> Источник питания светодиодного фонаря P=100w
яман-тау
сообщение Nov 29 2009, 15:19
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Доброго времени всем.
Прошу подсказать, проектирую источник питания для светодиодного фонаря с параметрами похожими с соседней веткой:
Рвых=100Вт долговрем.;
-питание 220В;
-индустриальный диапазон температур;
-охлаждение безвентиляторное.
Преобразователь предполагается собрать двухтактный PUSH-PULL (Если выбор неправильный объясните)
Теперь вопросы:
1) необходим-ли ККМ для такой мощности;
2) Как лучше стабилизировать ток ч/з светодиоды: а)в самом преобразователе или б) после него отдельными драйверами напр. LM3404HV от NSC
Спасибо!
Justin
сообщение Nov 30 2009, 06:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
-питание 220В;
Теперь вопросы:
Спасибо!
1)ККМ по хорошему нужен от 50 ватт.
2) Я бы по варианту а) думал.
Пуш-пул не очень разумно использовать для 400 вольт входного поскольку потребует транзисторов на 1000В, что довольно грустно, а например полумост позволит обойтись 500-вольтовыми транзисторами, для 100 ватт вообще можно о прямоходе подумать.
pokos
сообщение Nov 30 2009, 08:54
Пользователь №: 18 445
Если законодатель не требует ККМ на 100Вт, то нахрена на него деньги тратить? Другими словами, на этот вопрос не инженеры должны отвечать.
Justin
сообщение Nov 30 2009, 09:56
Из: Новосибирск
Да какбы есть в россии и в европе, есть такой стандарт: ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000)
Который и определяет с какой мощности необходим ККМ. И необходим он с мощности 100Вт. В европе правда ещё более суровые требования, когданибуть и к нам доберутся smile.gif
pokos
сообщение Nov 30 2009, 10:27
Не обнаружил в этом ГОСТе ничего подобного. Вообще, он называется "Совместимость технических средств электромагнитная
ИСПЫТАНИЯ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ" и устанавливает методики различных испытаний.
Другое дело ГОСТ Р 51317. 3.2-99, "ЭМИССИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ С ПОТРЕБЛЯЕМЫМ ТОКОМ
НЕ БОЛЕЕ 16 А (В ОДНОЙ ФАЗЕ)".
Он также не устанавливает обязательнойсть наличия ККМ, но устанавливает допустимое количество гармонических составляющих потребляемого тока.
Сообщение отредактировал pokos - Nov 30 2009, 10:42
Justin
сообщение Nov 30 2009, 11:30
Из: Новосибирск
С гостом действительно не тот номер написал, EN61000-3-2 устанавливает требования на гармоники.
pokos
сообщение Nov 30 2009, 11:39
Собсно, про ГОСТы. Клоню к тому, что если изделие не нарушает требований, то есть там ККМ или нету - дело третье. Как без ККМ сделать более-менее нарядный потребляемый ток, например, нарисовал gyrator в той самой соседней ветке.
Justin
сообщение Nov 30 2009, 11:58
Из: Новосибирск
Да я с этим и не спорил smile.gif Но самое простое и очевидное это поставить ККМ.
musa
сообщение Dec 1 2009, 04:52
Пользователь №: 25 668
У полумоста отбор мощности из сети более менее равномерный без сильных выбросов. Помеху в сеть он даёт несоизмеримо меньшую чем однотактники. Поэтому поддержу высказывание из соседней ветки, что на таких мощностях вполне достаточно бросселя и емкостей на входе. Ну и естественно правильный выбор типа и величины электролитов в сетевом выпрямителе.
Justin
сообщение Dec 1 2009, 09:50
Из: Новосибирск
Ну на мои преобразователи действует довольно суровый ОСТ(не путать с ГОСТ), который например требует Км>=0.95 плюс гармоники более сурово зажаты чем для товаров широкого применения. Эти требования без ККМ выполнить весьма сложно. Если вы на дросселе и правильном конденсаторе получите Км=0.95 то я признаю вас великим гуру, и больше тут ничего не напишу.
Но видимо у меня уже дурная привычка не думая лепить ККМ от 50-и ватт smile.gif
яман-тау
сообщение Dec 1 2009, 14:51
Из: Магнитогорск
В качестве примера для разработки использовал материалы :Fairchildsemi и TI. Оба варианта содержат ККМ, различаются способы стабилизации тока светодиодов и изолир/неизолир. выходы. Какой вариант более надежен, предпочтителен?
pokos
сообщение Dec 2 2009, 12:36
http://rd.cycu.edu.tw/academic/97%5C10%E9%...A8%E6%96%87.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
