> Наложились два одинаковых полигона в PCB Editor, Как их удалить?
Ant_m
сообщение Dec 30 2009, 10:45
Пользователь №: 29 765
Случайно скопировал на другой слой два совершенно одинаковых полигона. Они стали невидимыми и не заполняются медью crying.gif.
Выделить невозможно, как не пробовал, DBdoctor не помогает smile3046.gif. Вижу что они есть, когда выбираю, с помощью Shape select, другой полигон.
Как их удалить???
Old1
сообщение Dec 30 2009, 11:25
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Как их удалить???
Если они оба не нужны, то: delete -> в селекторе объектов ставите галку против shape -> удаляете ненужные полигоны;
если один из наложившихся нужно оставить, то делаете тоже самое и если перед удалением выделился не тот полигон, то: right click -> reject -> выбираете нужный полигон (если их больше двух, если их два то команда reject вытащит на поверхность второй полигон) ...
если не видны границы полигона, то: Dysplay -> Color/Visibility -> в Stack up поставьте галку Bound. ...
Ant_m
сообщение Dec 30 2009, 13:06
Спасибо, помогло smile.gif. Я уже думал что полдня работы потерял.
Ant_m
сообщение Dec 30 2009, 14:06
Рано радовался. Полигоны наложенные друг на друга удалил. Но возникла другая проблема - отказывается заливаться большой полигон.
Причем полигон именно на этом слое, этот же полигон скопированный на другие слои заливается нормально.
Дальше еще интереснее - делаю 2 полигона, но только по площади в два раза меньше. И о чудо - они заливаются медью.
А один большой, ни в какую не хочет.
В чем может быть проблема? Глюки редактора(версия 15.2p003)?
P.S Собственно проблема в топике и возникла из-за этого эффекта. Скопировал один раз - нет заливки, скопировал еще раз...
Old1
сообщение Dec 30 2009, 21:41
Из: Могилев
Сложно посоветовать что либо определенное не видя проекта... Конечно может быть и глюк, Аллегро при всех ее достоинствах нельзя назвать безглючной... да и версия 15.2 древняя, вроде бы уже не обновляется...
Разве что попробуйте один из меньших полигонов (который залился), путем редактирования его границ, растащить на нужную область, если он после редактирования останется залитым, сравнивайте его параметры с тем, что не залился.
Ant_m
сообщение Jan 4 2010, 15:08
Пробовал, не работает. Как только растягиваешь до 70% нужной площади заливка исчезает. Сделал заливку 2-мя полигонами, но, имхо, это костыль. Ну да ладно, и так пойдет, нет ничего идеального.
Спасибо за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал Ant_m - Jan 4 2010, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
