> Влияние мощного НЧ- СЧ поля на организм
wla
сообщение Jan 9 2010, 15:41
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
На сайте Мосиндуктора постоянно висят ролики демонстрации работы индукционных нагревателей.
Например: http://video.yandex.ru/users/piloprav/view/15/
Хотелось бы знать какое воздействие на здоровье производит такое мощное электромагнитное поле.
proxi
сообщение Jan 9 2010, 15:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну здесь не СВЧ а так вообще греет, вихревые токи сопротивление, выделяется мощность...
с медью и серебром проблемы малое сопротивление...
dmitrp
сообщение Jan 9 2010, 15:57
Пользователь №: 17 482
Есть нормы по полям для разных частот СанПин.
Мы делали замеры. Ну вообщем пальцы и другие органы в индуктор лучше нес сувать. А на расстоянии 20-30 см от индуктора, все обсолютно в норме. Практически для любого типа индукторов.
Для многовитковых КИНов и систем плавки это расстояние наверное больше. Напряжение там может быть несколько кВ.
chistyakov1971
сообщение Jan 9 2010, 16:28
Пользователь №: 50 359
Кроме электромагнитного и ультразвук тоже не кисло по башке бьёт.
В некоторых случаях даже при мощности индуктора 1-5 кВт хватает воздействия, что бы захотеть покинуть помесчение smile3009.gif
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Jan 9 2010, 16:29
dmitrp
сообщение Jan 9 2010, 17:57
На 10кГц это точно, но 66кГц уже ничего не слышно. Максимум слегка 300Гц просачиваются.
DRUID3
сообщение Jan 10 2010, 22:47
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Друзья, думаю мой вопрос все-таки вписывается в тему. Потому спрошу smile.gif . А никому не попадались следующие книги:
Электромагнитная сигнализация в живой природе(Пресман А.С.)
Электромагнитная биология(Иванов-Муромский К. А. Киев, «Наукова думка», 1977)
Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы в биологическом мире(Н.А.Темурьянц и др.)
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
jab
сообщение Jan 11 2010, 09:13
Пользователь №: 52 368
Думаю, на здоровье больше воздействует содержимое индуктора и его теплоизоляция (если таковая имеется вообще), чем сам индуктор с переменным полем в нем. Другое дело, если взять две медные пластины и поместить между них голову не касаясь пластин и подать на эти пластины напругу частотой в несколько сотен мегагерц и амплитудой в несколько тысяч вольт. Здоровья явно не прибавится.. biggrin.gif
Владимир_2010
сообщение Apr 19 2010, 03:42
Пользователь №: 35 087
Российские СанПин противоречат друг другу. Например, по российскому СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» ПДН 100 мкТл. А по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы":
Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах "Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл
250 нТл получиться чуть ли не везде в цехе.
Т.е. для ПЭВМ требования почти европейские, а для цеха те же ПДН отличаются в 400 раз. Так что вопрос весьма спорный. Вопрос по этой теме задал в соседнем форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75292. Хотя думаю что здесь было бы уместней.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Apr 19 2010, 03:45
injener
сообщение Apr 19 2010, 04:57
Пользователь №: 53 182
конечно не слышно - это ж уже тот самый ультразвук
AlexeyW
сообщение Dec 15 2010, 19:26
Пользователь №: 60 636
А на самом деле, на частотах типа 40-150 кГц, при мощностях от сотен ватт - индуктор представляет собой опасность мгновенного получения тяжелой травмы? Ну, типа, сунул палец случайно, он нагрелся до 50-60 за долю секунды, ну и понятно что дальше. Так это или нет?
proxi
сообщение Dec 15 2010, 19:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Так это или нет?
AlexeyW
сообщение Dec 16 2010, 04:38
Ну, ясное дело sm.gif Но его и греть достаточно не до тыщи, а всего на десяток градусов - и труба
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
