> CLKO в ATmega168
777777
сообщение Dec 17 2009, 12:20
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
В даташите написано, что на него можно вывести divided system clock, но нигде не написано, во сколько раз он divided. Где это можно найти?
rx3apf
сообщение Dec 17 2009, 12:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это буферированный выход системного тактового сигнала. Если включен прескалер (регистр CLKPR), то и на этот выход идет после прескалера.
domowoj
сообщение Dec 17 2009, 14:52
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
rx3apf
Спасибо, будем иметь ввиду.
И на камнях растут деревья!
сообщение Dec 29 2009, 08:16
Из: Саратов
Аналогичный вопрос относитально XTAL2. Предполагается использовать внешний генератор, подавая его на XTAL1, соответственно зашив для этого фьюзы согласно главе 7.8. Можно ли при этом будет использовать XTAL2 в качестве порта PB7? Или он останется выходом, на который будет транслироваться входной клок?
SysRq
сообщение Dec 29 2009, 21:10
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(777777 @ Dec 29 2009, 11:16) *
Предполагается использовать внешний генератор, подавая его на XTAL1...
XTAL2/TOSC2/PCINT7 – Port B, Bit 7
XTAL2: Chip clock Oscillator pin 2. Used as clock pin for crystal Oscillator or Low-frequency
crystal Oscillator. When used as a clock pin, the pin can not be used as an I/O pin. When external
clock is connected to XTAL1 this pin can be used as an I/O pin.
Можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:33
