> Вопрос по резисторному видео-ЦАП, полоски?
сообщение Dec 12 2009, 11:23
Пользователь №: 52 331
использую видео ЦАП на резисторах (как в альтеровских китах)
данные отправляю по фронту клока:
if rising_edge(Clk) then
if Blank='1' then
  Red<=RAM_Data(14 downto 10);
  Green<=RAM_Data(9 downto 5);
  Blue<=RAM_Data(4 downto 0);
else
  Red<="00000";
  Green<="00000";
  Blue<="00000";
end if;
end if;
разрешение 320x240 VGA (на самом деле 640x480, просто замедленно читаем и по два раза строку)
бордюров нет - изображение застилает весь экран (обычный VGA LCD монитор от ПК)
НЕ нравится то, что при выводе динамичных изображений - появляются горизонтальные полоски - они как бы отсвечивают на горизонтальные соседние строки - типа тень отбрасывают.
Можно и как это устранить?
Связано ли это с тем что ЦАП резисторный?
V_G
сообщение Dec 12 2009, 11:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Отчасти. После ЦАП должен стоять ФНЧ с частотой среза между верхней частотой спектра и половинной частотой дискретизации. Если фильтра нет, он все равно есть (на паразитных емкостях монтажа, на входном импедансе монитора...)
Возможно, Вы видите переходные процессы этого фильтра. Как минимум следует согласовать выходной импеданс ЦАП и входной - монитора.
сообщение Dec 12 2009, 11:48
а чем согласовывать?
Линейка резисторов ЦАП: 8k,4k,2k,1k,0.5k
на старых видео-карточках ставили последовательно ферритовые бусины (или чип-индуктивности?) они помогут?
P.S. вывод на телевизор через кодер-пал оставляет желать лучшего
каковы пути повышения качества катинки?
SM
сообщение Dec 12 2009, 12:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Как я понимаю, это прямое следствие интерливинга (представления одного кадра из 640 строк двумя по 320). Оставьте родные 320 строк, и проблема отпадет. ЦАП тут вообще не причем. Все гадости от ЦАПа, переходные процессы, и т.п. проявляются лишь "размытием" пиксела по длине.
сообщение Dec 12 2009, 12:49
а как-же тогда быть? ведь мне нужно 240 строк. 480 не нужно.
если оставлю 320 строк, то чем заполнять нижнюю половину экрана?
объясните пожалуста подробнее
Пока делаю так:
строка0 12345678...
строка1 12345678...
строка2 abcdefghi...
строка638 абвгдеёжзий...
строка639 абвгдеёжзий...
Сообщение отредактировал %-) - Dec 12 2009, 12:51
V_G
сообщение Dec 12 2009, 12:51
Из: Владивосток
Может быть и интерливинг, проверить несложно..
Но если переходная характеристика фильтра имеет колебания (а это чаще всего, Бесселевские фильтры с гладкой ПХ сами собой не получаются), то тени могут быть следствиями этих колебаний. В этом случае надо еще знать входное сопротивление монитора (смутно полагаю, что порядка 75 Ом). Возможно, эмиттерник поможет, или любой усилитель с низкоомным выходом и резистором, равным сопротивлению линии передачи, последовательно с нагрузкой, со стороны усилителя (до кабеля).
сообщение Dec 12 2009, 12:53
замечено, что если слева и справа по краям будут две вертикальные жирные полосы - эффект ослабевает
какбудто менее яркие пиксели отбрасывают тень на всю строку.
SM
сообщение Dec 12 2009, 13:31
Из: Moscow, Russia
А как вы из 640-ка строк оставляли 240? Вот видимо тем же принципом...
Чтобы они там не имели, но я сильно сомневаюсь, что это столь низкочастотные колдебания, чтобы растянуться на целую следующую строку, оставив там "тень". Эти колебания вряд-ли выльются во что-то длинее 1-2 пиксела. Ну если очень уж плохо с емкостями - то пикселей 10-15. Но уж никак не на целую строку.
Сложно так сказать, но как вариант - какая-то "гниль" с уровнем черного, в композитном видеосигнале - он ездит от строки к строке. Опять же ЦАП не причем.
сообщение Dec 12 2009, 14:10
1) когда наступает Blank, цвет нужно форсировать принудительно в чёрный (все RGB=>0) ?
2) нужно картинку 320x240 засунуть в экран 640x480.
