3 страниц V   1 2 3 >
> Существует ли такой элемент в одном корпусе?., Вход-аналог.сигн. Выход-инверсия/повторение(выбор логическим сигналом)
Цырен
сообщение Dec 4 2009, 08:25
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
В принципе такой элемент можно собрать на ОУ и мультиплексоре, как показано на рисунке. Рисовал в пэинте, так что не обесссуттте.
На входе аналоговый сигнал, на выходе тоже. Но когда мультиплексор замыкает верхний контакт, ОУ работает как инвертор с коэфф. усиления -1. А когда нижний - как повторитель.
Схему придумал сам, думаю она имеет право на жизнь, но если эксперты увидят подводные камни такого решения, я с радостью приму Ваши замечания, даже самые мелочные.
Вообщем принцип понятен. Так вот, может в природе существует какое-то решение в виде одной микросхемы? Уж очень интересная штука. Наверняка должно быть что-то подобное.
SM
сообщение Dec 4 2009, 08:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Готовых микрух не видел, но могу предложить некое эквивалентное преобразование.
Входной сигнал подается через два резистора по R каждый на оба входа опера. ОС с выхода на отр. вход - тоже R. Управление инверсией при помощи закорачивания положительного входа опера на землю. По крайней мере ключ упрощается, на переключатель, а замкнуто/разомкнуто.
ЗЫ.
Как бы опять не нарваться... Как с ОК/ОЭ. А то ведь начнут, физика, математика, нельзя эквивалентно преобразовывать...
dimay
сообщение Dec 4 2009, 09:00
Из: München
Пользователь №: 461
Ну можно такое навернуть на сдвоенном операционнике с отдельными входами "enable" для каждого. На одном делаете повторитель, на другом инвертер. Для простейшего варианта сигнал "enable" у каналов должен быть разнополярным. Я знаю такие только в счетверенных TSH94 и TSH95 от STMicroelectronics, но наверное есть и другие, а с однополярными сигналами "enable" есть довольно много, но тогда нужен еще инвертер на управление одним каналом.
Tanya
сообщение Dec 4 2009, 09:07
Пользователь №: 12 883
ЗЫ.
Это стандартная древняя схемотехника. См., например, у Титце с Шенком. Конечное сопротивление ключа играет... Также и в схеме топикстартера.
Более правильный путь - 2 (сдвоенный) ОУ с отключаемыми выходами. Первый - повторитель, второй - инвертор.
SM
сообщение Dec 4 2009, 09:11
Из: Moscow, Russia
Еще вопрос переходного процесса есть. Так что любой путь может оказаться более правильным. Оперы из шатдауна под срубанию генератора опорных токов могут выходить очень даже экстравагантными методами.
Цырен
сообщение Dec 4 2009, 09:32
Группа: Validating
ЗЫ.
Ок. Мысль о замкнуто-разомкнуто мне не приходила.
В вашем варианте, правда, я не совсем понял, кое чего.
Вот схемку нарисовал как я вас понял.
Ведь схема не будет работать как повторитель. Верхний левый резистор не отключается.
Или я не понял вас?
Tanya
сообщение Dec 4 2009, 09:35
Нет в Мире совершенства. Есть еще аналоговые умножители. И быстрые. Относительно.
SM
сообщение Dec 4 2009, 09:36
Из: Moscow, Russia
Цитата(Цырен @ Dec 4 2009, 12:32) *
Или я не понял вас?
Не поняли. У Вас ДВА ключа. А надо оставить один. Т.е. тот, который между входом опера и R - закоротить пожизненно. А тот, что коротит на землю - оставить. Работать будет, пожете для уверенности составить уравнения работы схемы для обоих случаев - ключ замкнут и разомкнут. верхний левый резистор отключать не надо, он сам отключится тем, что на нем падение будет 0.
Tanya
сообщение Dec 4 2009, 09:38
Или я не понял вас?
Ключ немного не так.
В Титце рис. 17.14
Цырен
сообщение Dec 4 2009, 09:39
Группа: Validating
О сдвоенном ОУ +1
SM
Из: Moscow, Russia
Цитата(Tanya @ Dec 4 2009, 12:38) *
В Титце рис.17.14
И в ХХ вроде где-то было.
Цырен
сообщение Dec 4 2009, 10:18
Группа: Validating
Ну да, "В Титце рис.17.14".
глянул. И действительно схема со второго рисунка, который я добавил, должна работать после того как закоротить "пожизненно" неинв. вход Оу и резистор. Если вспомнить золотые правила ОУ...
Если ключ разомкнут, то потенциал на неинв. входе будет равен Usig => и потенциал инв. входа тоже будет равен Usig => через верхний левый резистор ток не течет => не течет ток и через резистор обратоной связи => Uout = Usig.
Нужно только, чтобы ТКС у входного резистора и резистора обратной связи совпадали по знаку и более или менее по величине.
Сообщение отредактировал Цырен - Dec 4 2009, 10:31
Цырен
сообщение Dec 7 2009, 13:10
Группа: Validating
Всем спасибо, за советы.
