> Настройка ШИМ, как правильно рассчитать параметры ШИМ AT91SAM7S256
r00t31337
сообщение Jan 1 2010, 12:06
Пользователь №: 37 332
Здравствуйте!
Возникла задача сгенерировать ШИМ с частотой 50Гц и длительностью управляющего импульса 1,5мс. В наличии отладочная плата OLIMEX SAM7-P256. Как правильно рассчитать параметры для генерации ШИМ? Посоветуйте какую книгу лучше почитать по этой теме.
p.s. в интернете и на форуме искал, но ничего не нашел...
С уважением, Антон
aaarrr
сообщение Jan 1 2010, 12:44
Пользователь №: 1 448
Все очень просто:
1. Определяем делитель, исходя из частоты MCK (предположим, 48MHz), доступной разрядности (16 бит) и частоты ШИМ (50Hz):
48000000 / 2^16 / 50 = 14.65, берем ближайший больший - 16.
2. Находим значение PERIOD = 48000000 / 16 / 50 = 60000
3. Находим значение DUTY = 60000 / 20мс * 1.5мс = 4500
Но это если не требуется степень двойки в периоде.
r00t31337
сообщение Jan 1 2010, 14:07
aaarrr, спасибо за Ваш ответ!
На сколько я понял, частоту MCK задает кварцевый резонатор (18,432MHz), тогда для моего случая:
1. Делитель: 18432000/2^16/50 = 5,625 ближайший большой 8
2. Значение PERIOD: 18432000/8/50 = 46080
3. Значение DUTY: 46080/20мс * 1,5мс = 3456
Так я попробовал реализовать
AT91C_BASE_PWMC->PWMC_DIS = 0x0F;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER =  (1<<AT91C_ID_PWMC);
//PWM0 output PA11, Peripheral B
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = (1 << 11);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = (1 << 11);
AT91C_BASE_PWMC->PWMC_MR =    0x04010401;
AT91C_BASE_PWMC->PWMC_CH[0].PWMC_CMR = AT91C_PWMC_CPRE_MCK/8; //Channel Mode Register
AT91C_BASE_PWMC->PWMC_CH[0].PWMC_CDTYR = 3456; //Channel Duty Cycle Register
AT91C_BASE_PWMC->PWMC_CH[0].PWMC_CPRDR = 46080; //Channel Period Register
AT91C_BASE_PWMC->PWMC_ENA = 1; //PWMC Enable Register
К отладочной плате подключаю сервопривод, который при частоте 50Гц и длительности управляющего шага 1,5мс должен встать по середине, но он поворачивается в одну из сторон до упора. Попробовал несколько вариантов, но они результатов не дали. Где-то что-то сделал не так.
Извиняюсь, если мое сообщение покажется большой глупостью, я только учусь))
Сообщение отредактировал r00t31337 - Jan 1 2010, 14:13
aaarrr
сообщение Jan 1 2010, 15:28
Цитата(r00t31337 @ Jan 1 2010, 17:07) *
На сколько я понял, частоту MCK задает кварцевый резонатор (18,432MHz)...
...и PLL, если используется. Если не уверены, проверьте, какая частота на самом деле получается. Проще всего для этого вывести клок на какой-нибудь из пинов PCK.
Не страшный косяк, но все же: запись PWMC_DIS должна следовать после разрешения тактирования модуля PWM.
Здесь сконфигурировали clkA и clkB как MCK/16, но в канале 0 выбрали в качестве клока MCK: AT91C_PWMC_CPRE_MCK/8 = 0/8 = AT91C_PWMC_CPRE_MCK.
Для MCK/8 надо было или записать 3 в CMR, или 0x301 в MR и AT91C_PWMC_CPRE_MCKA в CMR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:42
