АЦП в PIC16F882, проблемы с точностью |
Dec 14 2009, 13:58
Пользователь №: 45 975
АЦП измеряет не сопротивление, а напряжение. Точность ~5mV
Dec 15 2009, 02:19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(bolt @ Dec 14 2009, 19:58)  АЦП измеряет не сопротивление, а напряжение. Точность ~5mV Странно, у меня код на выходе АЦП говорит о величине измеряемого сопротивления по отношению к образцовому. И вы не поверите я даже не знаю какое у меня Vref (только примерно). Цитата(rx3apf @ Dec 14 2009, 20:37)  Схема не показана, настройки портов не показаны... Что тут можно обсуждать ? Параметры ADC из даташита ? Измеряю сопротивление RK1 в Sleep, необходимые времена для зарядки CHOLD и между измерениями выдерживаю. Приведенное сопротивление измеряемой цепи ко входу АЦП порядка 7.5 кОм. Напряжение питания около 4.6B. Vref чуть меньше из-за падения на порту RA2. Даже не знаю что ещё добавить. В datashеet я укладываюсь, но надеялся на меньшие величины. Меня интересует какой разброс по точности у подобных АЦП. Может кто-нибудь выпускает тысячами-десятками тысяч устройств и подскажет?
Dec 15 2009, 10:23
Похоже Вы температуру пытаетесь измерить, только питание довольно странно подключили. Поскольку АЦП сопротивления не измеряет, то через RK1 должен протекать некий ток. Этот ток создаст падение напряжения которое Вы уже и сможете измерить. Погрешность измерения, напряжения ес-но, можно узнать из dsh. Для 16 серии она ~5mV. Это изготовитель чипов обещает. Он такие устройства миллионами штук выпускает.
Dec 15 2009, 11:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(dinam @ Dec 15 2009, 05:19)  В datashеet я укладываюсь, но надеялся на меньшие величины. Не, ну если ошибка в 5 дискретов против ожидаемой - то это уже и в даташит не вписывается. Точнее, не вписывается в типовые значения, максимальные в моей версии (2007 год) не оговорены (а тащить новый лениво). Надо исследовать, искать причину. Я бы начал с того, что сделал бы делитель из двух одинаковых резисторов (лучше бы, конечно, термостабильных) в диапазоне 1...2К, и посмотрел бы, что на таком делителе получится. Даже не обязательно подгонять их по равенству лучше 0.1% (хотя тоже неплохо бы), достаточно пары измерений, меняя их местами. Ну и "до кучи" посмотреть отклик ADC при соединении входа с "землей" и ref. Хотя бы проблему смещения можно было бы исключить. Если не смещение, то дальше уж исследовать линейность (опять же пару резисторов, но различающихся раз в пять). 5 дискретов - это все ж многовато. А если дело в смещении - то, наверное, надо подумать о начальной калибровке-компенсации.
Dec 15 2009, 12:07
Цитата(bolt @ Dec 15 2009, 16:23)  Похоже Вы температуру пытаетесь измерить, только питание довольно странно подключили. Поскольку АЦП сопротивления не измеряет, то через RK1 должен протекать некий ток. Этот ток создаст падение напряжения которое Вы уже и сможете измерить. Погрешность измерения, напряжения ес-но, можно узнать из dsh. Для 16 серии она ~5mV. Это изготовитель чипов обещает. Он такие устройства миллионами штук выпускает. Не знаю чего тут такого странного, это обычное решение - подавать импульсное напряжения на датчик. Чтобы исключить саморазогрев терморезистора. Спаял ещё одну плату - точно такие же показания, либо я где-то накасячил, либо... Всем спасибо, буду разбираться в чем дело.
Dec 15 2009, 12:17
Цитата Не знаю чего тут такого странного, -5V на Vss, обычно это GND
Dec 18 2009, 01:44
Цитата(Herz @ Dec 17 2009, 23:28)  Какая всё-таки ошибка? Вы так ничего и написали о том, с чего Вы взяли, что ПИК ошибается. У меня выходит что интегральная ошибка 3 LSb (должно быть не более 1LSb по datasheet) и Gain Error 2LSb (не более 1LSb). PIC выдаёт не верное значение сопротивления. Oмметр у меня повереннный с точностью +-0.1%. Цитата(ar__systems @ Dec 17 2009, 23:54)  VREF должен быть низкоимедансным, а у вас там какие-то резисторы Сопротивление Vref у меня равно сопротивлению открытого верхнего полевика PICa. Пробовал подцеплять напрямую к питанию - ошибка не исчезла. Есть хоть кто-нибудь кто применяет АЦП PIC16F88x и может сказать что линейность у него укладывается в datasheet?
Apr 14 2010, 22:17
Пользователь №: 56 636
Цитата(ar__systems @ Dec 17 2009, 22:09)  VREF должен быть низкоимедансным, а у вас там какие-то резисторы +1. ДШ на семейство говорит что выходное сопротивление измеряемой цепи не должно превышать 10кОм. Там же есть временная диаграмма про время заряда и время преобразования. Возможно стоит попробовать временно померить напряжение на резисторе скажем 500Ом, не возрастёт ли точность. Также, погрешность в половину младшего бита для таких АЦП вполне нормальна, вроде примерно столько и имеем?
May 15 2011, 13:44
Из: Украина
Пользователь №: 58 765
Цитата(dinam @ Dec 15 2009, 05:19)  Странно, у меня код на выходе АЦП говорит о величине измеряемого сопротивления по отношению к образцовому. И вы не поверите я даже не знаю какое у меня Vref (только примерно). Измеряю сопротивление RK1 в Sleep, необходимые времена для зарядки CHOLD и между измерениями выдерживаю. Приведенное сопротивление измеряемой цепи ко входу АЦП порядка 7.5 кОм. Напряжение питания около 4.6B. Vref чуть меньше из-за падения на порту RA2. Даже не знаю что ещё добавить. В datashеet я укладываюсь, но надеялся на меньшие величины. Меня интересует какой разброс по точности у подобных АЦП. Может кто-нибудь выпускает тысячами-десятками тысяч устройств и подскажет? Желательно параллельно аналоговому входу ставить конд 10...100н
