> Вопрос по XST через Алдек
STT
сообщение Aug 9 2005, 06:27
Пользователь №: 3 505
Народ, я тут взял засинтезировал для проверки макромодель сдвигового регистра для спратака SR16CE (настройки синтеза по умолчанию). Синтезатор не выдает ошибок но и не пишет чё потребовалось для синтеза (скока там тригеров и все такое). Че за настройка ?
-=Sergei=-
сообщение Aug 9 2005, 07:54
Пользователь №: 985
Соптимизировал ?
des00
сообщение Aug 9 2005, 08:58
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а можно еще раз и по понятнее ?
SR16CE - для его реализации требуеться только 1 лют и тригер в слайсе, если он в проекте был один + еще IBUFG + OBUF все.
STT
сообщение Aug 9 2005, 09:36
Вот отчет о синтезе. Не пишется даже максимальная частота. Че то все not found
oleg_rudakov
сообщение Aug 9 2005, 09:45
Из: Europe
Пользователь №: 387
Хорошо бы взглянуть на исходный проект (HDL / Schematic). Маловато исходных данных для анализа...
vetal
сообщение Aug 9 2005, 09:46
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Design Statistics
# IOs                              : 0
Macro Statistics :
# Tristates                        : 1
#      1-bit tristate buffer       : 1
Cell Usage :
# BELS                             : 1
#      GND                         : 1
# Others                           : 1
#      SR16CE                      : 1
Если не секрет, у вас входы и выходы в проекте присутствуют?
Складывается впечатление, что их там просто нет.
des00
сообщение Aug 9 2005, 09:53
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vetal @ Aug 9 2005, 04:46)
Design Statistics
# IOs                              : 0
Macro Statistics :
# Tristates                        : 1
Cell Usage :
# BELS                             : 1
#      GND                         : 1
# Others                           : 1
#      SR16CE                      : 1
может опцию не включил авто добавления входных/выходных буферов
STT
сообщение Aug 9 2005, 10:05
ГЫ smile.gif Да входов выходов небыло - думал автоматически добавляет (галочка то стоит). Вот: (скажите - какая максимальная частота на которой он может работать ?)
* Final Report *
Final Results
RTL Top Level Output File Name : jjj.ngr
Output Format : NGC
Optimization Goal : speed
Keep Hierarchy : no
Design Statistics
# IOs : 19
Cell Usage :
# BELS : 1
# GND : 1
# IO Buffers : 19
# IBUF : 3
# OBUF : 16
# Others : 1
# SR16CE : 1
Device utilization summary:
Selected Device : 2s15cs144-6
Number of bonded IOBs: 19 out of 90 21%
TIMING REPORT
NOTE: THESE TIMING NUMBERS ARE ONLY A SYNTHESIS ESTIMATE.
FOR ACCURATE TIMING INFORMATION PLEASE REFER TO THE TRACE REPORT
GENERATED AFTER PLACE-and-ROUTE.
Clock Information:
No clock signals found in this design
Timing Summary:
Speed Grade: -6
Minimum period: No path found
Minimum input arrival time before clock: No path found
Maximum output required time after clock: No path found
Maximum combinational path delay: 5.703ns
Timing Detail:
All values displayed in nanoseconds (ns)
Timing constraint: Default path analysis
Delay: 5.703ns (Levels of Logic = 1)
Source: U1:Q<15> (PAD)
Destination: BusOutput0<15> (PAD)
Data Path: U1:Q<15> to BusOutput0<15>
Gate Net
Cell:in->out fanout Delay Delay Logical Name (Net Name)
SR16CE:Q<15> 1 0.000 1.035 U1 (BusOutput0_15_OBUF)
OBUF:I->O 4.668 BusOutput0_15_OBUF (BusOutput0<15>)
Total 5.703ns (4.668ns logic, 1.035ns route)
(81.9% logic, 18.1% route)
des00
сообщение Aug 9 2005, 10:10
Вечный ламер
Из: Томск
*                            Final Report                              *
Final Results
Output Format                      : NGC
Keep Hierarchy                    : no
Design Statistics
# IOs                              : 19
Cell Usage :
# BELS                            : 1
#      GND                        : 1
# IO Buffers                      : 19
#      IBUF                        : 3
#      OBUF                        : 16
# Others                          : 1
#      SR16CE                      : 1
TIMING REPORT
Clock Information:
Timing Summary:
Speed Grade: -6
Timing Detail:
                                Gate    Net
нуу блин, смотря что вкладывать в понятние "максимальная частота"
если имееться в виду тактовая, то у вас нет регистровых передач, поэтому нужно лезть в даташит и смотреть на тайминги самой фпга.
Если вкладывать в понятие "максимальной частоты" то что получаеться за счет задержек сигнала, то 5.703ns.
smile.gif а еще лучше приведите код
STT
сообщение Aug 9 2005, 10:27
Там 1 SR16 и входы выходы. В схематик (BDE). Не, ну в кратком описании на русском на спартак2 написано что системная частота до 200 МГц а нвутренние тригеры могут работать до 350 МГЦ! Это 2.5 нс. А мне нужно занать какой максимальный битовый поток сможет принять регистр сдвига (с ножки микросхемы сразу в етот ШифтРег). В стандарте LVTTL. Я так понял что 5.703 нс == 175 всего МГц. Да... 350 никак уж...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01894 секунд с 7
