> УЗ очистка плат
lolful
сообщение Dec 4 2009, 13:04
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Есть несколько десятков спаянных плат малого размера (1 х 4 см). Необходимо их хорошо отмыть от канифоли (попадает под корпус SOIC и препятствует нормальной работе). Насколько хорошо справится с этой задачей самая простая ванна для ультразвуковой очистки (например CT-400D)? Подогревать раствор для помывки буду отдельно (ну т.к. в дешевых ваннах нет встроенного нагревательного элемента).
ZZmey
сообщение Dec 4 2009, 13:17
Пользователь №: 13 804
Нормально справится, при условии правильного выбора отмывочной жидкости и режимов отмывки. Да, с подогревом аккуратнее, многие жидкости сильногорючие.
dpss
сообщение Dec 4 2009, 18:35
Пользователь №: 36 913
У нас используются ванны мощностью 300 ватт и сами ультразвуковые излучатели разогревают содержимое ванны за полчаса до температуры 50-60 градусов. Их просто заранее включают.
Mitek
сообщение Dec 20 2009, 16:45
Пользователь №: 17 988
Аккуратнее с кварцами.
Может проще в ацетоне отмочить.
noise1
сообщение Dec 22 2009, 23:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Ни-ни, ацетоном только угробить платы. Он гад растворяет все и впитывается в платы. Если требуется хорошая очистка, после промывочной жидкости мыть в диоионезированной воде.
ENIAC
сообщение Dec 23 2009, 09:34
Из: София
Пользователь №: 20 103
Деионизированная вода - хорошо, но мало у кого она есть. Просто высокоочищенная вода вполне подойдёт под большинство задач.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
esaulenka
сообщение Mar 15 2010, 09:28
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Господа, где б почитать
- про подбор жидкости
- про подбор мощности
Собственно, проблема: плохо отмыты платы.
Производство (китайцы) утверждает, что они не могут их мыть в ультразвуке ввиду наличия "big capacitors on the power circuit" (самый габаритный - 4700 мкФ * 6.3 В).
При этом на наличие на той же плате пары дросселей, десятка микросхем, пьезо-пищалки и проч. они не жалуются.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
noise1
сообщение Mar 15 2010, 09:49
Из: Великие Луки
Да, такие электролиты отлетят, НО! Китайцы их не проклеивают, если по ТУ(нашим) приклеивать нейтральным селиконом(разрешено ЦНИТИ 22 МО), все держется. Мы моем Дестеном и все нормально, даже радиаторы не страдают, конечно если все прикручено по нашим нормалям и ГОСТ. В интернете полно информации по промывке.
ENIAC
сообщение Mar 16 2010, 15:40
Из: София
ИМХО, для начала стоит почитать документацию на сомнительные элементы, которые предстоит мыть в УЗ-ванне. Если в документации не указано - запрашивать производителя, указывая характеристики ванны и жидкости.
noise1
сообщение Mar 16 2010, 23:13
Из: Великие Луки
Производитель может и не знать, как произведено крепление элементов. С нашими проще, есть рекомендации ЦНИТИ 22 .
aag
сообщение Mar 19 2010, 14:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Пьезоэффекта боятся чтоли? :)
Вообще с определнного момента начал замечать, что ультразвуковая ванночка не отмывает платы полностью, а оставляет в некоторых местах белый налет. Посоветовали наливать в ванну раствор спирта с бензином "калоша" в отношении примерно два к одному. Получилось - налет перестал появляться. Как позже выяснилось налет появлялся из-за использовавшегося при монтаже флюса.
Может ваши платы по аналогичной причине плохо отмыты?
noise1
сообщение Mar 19 2010, 19:08
Из: Великие Луки
Окончательная промывка в деионезированной воде.
ENIAC
сообщение Mar 19 2010, 20:28
Из: София
Промывка тут не спасает. Если изначально подобрано неправильно, то промывка только для умывания рук.
ZZmey
сообщение Mar 21 2010, 09:22
Не страшно бензин в ванну наливать? Бабахнет-мало не покажется. Что мешает нормальную отмывочную жидкость применять и подбирать правильные режимы отмывки?
aag
сообщение Mar 21 2010, 11:44
Из: Новосибирск
Бензин то не бабахнет, в плане взрывоопасности страшны только пары бензина, а них нету - объем ванночки маленький, испаряться там некуда, меньше 50 мл свободный объем с воздухом остается. А помещение после процедуры проветривается, так что накопления тоже нету.
От бензина вообще отказаться стоит - уж сильно вонючий он.
Если не секрет, то какую жидкость используете?
ZZmey
сообщение Mar 23 2010, 15:27
Сообщение #16
В УЗ ванне используем Zestron FA+. В системе струйной отмывки Vigon A300.
electro2b
сообщение May 11 2010, 21:23
Сообщение #17
Пользователь №: 56 959
esaulenka, а каким флюсом они паяли? И что они вообще не мыли платы?
А вообще видится мне проблема даже больше не в моющей жидкости, и не в ванне с ультразвуком, а каким образом растворенные остатки из-под корпуса достать. А то, помню, плату из ванны достаешь, 5 минут в потоке горячего воздуха обсушишь, а потом у девочек на ручном монтаже вся гадость начинает вытекать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
