> [модуль MCU/ARM7] - AT91SAM7S64/128/256 - Набор кол-ва перед производством / Украина, набираю желающих купить плату, для уменьшения себестоимости
PrSt
сообщение Jan 13 2010, 18:36
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Ребята привет!
Это сообщение пишу больше радиолюбителям/профессионалам ембиддерам у которых еще нет такой платы или хотят эту плату, но за трезвую цену.
Собственно, я сейчас набираю желающих купить плату(после её изготовления), для уменьшения себестоимости платы. Мне нужно знать какое кол-во хочет её приобрести. По Украине, желательно Харьков %)
Я сейчас заканчиваю разрабатывать модуль на ARM7 ядре
краткое описание:
[ модуль MCU / ARM7 ] - AT91SAM7S64 /128 /256
- Контроллер - AT91SAM7S64 (…256)
- интегрированный стабилизатор питания 3,3В
- JTAG
- ADC+REF
- USB
- сетодиоды на PA0..PA2
- разъем с шагом 2,54мм + "ключ"
- размер платы 67,2мм x 42мм / 2,645″x1,653″
собственно ничего нового в плате нет - обязательная обвеска, компактная, и с выводами шаг 2,54мм, что удобно для монтажа как на макетки так и в разъемы.
фото (скриншот с Pcad2006)
пример применения в корпусе любого изделия , например:
детальнее здесь - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424
где-то через 1-2 недели буду заказывать плату на заводе
если Вас заинтересовала этот модуль/плата, и вы хотите себе такой модуль приобрести - отпишитесь плиз в том топике ( http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424 ) , и укажите желаемое кол-во + свои координаты для связи с Вами.
Когда плата будет готова я свяжусь с теми кто заказал.
Также если есть вопросы предложения - отставьте их плиз тоже в том же топике, учёт заказываемых плат по числу отозвавшихся там.
PrSt
сообщение Apr 12 2010, 13:04
http://uschema.com
Хочу Вас ознакомить с запущенным проектом.
Это проект компактного модуля на базе микроконтроллера AT91SAM7S (64..256) , кодовое имя проекта ARM7MOD.
Проект ARM7MOD отличаетаеся от других похожих:
- малые габариты модуля , размер платы 67,2мм x 42мм / 2,645"x1,653"
- может питаться от USB, 5В стабилизируется в бортовые 3.3,
- встроенный стабилизатор питания, на случай питания от USB или внешнего питания, через опциопальный стабилизатор, по умолчанию линейний стабилизатор на 3.3в.
- все разъемы данных вынесены на боковые стороны платы, и отсортированы, что делает его удобным в использоании для программиста.
- основной функционал модуля, на одной плате: кварц, USB, питание, JTAG, ADC+VREF.
- небольшой дополнительный функционал: 3 светодиода, rs232 разъем , а также можно припаивать прямо на плату DB9-F разъем.
- Модуль можно использовать также по желанию, лишь с одного ряда пинов (D0..D15), что позволяет ее монтировать боком, при этом с другой стороны удобно расположены пины TST, NRST, Reset.
- Удобность применения из за шага выводов 2,54мм и возможность применения в макетных платах
- возможность применения в конечном изделии.
Уверен некоторым из вас он тоже окажется полезным, так как позволяет сэкономить как пространство в проектах таже и время на изготовление платы.
На плате продуманны альтернативы используемых элементов, что дает некоторую дополнительную гибкость в применении.
Если Вы хотите сделать компактное изделие на базе этого модуля или использовать как макетную плату - то это скорее всего именно то, что вам нужно. Все инструкции по процедуре заказа есть вот в этой теме - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424
Вот так на данный момент выглядит плата
- Плотность дорожек - сплошное заполнение с шагом 0,25мм
- почти все SMD элементы (резисторы+конденсаторы не элекролетичские) - 0603 , однако на практике можно запаивать SMD элементы типоразмера 0805.
Описание модуля ARM7MOD, расчеты, перечни элементов, схему, печатку модуля и начальный софт, можно найти в теме
http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=13353
Там же есть и ссылки на видео.
Первая партия уже была распродана.
- На данный момент, делается повторный заказ плат на производстве.
И Вы можете включить себя в список заказавших. ( иструкция как это делать, по ссылке ниже )
Да,
кстати, в этот раз так же планирую не только платы делать, но и полностью их запаивать, так что также принимается также заказ на уже запаяные платы.
Все желающие, как и прежде, можете осуществить заказ плат по ссылке -
Одна особенность,
рассылку могу делать только по Украине, друзья-коллеги с россии, к вам я не смогу отправить платы, тем более изделия, из за патороченных законов почтовиков..
PrSt
сообщение May 20 2010, 20:41
http://uschema.com
В продолжение темы.
Фото (чуточку увеличенное) спаянной платы, в аттаче приближенное к оригиналу:
Полная информация (включая последние фото) как и прежде находится тут - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424
Кстати:
- Все еще принимаются заказы на платы.
- Уже можно заказывать запаянные модули.
PS:
Запайка ручная, SMD 0806 на площадках для 0603.
PrSt
сообщение Jun 3 2010, 04:38
http://uschema.com
Видео:
Введение и объяснение - Введение в ARM7MOD:
на YouTube: http://youtube.com/watch?v=iPRiAY9dbZs
PrSt
сообщение Oct 21 2010, 09:12
http://uschema.com
Вчера приехала с завода новая партия модулей ARM7MODA.
Информация про этот новый модуль, по ссылке http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2805
Там же по ссылке и цены.
Заметка:
ARM7MODA планируется к распространению не только по Украине, но уже по всему миру, Россия, США, и т д.
Это улучшенная версия. В новой партии изменено кодовое имя вместо старого имени ARM7MOD, теперь новое имя ARM7MODA (A=Advanced).
Визуальное отличие - цвет маски платы - красный.
Платы заказаны с электро контроллем, во избежание инцедентов с производственными браками на заводе изготовителе печатных плат.
Ниже представленны фотографии плат.
Размер почти 1:1.
Ну и фото где их несколько штук, размеры чуть-чуть увеличены.
Когда будут запянные образцы, сообщю также тут.
Valerye
сообщение Dec 15 2010, 14:45
Пользователь №: 29 818
Так в Россию можете выслать пару плат ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 15 2010, 15:25
Причина редактирования: Бездумное цитирование
garlands
сообщение Dec 15 2010, 14:49
Из: UA
Пользователь №: 36 798
PrSt
сообщение Jan 10 2011, 16:25
http://uschema.com
С Россией и другими странами что-то оказывается не просто осуществлять доставку. Я поступил иначе, раз я немогу отправить сам, то решил просто выставить эти модули в магазины, и таким образом всем желающим становится проще купить и магазин сам осуществит доставку, у них эта тропинка уже пройдена. Правда любая доставка платная.
Да, кстати о том где их уже можно найти ( модуль, или только плату)
Сейчас они есть в Космодроме(цены+фото), и в Радиомаге.
Пока это единственный способ для других стран, поймите меня правильно, искал способы, не нашел иначе... Все еще ищю, что бы было удобнее.
Вот фото с Космодрома, где лучше видно весь модуль:
там же можно заказывать и пустые платы.
Цены почти те же, что и на сайте.
PrSt
сообщение Apr 14 2011, 21:27
http://uschema.com
Цены существенно снизились:
ссылка - http://www.uschema.com/forum/viewtopic.php?p=18121#p18121
PrSt
сообщение Aug 29 2011, 21:53
http://uschema.com
Добавлено еще одно место продажи:
на сайте UNIDK - Запаянный модуль или Пустая плата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
