> Во прос по работе в режиме эмуляции быстрого прерывания (Fast Forcing), at91sam7s
Bulat
сообщение Dec 8 2009, 06:01
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Я бы хотел ускорить работу контроллера с помощью режима эмуляции быстрого прерывания Fast Forcing, так как работа контроллера заключается в непрерывной обработке 4 прерываний. Вот пример настройки одного из прерываний - прерывание от порта PIO:
void Receiver_ini()
  unsigned int REC_MASK = 0x780;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int)irq_Receive;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | PORT_INTERRUPT_LEVEL;
    //AT91C_BASE_AIC->AIC_FFER = (0x1 << AT91C_ID_PIOA);  // FAST
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (0x1 << AT91C_ID_PIOA);
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_IER = REC_MASK;
Строку включения режима Fast forcing я закомментил, так как в противном случае девайс вообще отказывается определяться ПК. Как правильно настроить режим Fast forcing для всех прерываний?
aaarrr
сообщение Dec 8 2009, 11:48
Пользователь №: 1 448
Ну и чем вам поможет один FIQ?
Режим Fast Forcing имеет смысл только для одного прерывания, т.к. регистр AIC_FVR всегда возвращает значение регистра AIC_SVR0, никакой векторизации нет.
Aurochs
сообщение Dec 27 2009, 00:08
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Если у Вас все 4 источника прерываний внешние, то этот вопрос можно решить генерацией FIQ, а не эмуляцией. Для этого нужно все источники прерываний завести по ИЛИ на ножку FIQ процессора, ну и соответствующим образом настроить эту ножку в контроллере PIO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:07