для этого 1 пиксель читается из памяти с частотой 25мгц/2
чётные и нечётные строки содержат одно и тоже - пары: 0-1, 2-3,4-5,... 638-639
может ли в этом быть прчина?
3) на кодер AD724 - подаю на RGB - сигналы с ЦАП : 0-3.3V, синхронизацию по вертикали и горизонтали через резисторы 120 ом
4) как в случае с NTSC разверткой следует правильно отправлять картинку 320x240 ? без фильтрации.
SM
сообщение Dec 12 2009, 14:23
Из: Moscow, Russia
Нет, не может. Я думал наоборот, что Вы впихиваете 640х480 в 320х240.
Ищите проблемы в уровне черного на выходе кодера, а не в ЦАПе.
сообщение Dec 12 2009, 14:37
с телевизором всё понятно.
но на мониторе такие-же полоски. тоесть с резисторов сразу на RGB -вход.
ещё вопрос - хочу NTSC развёртку 60Гц - но чтобы PAL-овские телики держали.
Пока сделал хитро - кодер в режиме ПАЛ с поднесущей 4.43, а разворачивание кадра с 60 Гц
из трех телевизоров - только один корректно держал цвет. остальные два - отображали цвет непонятно - будто не хватало красного и было всё желто-синим. в меню он был как NTSC 4.43. А мне б желательно PAL-60. Ни одно ли тоже это?
поймут ли обычные телики истинный NTSC с поднесущей 3.579 мгц?
SM
сообщение Dec 12 2009, 14:56
Из: Moscow, Russia
А чего бы не понять? Вроде эра что-то не понимающих телевизиров давным-давно прошла.
ПАЛ и НТСЦ 4.43 это не одно и то же - в PAL фаза у поднесущей (если правильно помню, давно не "поднимал в памяти") от строки к строке крутится, а у нтсц - нет, ясное дело что цветоглюкалово выйдет...
насчет разнояркости - да гляньте осциллом чем одна строка от следующей отличается. Взяв осцилл, умеющий синхронизироваться на строке с заданным номером, а то какое-то гадание тут происходит.
V_G
сообщение Dec 12 2009, 15:03
Из: Владивосток
Оп... не заметил, что тени "отбрасываются" по вертикали, похоже, не в переходных процессах дело...
Если говорим о видеосигнале на телевизор, то задняя площадка после строчного синхроимпульса предназначена для фиксации уровня черного. Вы ее корректно формируете? Если их нет, то вертикальные полосы по краям как раз и будут уровнями фиксации черного.
Про монитор не знаю, есть ли там такие прибамбасы.
Ну, и необходимость согласования с линией связи и входным сопротивлением тоже никто не отменял, 0,5 кОм - неправильное сопротивление источника видеосигнала. Но эффекты от этого Вы, возможно, обнаружите позже, если вообще обнаружите.
сообщение Dec 13 2009, 03:12
заморочка действительно была в уровне чёрного.
поставил цап из следующих резисторов: 250, 500,1000,2000,4000 Ом
выход цап-а нагрузил на 75 ом и далее на вход AD724 (они советуют через резистор)
требуемое напряжение на вход AD724 - 0..0,714В
уровень чёрного соответствует 0.2 В
напряжение ножек плис на входе цап - 0..3,3V
как сделать чтоб напряжение чёрного было не 0 , а 0.2 V ?
делал вариант:
if Data()<8 then RGB<=7 else RGB<Data,
но такой вариант не устраивает - уменьшается разрешение цап.
подскажите поростой путь как сделать 0,2 V на чёрном.
SM
сообщение Dec 13 2009, 11:29
Из: Moscow, Russia
Добавить резистор на питание и перерасчитать все резисторы так, чтобы все стало как надо.
сообщение Dec 13 2009, 12:43
Сообщение #16
тоесть в точке соединения резисторов с резистором 75 ом добавить ещё один резистор и к питанию - так?
кстати, правильно ли считаю, что при подаче логического 0 резистор ЦАП параллелится с резистором 75 Ом,
а если логическая 1, то он идёт к питанию.
тоесть вообще считать напряжение в диапазоне 0..31 (5 бит) замучаешься?