Тут возник вопрос из русла.
Я вот, хоть убей, но не хочу использовать отдельно ОУ и резисторы для построения повторителя/инвертора. В свое время в одной схеме, я уже намучался с несовпадением ТКС резисторов. Мне нужен уход не более 1ppm/C. И поэтому решил использовать т.н. усилитель разности INA2133. В ней встроены резисторы подогнанные по номиналу и ТКСу методом лазерной юстировки. В доке предлагают схему "Digitally Controlled Gain of ±1 Amplifier" на стр14, которая на первый взгляд хороша.
Но вот у ОУ микросхемы, как, впрочем, и у других подобных, напряжение смещения не малое +-150мкВ.
Хотелось бы иметь возможность настраивать "нуль". Как это делать на обычном инвертирующем/неинвертирующем усилителе я знаю, а вот как это сделать тут, ума не приложу. Может это простой вопрос, но мне как-то так сразу не сообразить.
З.Ы. И на счет подстройки нуля при помощи многооборотного потенциометра. Может ли деградация (окисление, плохой механический контакт...) потенциометра, использованного для подстройки нуля повлиять на устойчивость этого нуля? С какой вероятностью и как скоро после настройки. Какой лучше использовать/неиспользовать? Цифровой потенциометр, наверное не вариант. СПС.
Сообщение отредактировал Цырен - Dec 7 2009, 13:12
SM
сообщение Dec 7 2009, 13:19
Из: Moscow, Russia
Может быть подыскать такой усилитель, но стабилизированный прерыванием? Если полоса позволяет...
rezident
сообщение Dec 7 2009, 13:22
Пользователь №: 3 882
Подстройку нуля обычно делают подачей напряжения на вход REF. Пример на FIGURE 2. Offset Adjustment. в даташите.
Цырен
сообщение Dec 7 2009, 14:01
Сообщение #16
Группа: Validating
На ум уже приходило только такое:
Вопрос. Будет ли настройка сделанная под "инвертор",например, справедлива и для повторителя? И что будет в момент когда контакты разомкнуты?
З.Ы. И про потенциометры если кто-то сможет ответить, я буду признателен.
Сообщение отредактировал Цырен - Dec 7 2009, 14:03
сообщение Dec 7 2009, 14:18
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
По поводу подстроечных резисторов тоже сказано в букваре:
[attachment=38953:Clipboard01.jpg]
Отстроить смещение - не фокус, но если для Вашей схемы 150мкВ - это много и заботит временной уход, то нужно большее внимание обращать не этой величине, а дрейфу напряжения смещения...
Цырен
сообщение Dec 7 2009, 14:22
Сообщение #18
Группа: Validating
Спс за монографию. Интересно.
Дрейф очень мал +- 2мкВ/С в диапазоне -40 +85. Я на такие вещи смотрю в первую очередь.
Народ, что на счет схемы, которую я привел?
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Tanya
сообщение Dec 7 2009, 14:34
Сообщение #19
Вы бы написали требуемую полосу. Если Вы хотите ppm-ов, то это большой дрейф.
Цырен
сообщение Dec 7 2009, 14:48
Сообщение #20
Группа: Validating
Ok. На входе 0-10В. На выходе +-10В. 2мкВ/C для диапазона 10В это 0,2ppm/C - мне хватает. (температура внутри корпуса будет стабилизирована +- 1С)
Кстати, я ведь не про температурную стабильность спрашивал.
Люди, кто придумал, как можно получить подстройку нуля для моего инвертора/повторителя laughing.gif ? Может предыдущая схема справедлива?
Сообщение отредактировал Цырен - Dec 7 2009, 14:50
сообщение Dec 7 2009, 15:01
Сообщение #21
Это совсем не очень мал. Это только typical температурный дрейф. На 10 грд. диапазону уже набирается 20мкВ. Есть ещё и другие составляющие, так что суммарный может Вас неприятно удивить...
Tanya
сообщение Dec 7 2009, 15:02
Сообщение #22
Вы не написали частотную полосу интереса. А еще лучше - и назначение.
Цырен
сообщение Dec 7 2009, 15:10
Сообщение #23
Группа: Validating
На выходе должен получиться синус 2кГц.
Согласен, 20мкВ - не мало. Особенно не мало напряжение смещения 200мкВ, понимаете? Вот с этим бы справиться сначала.
Tanya
сообщение Dec 7 2009, 15:14
Сообщение #24
А можно подробнее - зачем все это? Два усилителя с автокоррекцией или прецизионные + коммутатор на выходе чем не устраивает?
сообщение Dec 7 2009, 15:20
Сообщение #25
Да что тут придумывать? Задумайтесь о том, что такое смещение и сами получите ответ на свой вопрос.
Цырен
сообщение Dec 8 2009, 07:52
Сообщение #26
Группа: Validating
Мне не дает покоя схема, которая была мной приведена чуть ранее. Ведь, впринципе, если верить формуле V0=V3-V2, то схема должна работать как повторитель и как инвертор при V2=0 и V3=0 соответственно. И это при компенсации напряжения смещения.
