> Странности KEIL
artur_off
сообщение Jan 9 2010, 09:47
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Я понимаю, что вопрос возможно дилетантский, но выхода нет.
Есть свой h файл с глобальной переменной и дефайнами:
#ifndef _STATE_OF_ENGINE_H_
#define _STATE_OF_ENGINE_H_
#define START_ENGINE    1
#define STOP_ENGINE        2
#define ROTATION_C        3
#define ROTATION_CC        4
vu8 state_of_engine = STOP_ENGINE;
#endif
этот файл подключается в двух файлах, переменная state_of_engine в этих файлах объявлена как extern. При линковке выдается следующая ошибка:
.\output\MC.axf: Error: L6200E: Symbol state_of_engine multiply defined (by main.o and 91x_it.o).
я нашел один выход, но он не оптимальный. его суть заключается вот в чем. все дефайны из этого файла переносятся в другой h файл, этот файл подключается везде где необходимы эти дефайны, а файл с переменной state_of_engine подключается только один раз в любом из сишных файлов, например в main.c.
В таком случае ошибок при линковке нет, но этот способ не оптимальный, так как требует создавать несколько h файлов.
Ради интереса, скомпилировал простой промер в борладне, в нем такой проблемы не было.
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 9 2010, 09:51
 Big time.
VAI
сообщение Jan 9 2010, 10:01
Пользователь №: 37
Я делаю 1 h-файл, вот такой:
/* --- global.h ------------------------------------------------------------------------------------------- **
#ifndef _MY_global_H
  #define _MY_global_H
#if defined( MAIN_FILE )                // объявлена в файле, где функция main()
  #define gl_data
#else   // MAIN_FILE
  #define gl_data extern
#endif  // MAIN_FILE
// --- Глобальные данные ---------------------------------------------------------------------------------- **
gl_data volatile FLAG flag;
gl_data volatile short cur_work_mode;
gl_data unsigned int progress_index;
// --- end of file ---------------------------------------------------------------------------------------- **
А в одном из файлов, до
#include "global.h"
объявляю
#define MAIN_FILE
И это не странности кейла, а так положено. Если вы обзываете переменную extern, то подразумевается, что она внешняя, и где-то должно быть выделено для неё место. Вот в одном из с-файлов проекта это надо сделать. Вы это делали, добавляя ещё 1 h-файл, а я так:
  #define gl_data
#else   // MAIN_FILE
#endif  // MAIN_FILE
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
prottoss
сообщение Jan 9 2010, 10:03
Пользователь №: 3 659
Цитата(artur_off @ Jan 9 2010, 16:47) *
Я понимаю, что вопрос возможно дилетантский...
...Ради интереса, скомпилировал простой промер в борладне, в нем такой проблемы не было...
Один из вариантов: Объявите глобальную переменную в любом С файле, а в хедере этого файла продекларируйте extern "value_type" value. После этого все C файлы, использующие хедер с объявленной внешней переменной будут ее видеть.
artur_off
сообщение Jan 9 2010, 10:09
Из: Odessa
Спасибо, оба способа работают.
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 9 2010, 10:18
 Big time.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:08
