> Не видится AVRDragon из AVR Studio
chdm
сообщение Dec 12 2009, 09:56
Пользователь №: 53 160
Dragon обнаруживается Windows, но AVRStudio не может подключиться ( выбираю окно Select AVR Programmer. в нём: Device (Dragon) и порт (USB). После нажатия Connect, AVRDragon немного моргает светодиодами и возвращается в тоже окно и на плате все светодиоды горят... Не подскажете, где может быть ошибка?
ILYAUL
сообщение Dec 12 2009, 10:58
Пользователь №: 33 339
Под Вашу студио прошили?
Сообщение отредактировал ILYAUL - Dec 12 2009, 10:59
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
chdm
сообщение Dec 12 2009, 11:07
А что именно прошили? Студия 4.17 Build 666
ILYAUL
сообщение Dec 12 2009, 12:51
Драгон
Закон Мерфи:
chdm
сообщение Dec 12 2009, 13:25
Цитата(ILYAUL @ Dec 12 2009, 14:51) *
Драгон
Я не знаю под что он прошит. Просто купили плату. А что дракон нужно прошивать отдельно под свою студию? Если да, то как это сделать?
Duhas
сообщение Dec 12 2009, 13:29
Пользователь №: 27 018
там есть дракон апдейт ....
chdm
сообщение Dec 12 2009, 13:33
Да, я нажимал, ничего при этом не происходит
ILYAUL
сообщение Dec 12 2009, 14:01
Т.е Вы нажимали в TOOLS -AVR Dragon-Upgrade ? К USB он у Вас подключён? И проект в студио не загружен?
Закон Мерфи:
zltigo
сообщение Dec 12 2009, 14:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Загружателям студий, проектов и нажимателям мышкой кнопок - надо просто запустить исполняемый файл AVRDragomUpgrade.exe из поддиректории AVRDragon.
P.S.
Moderator:
Настоятельная просьба не захламлять основные ветки форума и подобного уровня проблемы решать в разделе для начинающих.
chdm
сообщение Dec 12 2009, 15:46
Да, нажимал в студии AVR Dragon-Upgrade. Да, Дракон подключен и виндой видится, драйвер для него установлен. Пробовал с загруженным проектом и без проекта вообще.
Теперь стало ясно, нужно апдейт запустить из AVR Tools\AvrDragon\ и обновить прошивку так. Но к сожалению, уже поздновато... Плата задымилась. Так что теперь нужно перепаивать стабилитрон(((( Либо пробрасывать провод http://www.efo.ru/doc/Atmel/pdf/ATAVRDRAGON_users_guide.pdf
Спасибо за помощь.
nokayt
сообщение Feb 12 2010, 13:31
Из: г.Дубна
Пользователь №: 50 873
Здраствуйте. У меня такая же проблема - не видится Dragon в AVRStudio.
Начиналось все прекрасно: и диодики мигали при включении, и установлен был драйвер для Dragona, и Upgrade прошел.
А потом жизнь кончилась ))). Стал гореть большой красный огонек. По хелпу в таких случаях говорится проверить соединение и сделать Upgrade. Но не тут то было. при обновлении пишет что не может подключить Dragon. стабилизатор не сгорел. Дымка не было. да и работало буквально все 5 минут назад. Что случилось не пойму. Подскажите.
nokayt
сообщение Feb 12 2010, 22:47
Из: г.Дубна
Проблемма решена. Просто тупит USB порт. При чем изменение порта не повлияло на работоспособность. Необходимо перестартануть компьютер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