Но я перерисовал схему для двух случаев и, воспользовавшись золотыми правилами, тупо вывел зависимости выходного напряжения от входного. Так, вот. При V3=0 (получается инвертор) все хорошо: V0=-V2, а при V2=0 я получил V0=V3-3dU, где dU - напряжение смещения ОУ. Считаем что на ножку №1 подано -dU.
Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Цырен - Dec 8 2009, 07:53
Tanya
сообщение Dec 8 2009, 08:36
Сообщение #27
Или я ошибаюсь?
Сопротивление открытых ключей немного не равно 0. Это немного все портит при Ваших высоких требованиях. И выходное сопротивление предыдущего каскада. Ключи на выходе или ОУ с выключаемыми выходами не лучше ли будет применить?
Цырен
сообщение Dec 8 2009, 09:03
Сообщение #28
Группа: Validating
Думаете сопротивление все испортит? Я думаю, что врядли само сопротивление ключа создаст проблему. Сопротивление нормального ключа ~0.3Ом, по сравнению с 25 кОм(номинал резюка в INA2133) это 25ppm. Много, но это не главное. Важно, чтобы сопротивление ключа было стабильно по температуре и по падению напряжения. Вот на счет этого у меня есть сомнения. Даже больше беспокоит темп. зависимость. Поэтому это вопрос выбора ключа. а их на рынке в достатке.
На счет двух ОУ с выключаемыми выходами - а есть ли ОУ с выключаемыми выходами и со встроенными резюками (т.н. услилители разности)? Наверно, это дорогая и редкая экзотика. Но если подскажите, скажу спасибо. smile.gif
И что вы имеете ввиду, говоря про ключи на выходе? Можете ссылку дать на что-то подобное или нарисовать?
Сообщение отредактировал Цырен - Dec 8 2009, 09:06
SM
сообщение Dec 8 2009, 09:21
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
2 KHz... Возьмите INA333 или LTC2053 (у этого даже Enable есть) у него дрейф, смещение и полоса вроде проходят. Включите его в G=1 (резистора Rg нет), и переключайте входы ключом. У него входное сопротивление такое, что даже обычный 4066 ключ не нагадит своим сопротивлением.
сообщение Dec 8 2009, 09:26
Сообщение #30
Я бы Вам посоветовал оставить этот каскад без вмешательства, тем более с его единичным усилением. Во-первых, возможно, что подав на его референсный вход соответствующее смещение и правильно выбрав общий для последующих каскадов, и инвертировать ничего не придётся. Хорошо было бы посмотреть на задачу в целом. Во-вторых, если выбор инвертировать/неинвертировать всё же необходим, лучше сделать это переключение во втором каскаде. Плюсов несколько. 1. Гарантированно низкое выходное сопротивление источника (то есть первого каскада), а значит малое влияние сопротивления ключа. 2. Ключ потребуется одинарный, а значит отпадает беспокойство о неидентичности их сопротивлений. 3. При переключении не меняется КОСС и подстройка нуля.
Tanya
сообщение Dec 8 2009, 11:04
Сообщение #31
Питание не проходит. У АД есть более высоковольтные с чоппером. Помнится (?)
SM
сообщение Dec 8 2009, 11:22
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Рискну предложить LT1167A - там неплохие смещения и дрейфы без чоппера, при похожем входном токе, но... чудес не бывает - при другой цене smile.gif
AD... 8221?
Tanya
сообщение Dec 8 2009, 11:33
Сообщение #33
Кажется, мы тут зря пишем - автор темнит - не говорить подробностей. Тут еще нужно считать скорости установления - амплитуда большая, точность тоже. При максимальной скорости (грубо) -1^5 v/sec и столько же в uV/us. А речь идет о микровольтах.
SM
сообщение Dec 8 2009, 12:02
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Да, согласен. И про коммутацию тоже темнит - с какой скоростью после переключения надо выйти на заданную точность.
Касаемо скорости нарастания - если я не ошибся, 2 кгц синуса при 20 вольт размаха это что-то типа 0.125 V/us в пике, т.е. около пересечения нуля. Что LT со своим 0.75, что AD с 1.5 перекрывают это с запасом на околопорядок.
Цырен
сообщение Dec 8 2009, 12:03
Сообщение #35
Группа: Validating
Нет уж не надо! Ничего я не темню. Пишите.
Вроде я все подробности написал, для того, чтобы подумать как получить из однополярного сигнала двуполярное. sad.gif
На входе сигнал 0-10В, вых сопротивление источника мало (от буфера OPA2277, например). Вых.сигнал vs. температура ~ 1 ppm/C. Требуемая точность совпадения амплитуд положительной и отрицательной полуволн выходного сигнала - +/- 30мкВ.
На счет инструментальных усилителей я тоже думал. INA333 хорош. Но питание мало. Ищу что-то более подходящее.
А цена впринципе не так важна, лишь бы можно было приобрести в количестве 10 шт, например.
SM
сообщение Dec 8 2009, 12:15
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
так LT1167, как и AD8221 пошел в терру и купил хоть одну.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
