> неразведенные цепи, DRC не выдает ошибки
shf_05
сообщение Dec 17 2009, 06:57
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
в слое gnd сплошной полигон земли.
некоторые ноги микросхем подключены на землю, но не разведены, проверка DRC не выявляет unrouted netsов.
искать визуально не очнь удобно.
подскажите как найти ошибки.
pcad 2004
Andray
сообщение Dec 17 2009, 08:43
Пользователь №: 30 244
Если не выдает ошибок, значит все разведено, возможно при заливки полигонов неразведенные ноги были подключены автоматически.
Если есть небольшие неразведенные цепи, то в меню Selection Mask выбираете выбор только Conection и выделяете поочередно небольшие части платы. Выделяться будут только неразведенные части цепей.
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2009, 08:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет, тоже наталкивался в 2002. Вывод SMD компонента на одной стороне платы, земляной полигон - на противоположной. DRC ошибок не выдавал. На изготовленной плате выводы оказались не подключены.
shf_05
сообщение Dec 17 2009, 10:08
Из: г. Екатеринбург
именно так!
Uree
сообщение Dec 17 2009, 11:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Неправильно определен пад - видимо как сквозной металлизированный, но с нулевым диаметром и нулевой площадкой на боттоме. Логически подключение есть, физически - нет. Определите его как Simple только для топа, тогда ошибка будет определяться при проверке DRC.
shf_05
сообщение Dec 17 2009, 11:43
Из: г. Екатеринбург
я подумывал об этом, но товарищ сказал, что бесполезно.
пад так и создан был (soic16), modify- simple - top - rectangular ...
попробовал еще так- сделал пад с соединением только в слое top, ВСЕ остальные слои- no connect
то же самое.
Uree, если не проблема- скиньте свой паттерн.
ПС- отдавали платы в КЭБ, они нашли ошибки такого рода, хотя их настройки DRC совпадали с нашими....
Uree
сообщение Dec 17 2009, 16:32
Из: Z. Gora
Выложите кусочек Вашей платы с описанной проблемой. Собственно будет достаточно проблемного элемента, заливки и цепи которая должна быть подключена а ДРЦ ошибки в ней не видит.
Владимир
сообщение Dec 17 2009, 19:46
Пользователь №: 3 671
то же самое.
Помню, Была такакя проблема, Решалась действительно созданием правильного стека РаD
shf_05
сообщение Dec 18 2009, 05:50
Из: г. Екатеринбург
вот создал новый паттерн, при создании пад дяже не нажимал на modify-complex, сразу нажал simple-bottom, все равно не работает
в примере два паттерна- старый и только что созданный- ведут себя одинакого.
посмотрите, пожалуйста, что я сделал не так, или если Ваш пикад найдет ошибку, то дело в настройках(или в самом пикаде).
Andray
сообщение Dec 18 2009, 08:53
Все у Вас с паттернами нормально. У меня PCAD 2004 находит неразведенные цепи GND и +5V на Ваших платах, когда я их доразвел - ошибка пропала.
Совет конечно глупый, но может у Вас в DRC в Rules Severity Level стоит игнорирование ошибки неразведенных цепей))))))).
Попробуйте переустановить PCAD.
shf_05
сообщение Dec 18 2009, 10:49
Из: г. Екатеринбург
к сожалению с рулесами все ок- везде где не еррор, там варнинг., указанная вами опция включена.
аналогичная ошибка на нескольких машинах.
Uree
сообщение Dec 18 2009, 16:17
Из: Z. Gora
А вообще проверка на Unrouted Nets включена? Уровень ошибок/предпреждений это конечно хорошо, но чудес не бывает!
shf_05
сообщение Dec 18 2009, 17:13
Из: г. Екатеринбург
конечно вкл., если убрать полигон- то будет ошибка! да и др. цепи дают ошибку.
shf_05
сообщение Dec 21 2009, 05:35
Из: г. Екатеринбург
всем спасибо за советы.
проблема снялась установкой SP4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
