Ядро Hardware PCIe Endpoint от Xilinx, Проблемы с запуском проекта PCIe x8 |
Dec 17 2009, 16:35
Пользователь №: 20 798
Здравствуйте, господа. Пытаюсь оживить х8 PCIe проект с использованием аппаратного ядра Xilinx на Virtex5 LXT. Наблюдаю чипскопом внутреннюю шину LTSSM и шины rx и tx каналов между HW endpoint ядром и GTP_dual блоками. Пробую на двух разных материнках: 1.MB на чипсете Intel 945G с интегрированным видеоконтроллером, 1х1 и 1х16 PCIe слотами. Устройство вставляю в х16 слот, пользуясь при этом интегрированным видео. Возможны 3 ситуации, по убыванию степени вероятности, такие: 1.а) Устройство проходит до LTSSM = 2 (polling.active), и остаётся в этом состоянии, причём материнка устройству не отвечает - на rx всегда 0, а на tx вечная TS1. ПК стартует, устройства в системе, естественно, нет. 1.б) Устройство проходит до LTSSM = 3 (polling.config), на rx и tx адекватный обмен TS1 и TS2, по завершении которого материнка посылает устройство в disabled (LTSSM = B). ПК стартует, устройства в системе, естественно, нет. 1.в) Устройство проходит до LTSSM = 4 (L0), затем в рекавери и снова проходит до LTSSM = 4 (L0). По шинам rx и tx видно, что материнка и устройство обмениваются DLLP пакетами (Flow control), после чего материнка посылает единственный TLP - Slot Power Limit message (кстати, моё устройство запитано не от слота, а от дополнительного разъёма), линк остаётся в состоянии 4, но больше ни одного TLP пакета не приходит. ПК не стартует и даже не проводит определение устройств. 2. MB на чипсете Nvidia NForce K8 с 1х4 и 2х16 PCIe слотами. В первом х16 слоте - видеокарта, во второй вставляю своё устройство. Возможны 2 варианта: 2.а) То же, что и вариант 1.в) для предыдущей матери, за исключением того, что линк конфигурируется с первого раза, без рекавери, и ПК стартует нормально, но устройства на шине нет. Все остальные признаки совпадают с вышеописанными. 2.б) Очень редко - в точности то же, что и 1.б) Делал проект для х1 - с ним подобной проблемы не было. Подскажите, куда смотреть?
Dec 18 2009, 08:36
Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 18 2009, 11:14)  На обычных материнках слот 1x16 заточен только под видеокарты, а если два - то под две, объединённые :) Пробовал ставить своё однолановое устройство в х16 слот - определялась и работало как надо. Даже если предположить, что ПК ожидает увидеть там видеокарту, как он узнаёт, что моё устройство - НЕ видеокарта? Ведь ни одного TLP пакета, помимо Slot Power Limit message, а значит, ни одной конфигурационной записи/чтения ПК не делает... Кажется, что я что-то пропустил, какую-то маленькую, но важную деталь. Вы в своём устройстве наблюдали процесс установки линкапа и енумерации шины? Как он должен выглядеть?
Dec 18 2009, 08:39
Пользователь №: 4 410
Это самое ядро проверял на обычных материнках со встроенным видео. Счас стоит asus p5q-em. Чиплет G45. Все работает, нет там никакой заточки. Скорость пересылки получалась более гигабайта. Не понял зачем так глубоко копать. В модели ядро работает? Цитата(Voiceц @ Dec 18 2009, 11:36)  Вы в своём устройстве наблюдали процесс установки линкапа и енумерации шины? Как он должен выглядеть? Так глубоко не залезал, все сразу работало.
Dec 18 2009, 08:48
Цитата(disel @ Dec 18 2009, 11:39)  Не понял зачем так глубоко копать. В модели ядро работает? Моделировал ядро только на этапе, когда создавал х1 проект. Сейчас обошёл этот этап. А вы, наверное, логикоровским ядром пользуетесь? Я использую только аппаратное ядро, примитив PCIE.
Dec 18 2009, 10:29
Цитата(disel @ Dec 18 2009, 11:50)  да, Endpoint Block Plus v1.9 for PCI Express.
А зачем так? Экономия на лицензии? А с какой версии айса идёт эта корка? У меня сейчас 9.2. В ней пойдёт?
Dec 18 2009, 10:34
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 18 2009, 13:11)  2 disel - я хотел сказать что лицензия на враппер, коим является Endpoint Block Plus, высылается на мыло бесплатно хилыми после заполнения формы и это всё не стоит ничего. Действително  А он всегда так было? Видимо мне в голову не приходило, что лицензия может быть бесплатной, я и генерил известными средствами. Цитата(Voiceц @ Dec 18 2009, 13:29)  А с какой версии айса идёт эта корка? У меня сейчас 9.2. В ней пойдёт? С 10. Но и предыдущие версии должны работать. Лежит в Xilinx\11.1\ISE\coregen\ip\xilinx\network\com\xilinx\ip\pcie_blk_plus_*
Dec 22 2009, 11:26
Спасибо всем - почти разобрался в своей проблеме. По крайней мере, нашёл путь, по которому идти.
