врмни как раз очень мало есть на проекты (к сожаленью), по этому и долго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
