Топология Sepic, Расчет индуктивности |
Dec 8 2009, 06:46
Пользователь №: 52 181
Добрый день. Хочу собрать источник тока по топологии SEPIC. Выходной ток должен регулировать МК изменением частоты переключения. На входе 10-30В., на выходе ток до 2,5А и напряжение до 7В. Вопрос встал в расчете дросселя и емкости. Помогите пожалуйста хорошей формулой, кто рассчитывал)))))))) Пробовал спросить у гугла, но мы друг друга не поняли.
Dec 8 2009, 06:58
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 08:46)  Добрый день. Хочу собрать источник тока по топологии SEPIC. Выходной ток должен регулировать МК изменением частоты переключения. На входе 10-30В., на выходе ток до 2,5А и напряжение до 7В. Вопрос встал в расчете дросселя и емкости. Помогите пожалуйста хорошей формулой, кто рассчитывал)))))))) Пробовал спросить у гугла, но мы друг друга не поняли.  Светодиодные цацки! И при чем здесь Сепик?? Абы чтоб было! Под твои условия понижающий надо!!
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Dec 8 2009, 07:06
Цитата(W^W @ Dec 8 2009, 09:58)   Светодиодные цацки! И при чем здесь Сепик?? Абы чтоб было! Под твои условия понижающий надо!!  Точно. Прошу прощения. Зациклился на одних параметрах, потом переиграл... В общем параметры такие: вход 3,6В, выход 2-7В. И все же хотелось бы вернуться к вопросу расчета SEPIC. Если не здесь, то может потом пригодится.
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 07:08
Dec 8 2009, 07:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 13:06)  Точно. Прошу прощения. Зациклился на одних параметрах, потом переиграл... В общем параметры такие: вход 3,6В, выход 2-7В. И все же хотелось бы вернуться к вопросу расчета SEPIC. Если не здесь, то может потом пригодится. Вот например, по началу сам пользовался.А может лучше не сепик а какойнибуть buck-boost?
Dec 8 2009, 07:52
Цитата(Justin @ Dec 8 2009, 10:28)  Вот например, по началу сам пользовался.А может лучше не сепик а какойнибуть buck-boost? Спасибо. Читал уже эту доку. Ну так в общих чертах то сообразил... Но конретно расчетов произвести не смог((( Путано написано. Там берется V out как постоянный, а хотелось бы источник тока - т.е. нагрузка меняется, напряжение меняется, ток постоянный. а этот самый постоянный ток уже задает внешний МК. вот тольк что нашел примерно тоже самое, тока доступнее на мой взгляд http://focus.ti.com/lit/an/slua158/slua158.pdfЕще встречал разные мнения на тему: поставить две обычные катушки или мотать на одном кольце две обмотки... Интересен опыт......
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 07:39
Dec 8 2009, 08:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 13:52)  Еще встречал разные мнения на тему: поставить две обычные катушки или мотать на одном кольце две обмотки... Интересен опыт...... С абстрактно-теоретической точки зрения - никакой разницы. На практике если мотать самому, то проще намотать в два провода на одном сердечнике, а если брать готовое - то проще поставить два дросселя чем искать экзотику с двумя обмотками.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Dec 8 2009, 08:41
Цитата(SSerge @ Dec 8 2009, 11:36)  С абстрактно-теоретической точки зрения - никакой разницы. На практике если мотать самому, то проще намотать в два провода на одном сердечнике, а если брать готовое - то проще поставить два дросселя чем искать экзотику с двумя обмотками. Хм... Ну подобрать пару готовых вариантов пожалуй было бы проще...))) А как будет реально работать?)) Если значение индуктивности рассчитать вроде вышло, то как быть с током насыщения в намотанной катушке?