SM
сообщение Dec 13 2009, 13:26
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Цитата(%-) @ Dec 13 2009, 15:43) *
Почти нигде не ошибаетесь, только одно - когда считаете общее сопротивление всего ЦАПа - то и питание, и общий, и выходы логики надо приближенно считать одним единым общим - т.е. все резисторы, куда бы они не шли - они с точки зрения выходного сопротивления ЦАПа все паралелльны и все на общий. А сам рассчет там элементарен - верно - единица - к питанию, ноль - к общему. При условии, что токи через резисторы заметно меньше, чем допустимые токи выходов. А то придется еще и учитывать падения напряжений на выходах.
Если совсем лень всяких Кирхгофов с Омами совокуплять, то возьмите микрокап, и в нем все просто подберите в режиме анализа Dynamic DC.
сообщение Dec 14 2009, 00:20
Сообщение #18
как называется режим в котором:
1) кодер ad724 переключен в режим PAL
2) поднесущая 4.43 МГц
3) частота кадров 60 Гц
копал wikipedia, но ответа так и не нашёл:
PAL M не подходит - у него подесущая 3.575611
NTSC 4.43 также не подходит - так как кодер в режиме PAL
V_G
сообщение Dec 14 2009, 00:34
Сообщение #19
Из: Владивосток
Я, пардон, в ad724 не разбираюсь, но из общих соображений:
PAL - система европейская (по рождению)
60 Гц - частота американская
Бывают такие гибриды?
сообщение Dec 14 2009, 01:41
Сообщение #20
бывает. PAL M например (см. wikipedia). Распространена в Бразилии.
Но там поднесущая цвета близкА к 3.58 (как НТСЦ)
меня же интересуетс вариант с поднесущей 4.43
только один телек из трех нормально держал цвета - остальные кажут черно-белое в PAL и много желтого с синим в NTSC-4.43
вопрос:
от чего зависит захват цвета в телевизоре?
зависит ли он от:
1) неточной частоты кварцевого генератора поднесущей - ёмкости в цепи кварца XTAL
2) от наличиии нечётных гармоник поднесущей - нужен синус, а мы толкаем меандр
3) от строчной развёртки
4) от развёртки в целом
torik
сообщение Dec 14 2009, 06:04
Сообщение #21
Пользователь №: 10 359
Не забудте еще про тройную или хотя бы двойную буферизацию кадра изображения. Иначе на динамическом изображении будете видеть горизонтальную полосу, бегающую по вертикали)))
А что мешает вообще изначально выводить изображение 640х480, без преобразования в 320х240?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
сообщение Dec 14 2009, 06:24
Сообщение #22
не про эту полосу идёт речь.
то про что вы сказали - знаю (tearing effect)
даже если изображение будет статичным и пестроцветным - на VGA мониторе (LCD) темные пикселы отбрасывают затемнение на светлые
на ЭЛТ и телеке этого нет!
но на телеке другая трабла - связана с отсутствием цвета или его неверная передача (желтый+синий в NTSC 4.4 или Ч/Б в PAL)
избыточность такого разрешения.
SM
сообщение Dec 14 2009, 06:46
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
"PAL 60" IMHO. Он же "Pseudo PAL". Нечто игрушково-видаковское...
сообщение Dec 14 2009, 07:03
Сообщение #24
И много ли телевизоров его поддерживают?
SM
сообщение Dec 14 2009, 07:04
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
А я то откуда знаю? smile.gif Вообще лучше что-то более стандартное выбирать... Тот же NTSC 4.43 вернее будет. Или на 50 герц для ТВ перейти.
сообщение Dec 14 2009, 07:24
Сообщение #26
50 кадров никак нельзя! это ТЗ
вот и маемся чтобы большинство телевизоров понимало в цвете 60 кадров /с
какой стандарт выбрать:
PAL 60 4.43
PAL 60 3.579
NTSC 4.43
или
NTSC 3.579
что рапространённее у нас?
Сообщение отредактировал %-) - Dec 14 2009, 07:24
SM
сообщение Dec 14 2009, 07:34
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
ну NTSC это все таки стандарт, особенно 3.59, его поддерживают вроде как все телики. Я бы наверное остановился на NTSC, а 4.43/3.59 если возможно сделал бы конфигурируемым.
А вообще - раз заказчик требует 60 герц, то пусть сам и скажет, в каком виде цвет ему выдать.
сообщение Dec 14 2009, 13:33
Сообщение #28
рискнули предположить , что большинство телевизоров поддерживают Ntsc-3.579
и не ошиблись !!!
у всех трёх цвета теперь корректны!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
