> Проблемы с WatchDog ATMEGA2560
Vladimir_J
сообщение Nov 25 2009, 20:41
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Столкнулся с проблемой работы WatchDog-a. При старте всей программы пытаюсь отключить WatchDog, как написано в доке:
void WDT_off(void)
__disable_interrupt();
__watchdog_reset();
/* Clear WDRF in MCUSR */
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
/* Write logical one to WDCE and WDE */
/* Keep old prescaler setting to prevent unintentional time-out
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* Turn off WDT */
WDTCSR = 0x00;
__enable_interrupt();
В чем трабл ....
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
mempfis_
сообщение Nov 25 2009, 20:42
Пользователь №: 18 409
А фуз WDTON проверяли? Если он установлен то wdt всегда работает.
Vladimir_J
сообщение Nov 25 2009, 21:04
Из: Украина
Убрал я WDTOn, но все равно идет перегруз процессора.
И есще вопрос, как моно настроить watchDog, на ресет камня, только когда нуна smile.gif
ILYAUL
сообщение Nov 25 2009, 21:08
Пользователь №: 33 339
Попробуйте сюда, кстати там ответили
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70019&hl=
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Ronin
сообщение Nov 26 2009, 09:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
А точно через WDT рестарт происходит ?
А если вообще WD не трогать то рестартует ? fuse WDTON=1(off) должен быть.
Выставляете биты WDP3 WDP2 WDP1 WDP0 по таблице 12-2, и где надо ставите wdrы.
Сообщение отредактировал Ronin - Nov 26 2009, 09:55
kiv121
сообщение Nov 26 2009, 13:05
Пользователь №: 53 586
Я так Мегу 1281 так и не заставил перегружаться
из проги через WDT. M128 работает без вопросов.
Позвонил друзьям в питер, сказали что есть такая партия.
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2009, 13:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
/* Turn off WDT */
WDTCSR = 0x00;
между этими двумя командами должно пройти не более 4 тактов. Как правило операция |= компилится в нечто большее, чем пара команд. Замените эту конструкцию на
WDTCSR = (1<<WDCE) | (1<<WDE)|(тут ваши установки прескаллера);
/* Turn off WDT */
WDTCSR = 0x00;
kiv121
сообщение Nov 26 2009, 14:11
А что может быть, если прескаллер WDT
настроен на 8 сек, стартую внутри программы,
засекаю, через 8 сек проиходит сброс и (или)
зависание программы. Запуск только через
выключение питания?
SysRq
сообщение Nov 26 2009, 15:41
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Vladimir_J @ Nov 25 2009, 23:41) *
При старте всей программы...
Когда именно? В main()? Проверьте, что успеваете. Быть может надо еще раньше выключать.
kiv121
сообщение Nov 26 2009, 16:03
Программа работает: графика, измерения, обмен и тп.
Восстанавливаю "заводские" настройки в eeprom и
хочу перезапустить прибор.
Вот так перезапустится?
__watchdog_reset();
WDTCSR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP0) | (1<<WDP3);
while(1) {}
SysRq
сообщение Nov 26 2009, 16:07
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
kiv121, вам уже отвечали (один и тот же вопрос вы задаёте третий раз): http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69501
kiv121
сообщение Nov 26 2009, 16:24
Все что было сказано сейчас и раньше
перепробывал. Поставил опять 128.
Все заработало. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.02087 секунд с 7
