> Беспроводное питание 12VDC
Arth
сообщение Nov 29 2009, 18:29
Пользователь №: 53 952
Вот потребовалось передавать на не стационарную конструкцию 12VDC/1.5А.
Возможный люфт приемной части:
горизонталь - 5 мм
вертикаль - 30 мм
в глубину - 5 мм
Думал переделать транс в DC-DC преобразователе, как думаете, что получится?
Чо посоветуите?
Microwatt
сообщение Nov 29 2009, 21:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
горизонталь - 5 мм
вертикаль - 30 мм
в глубину - 5 мм
Чо посоветуите?
Не, не получится. не надо портить DC-DC.
К козловому крану за 150м по кабелю подводят киловатты - и ничего, работает.
Потому, нужно посмотреть, нельзя ли два куска МГШВ-035 по 7-10 см использовать?
Если уж действительно там нужно через глухую подвижную стенку куда-то передавать, то нужно делать достаточно солидную систему с двумя ВЧ-контурами. и приемник по сути отдельный DC-DC стабилизатор получится.
Avega
сообщение Nov 30 2009, 03:03
Пользователь №: 25 962
Можна свето батарейками при уменьшении потребления, а то при большом отрыве у магнитной системы ещё меньше кпд будет....
Или магнитную систему с магкой связью аля мет порошок в жидком селиконе или гибкие пластинки от приёмника к передатчику из пластика с металлическим порошком...
Microwatt
сообщение Nov 30 2009, 03:30
Из: Запорожье
Автор хоть понял что написал?
Про светобатарейки кто надоумил?
Про селикон и гибкий порошок ясно
сообщение Nov 30 2009, 09:27
Пользователь №: 11 287
Каков вопрос:
Цитата(Arth @ Nov 29 2009, 20:29) *
Чо посоветуите?
Таков ответ:
Блин, албанский придётся учить, что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
