> Утечка порта у Mega48P
ArtemKAD
сообщение Dec 30 2009, 09:32
Пользователь №: 18 364
Наткнулся я тут на одну любопытную особенность. Наблюдаю у AtMega48P (20AU 0819) утечку по порту PC0(ADC0) примерно в пол микроампера. При использовании в той-же плате Atmega48 подобного не замечал. Схема подключена к внешней цепи примерно в 2В через резистор в 200к. Утечка наблюдается как с зашитой программой, так и после стирания камня.
Че бы это значило? Это они все такие (48P) или только мне такая партия попала?
yung
сообщение Dec 30 2009, 11:53
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
IIL
Input Leakage
Current I/O Pin
VCC = 5.5V, pin low
(absolute value)
1 µA
IIH
Input Leakage
Current I/O Pin
VCC = 5.5V, pin high
(absolute value)
1 µA
Из даташит по 48-й меге, для 48Р тоже самое. Имеют право.
ArtemKAD
сообщение Dec 30 2009, 14:26
Там-же входное сопротивление АЦП (Analog Input Resistance) - 100МОм. Если учесть, что цифровые входы на тех ногах у меня отключены не понял в чем имеют право ....
doomer#gp
сообщение Jan 10 2010, 03:53
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Вот что пишут в datasheet-e:
Регистр DIDR0 как сконфигурирован ?
DpInRock
сообщение Jan 10 2010, 07:45
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А еще там же - АЦП клево работает с источниками не выше 10 ком. А еще там же показана схема ацп, где кроме цифирки 100 мегом есть два кружочка со стрелочками, которые означают токи утечки и прочие токи.
defunct
сообщение Jan 10 2010, 10:27
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(yung @ Dec 30 2009, 13:53) *
(absolute value)
1 µA
ну дык, а со слов автора наблюдается ~500µA утечка.
Не имеет права, разве только каким-то образом включился и не отключается pull-up порта...
proxi
сообщение Jan 10 2010, 10:38
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
нет наблюдается ~0.5µA утечка
defunct
сообщение Jan 10 2010, 14:58
кекс
прочитал как пол-милиампера.
proxi
сообщение Jan 10 2010, 16:43
Группа: Banned
Из: Zurich
он в sleep mode с работающим вачдогом потребляет ~ 10-15uA так что все работает
ArtemKAD
сообщение Jan 12 2010, 17:56
Само собой....
Причем основная зараза в том, что на остальных портах нет никаких проблем вроде ни в одном камне...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