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 08:42
Dec 8 2009, 11:29
Цитата(stells @ Dec 8 2009, 14:44)  ув. Microwatt, ну ладно, когда нагрузка динамическая, но здесь-то светодиоды Нагрузка именно динамическая. Я разве что-то говорил про светодиоды? Цитата(Microwatt @ Dec 8 2009, 14:10)  SEPIC - очень неплохая топология. Катушки мотать в два провода технологично и, кроме того, два дросселя на одном сердечнике могут быть по индуктивности вдвое меньше, чем два отдельных. Потому, разница есть и существенная. Расчет гуглите. Тут его не изложить в трех строчках. МК из контура регулирования сразу убирайте. Сделайте автономный источник, а управление МК потом, сбоку прицепите в делитель ОС. Спасибо. Не поможете ссылочкой? Самостоятельный поиск результатов не принес, а проведенные уже расчеты вызывают сомнения.
Dec 8 2009, 11:49
Цитата(stells @ Dec 8 2009, 15:42)  в 3-м посте Вы ответили "точно", я и решил, что речь о светодиодах... сорри  Бывает))))))))))) Вобще приведенные выше параметры еще могут измениться координально. Интересует общая форма расчета. Внешнее питание в пределах от 10 до 30 В. Потом преобразуется в 3,6. Дык вот мысль возникла а может правда собрать преобразователь после стабилизатора на 3,6, а не от входного напряжения?
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 11:53
Dec 8 2009, 11:53
Пользователь №: 18 445
Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 14:29)  ...а проведенные уже расчеты вызывают сомнения. Вот тут ближе к жизни:
SEPIC.pdf ( 196.08 килобайт )
Dec 8 2009, 12:23
Цитата(pokos @ Dec 8 2009, 15:53)  Вот тут ближе к жизни: Хм... Огромное спасибо.))))) На первый взгляд многое стало яснее. Сейчас попробую посчитать. По результаттам отпишусь.
Dec 8 2009, 13:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 14:49)  Вобще приведенные выше параметры еще могут измениться координально. Интересует общая форма расчета. Внешнее питание в пределах от 10 до 30 В. Потом преобразуется в 3,6. Дык вот мысль возникла а может правда собрать преобразователь после стабилизатора на 3,6, а не от входного напряжения? Убейте эту мысль раз и навсегда. Любой источник всегда лучше и проще при более высоком входном напряжении. Не координально, а кардинально. Ну, не надо только говорить про 1000 вольт.... Понижающий SEPIC - в самый раз! Что до расчета.... гляньте хотя бы http://www.national.com/an/AN/AN-1484.pdf
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 8 2009, 13:58
Dec 15 2009, 08:28
Прошу прощения за граматические ошибки, типа кООрдинально... Документацию изучил, расчеты сделал... Не могу понять, как все же связывается частота преобразования с частотой синхронизации? По логике вещей при уменьшении частоты должен падать выходной ток, а по формулам как раз наоборот...
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 15 2009, 09:04
Dec 16 2009, 02:06
На самом деле все гораздо проще... Ошибка была в том, что расчеты делал для 1MHz и других частот, а не рассчитывал максимальную частоту исходя из коэффициента заполнения и min длины импульса из datasheet'а LM3488... Кстати относительно datasheet. Ошибочно сначала корпел над каким-то древним экземпляром за май 2003. Потом на глаза попался за 30 марта 2009 (право верх 1-й страницы). Там более чем достаточно информации для расчетов. Большое спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 16 2009, 02:08
Mar 25 2010, 06:42
Вот вернулся к теме источника тока... Спаял схему, все вроде как прилично заработало, но счастье длилось не долго.... секунд десять. Потом сгорел ключ... MOSFET IRF7808, управляет им LM3488. Если на словах о схеме: пин DR LM3488 напрямую заведен на затвор ключа. SOURCE ключа через 0,1 Ом на землю. На DRAIN через дроссель 12В. Ключ очень быстро нагревается и дохнет. Я верно понимаю, что ключ работает в линейном режиме и поэтому перегрев? Тогда че-то туплю как его загнатьв ключевой режим...
