> Проблема начать работу с ПЛИС
Shaienn
сообщение Dec 25 2009, 04:29
Пользователь №: 50 494
Добрый день.
Начинаю работать с ПЛИС. Имею LDM-EP3C10-E144 Документация и их же ByteBlasterMV.
Создал такой проект:
Просто перенаправить 3.3 вольта сквозь ПЛИС на светодиод. Pin Assignment сделал. Прошиваю и вижу непонятную вещь.
1) Как только я прошил, все работает, в зависимости от подаваемого напряжения на "диодной" ноге либо 0, либо 3.3.
2) Как только я выдергиваю ByteBlaster из отладочной платы, работать прекращает, на "диодной" ноге постоянно 1.8 вольта.
Может я что-то не так делаю, подскажите?
des00
сообщение Dec 25 2009, 06:13
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО когда вытаскиваете сбрасываете фпга, либо питание дергается либо nCONFIG
Shaienn
сообщение Dec 25 2009, 07:05
Но, больше прошивка вообще не работает, до следующей перепрошивки. Я могу и не выдергивать ByteBlaster, просто отключить и включить питание. При этом действии работоспособность пропадает...
Может я чего-то не понимаю, но ведь конфигурация должна сохраняться и после отключения питания?
Сообщение отредактировал Shaienn - Dec 25 2009, 07:14
sazh
сообщение Dec 25 2009, 07:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Это просто память. У Вас есть место для ПЗУ(опционально). Которое и грузит эту память по включению питания.
SM
сообщение Dec 25 2009, 07:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Наверное вместо прошивки конфигурационного ПЗУ Вы просто конфигурируете ПЛИС, а в ней ведь ОЗУ. Да и судя по фотке из доки конфигурационной ПЗУ на плате просто не установлено, а только есть место под нее.
yes
сообщение Dec 25 2009, 15:06
Пользователь №: 1 640
хочу добавить, что платы эти просто г#$но
там никак не выдержаны питания ни PLL ни ядра, ничего нормального ни разводки, ни конденсаторов - у меня есть подозрения, что наблюдал там даже как бъется CRAM
может если будет время - поставлю SEU отлавливатель и постараюсь поймать
я бы рекомендовал какой-то альтеровский кит для начального освоения
светодиодом оно может еще и замигает (хотя у меня не на всех даже мигать начало)
а чтоб по включению питания держало - нужно купить EPCS4 (микросхемка) и запаять и читать ug_nios2_flash_programmer.pdf (как сделать jic файл и его загрузить)
Shaienn
сообщение Dec 25 2009, 18:04
Понятно, значит, чтобы запустить эту плату, нужно купить ПЗУ. Вот, блин, деятели. Еще же спросил при покупке, достаточно ли этого, чтобы начать работать с ПЛИС.
Посдскажите интернет магазин, где можно заказать нормальный Starter Kit, чтобы включил и работать?
SM
сообщение Dec 25 2009, 18:20
Из: Moscow, Russia
ПЗУ нужно лишь для того, чтобы разработанная конфигурация грузилась в ПЛИС сама по включению питания, а не при помощи загрузки из компьютера. Т.е. наличие ПЗУ никак не влияет на достаточность комплекта для начала работы с ПЛИС. Разработайте сначала что-то стоящее зашивки, отладив при помощи конфигурирования по JTAGу. А потом уже думайте на тему ПЗУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
