> C++ и массивы констант., А в чистом C работало ...
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 07:49
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Есть следующий код:
typedef union {
         uint32_t p;
         float f;
} tUnion;
typedef struct {
         uint8_t type;
         uint8_t info[4];
         tUnion u;
} tItem;
const tItem i[] = {
         {2, {1,2,4,2}, .u.f=1.5},
         {1, {2,2,4,2}, .u.p=10},
         {2, {3,2,4,2}, .u.f=2.3}
В чистом C замечательно компилируется и работает. А вот как написать подобное в C++?
Methane
сообщение Dec 9 2009, 08:01
Пользователь №: 43 230
Цитата(Terminator @ Dec 9 2009, 09:49) *
Есть следующий код:
В плюсах нельзя по имени инициализировать. Так что через конструктор итд. sad.gif
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 08:07
Из: Томск
Ну это вообще не вариант, эта табличка пару кило весит, столько памяти на ветер...
Methane
сообщение Dec 9 2009, 08:13
Тогда просто без .u.f
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 08:18
Из: Томск
без .u.f оно приводит к типу первого элемента union-а и ругается если если типы не совпадают.
VladimirYU
сообщение Dec 9 2009, 08:29
Пользователь №: 26 782
struct TItem
const TItem Item
Methane
сообщение Dec 9 2009, 08:37
Поменяйте местами.
jorikdima
сообщение Dec 9 2009, 08:49
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Создайте отдельный модуль и компилируйте его и только его в С. Затем в остальную плюсовую программу подключаете данные из сишного модуля, пользуя extern "C"
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 08:52
Из: Томск
Цитата(VladimirYU @ Dec 9 2009, 14:29) *
struct TItem
Поясните. Что-то немогу понять как оно поможет.
Цитата(Methane @ Dec 9 2009, 14:37) *
Поменяйте местами.
А смысл? Будет к другому типу приводить и ругаться в другом месте.
Похоже так и придётся сделать ...
Methane
сообщение Dec 9 2009, 08:53
Ну не умеет это C++. Каличный язык. У меня у самого подобная проблема была, когда один инклюд хотелось и в C++ и в С использовать.
Как уже сказали, компилируйте в С, потмо в инклюдах пишите extern "C"{бла-бла-бла}
Dima_G
сообщение Dec 9 2009, 08:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
jorikdima
сообщение Dec 9 2009, 09:00
Цитата(Dima_G @ Dec 9 2009, 11:54) *
предполагаю РАМ ибо сущность tItem i[] = уже не сможет быть константой.
Dima_G
сообщение Dec 9 2009, 09:15
Из: Новосибирск
Те стоит задача запихнуть этот массив в ROM (например - во флешь)?
Кстати, почему?
Этот код собирается прекрасно
typedef struct sss
  BYTE a;
  BYTE b;
  sss(BYTE bA_, BYTE bB_):a(bA_),b(bB_){}
static const sss sSss_ = sss(1,2);
static const sss asSSS_[] = {sss(1,2),sss(3,4),sss(5,6)};
Methane
сообщение Dec 9 2009, 09:50
static const sss asSSS_[] = {sss(1,2),sss(3,4),sss(5,6)};[/code]
Никогда такого не видел. Хоть как называется? Это стандартная фича или расширение IAR?
LessNik
сообщение Dec 9 2009, 09:51
Пользователь №: 20 118
Вообще-то и первоначальный код прекрасно собрался. Пришлось только типы объявить. Компилятор IAR 5.11B for AVR, что при Embedded C++, что при Extended Embedded C++. Что я не так делаю? smile.gif
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned long uint32_t;
typedef union {
         uint32_t p;
         float f;
} tUnion;
typedef struct {
         uint8_t type;
         uint8_t info[4];
         tUnion u;
} tItem;
const tItem Item[] = {
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Dima_G
сообщение Dec 9 2009, 10:04
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Вы про что? Про конструктор?
Methane
сообщение Dec 9 2009, 11:22
Сообщение #17
Тю, я думал то С.
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 12:28
Сообщение #18
Из: Томск
Именно
typedef struct sss
Да ваш код нормально собирается.
Подогнал свой под такой же вид(получается монстрообразно) тоже работает, за исключением массива info внутри tItem, как его инициализировать?
P. S. компилятор GCC-4.4.2
Сообщение отредактировал Terminator - Dec 9 2009, 12:33
Dima_G
сообщение Dec 9 2009, 12:41
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Почему монстрообразно? Можете код привести?
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 12:50
Сообщение #20
Из: Томск
union tUnion {
        int p;
        float f;
        tUnion(double t): f(t) {}
        tUnion(int t): p(t) {}
struct tItem {
        const uint8_t type;
        const float info;
        tUnion u;
        tItem(const int t, const double in, int p): type(t), info(in), u(p) {};
        tItem(const int t, const double in, double p): type(t), info(in), u(p) {};
const tItem Item[]= {
    {tItem(1, 2.1, 1)},
    {tItem(23, 1.2, 3.2)}
В реальном проекте в tUnion десяток разных типов ...
Сообщение отредактировал Terminator - Dec 9 2009, 12:52
Dima_G
сообщение Dec 9 2009, 12:55
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Цитата(Terminator @ Dec 9 2009, 16:50) *
[code][/code]
А массивы можно инициализировать так же как в С
Тогда будте аккуратны с конструкторами (чтобы избежать неявного приведения типов)
Может имеет смысл объявить их explicit
Terminator
сообщение Dec 9 2009, 13:14
Сообщение #22
Из: Томск
Действительно, если немного упростить то и массивы нормально укладываются.
Про explicit можно подробней, что это даст?
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2009, 16:09
Сообщение #23
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Это конструктор С++. К Си не имеет отношения ИМХО.
Dima_G
сообщение Dec 9 2009, 16:14
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Погорячился)
Смысла тут от этого не будет
alekseykoj
сообщение Dec 17 2009, 07:00
Сообщение #25
Пользователь №: 10 602
Вот так попробуй.
union tUnionDat {
         uint32_t p;
         float f;
         tUnionDat(float a)
            f = a;
         tUnionDat(uint32_t a)
             p = a;
typedef struct {
         uint8_t type;
         uint8_t info[4];
         tUnionDat u;
} tItem;
         {2, {1,2,4,2}, (float)1.5},
         {1, {2,2,4,2}, (uint32_t)10},
         {2, {3,2,4,2}, (float)2.3}
HARMHARM
сообщение Dec 17 2009, 07:14
Сообщение #26
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Можно 1.5f и 10u.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
