> Посоветуйте разьемы/кабель для LVDS, Соединить 2 платы внутри блока
gammanoid
сообщение Aug 17 2005, 20:40
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 988
Нужно соединить 2 платы до 1 метра около 400 МБит. Используются пары DS90CR217/DS90CR218A. National говорит что можно RJ-45/CAT5 использовать но в моем случае 4 витые пары это как раз RX/TX, не хватает земли. Т. е. можно и RJ-45, но на пару DS90CR217/DS90CR218A тогда получается 2 кабеля. Хотелось бы покрасивее.
Maksim
сообщение Aug 17 2005, 21:16
Пользователь №: 194
Я пользуюсь экранированным кабелем и разъёмом - растояние больше метра (несколько метров)
qwerty
gammanoid
сообщение Aug 18 2005, 04:14
Тип кабеля, какой разъём, если несложно.
Maksim
сообщение Aug 18 2005, 16:31
Пользователь №: 194
Кабель любой CAT-5E (экранированный - 4 пары) - какой в магазине есть
разъём тоже любой под RJ-45 c экраном (AMP, и любые китайские smile.gif ) -
соответсвенно вилка розетка . Вроде в Атосе покупалось .www.atos.ru
http://www.atos.ru/LABELS/tyco_mod.htm
qwerty
tvv
сообщение Aug 18 2005, 21:47
Пользователь №: 824
А частота? Не уж-то 400МГц !? Категория 5 специфицирована до 100 МГц, кат. 6 до 250МГц. Дальше на свой страх и риск. Я бы косил глаза на 1394 или SATA, так-же доступно, но, из общих соображений, должно быть надежней.
gammanoid
сообщение Aug 19 2005, 05:45
А какая у Вас была разводка сигналов? 4 дифпары и земля по экрану(не слабовато-ли с землей)? Мне нужно именно 4 тянуть, изначально запал именно на CAT5/RJ-45. Почитав LVDS Owner’s Manual заметил что земли должно быть не меньше чем сигналов, а лучше больше. Выходит как минимум 16 контактов и RJ-45 уже не хватает. Сейчас смотрю на разьемы для SCSI.
2 ttv
Частота 336 МГц. 1394/SATA контактов маловато.
tvv
сообщение Aug 19 2005, 08:48
Пользователь №: 824
Цитата(gammanoid @ Aug 19 2005, 08:45)
2 ttv
Если все так серьезно возьмите разьем от CameraLink он до 650МГц и 26pin. Кабель советую купить фирменный, самому не поять (а то нелепо как-то выйдет). Вот достать их будет не легко, я знаю как только за бугром (www.mouser.com, кстати здесь я уже постил этот адрес), а наши желают продать за раз не меньше 1000 штук или мне не повезло. sad.gif А с числом контактов все же странно как-то, ни один разъем в PC этому условию не удовлетворяет, хотя тотже SATA до 1.5-3 Ггц рекламируют!
sasha2005
сообщение Aug 19 2005, 10:25
Пользователь №: 1 505
Разъемы можно использовать типа IDC-16 под наколку.
Кабель используется витой плоский кабель на 8 пар например фирмы BELDEN, они имеют зоны плоского шлейфа с шагом 508мм.
На указанных микросхемах нармально будет работать до 10 метров и 16 отводах при исходной тактовой до 40 Мгц (микросхема ее умножает на 7)
При увеличении тактовой свыше 40 Мгц длинна рабочего кабеля будет падать.
Главное - на последнем отводе кабеля (приемной стороне) необходимо ставить заглушку . Это касается любых кабелей и разъемов
Можно поиспользовать и кабеля 5 категории (два), но это некрасиво и соединение жесткое.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Maksim
сообщение Aug 19 2005, 17:15
Пользователь №: 194
2 ttv
у National'a есть апликухи (ds92lv16_designguide_oct2002rev1.02.pdf)
Правда, данные я просто так не передаю. Кодирую вначале 8B-10B (как 100 Мбит Ethernet) + СRC-32 на весь пакет. wink.gif
qwerty
sasha2005
сообщение Aug 19 2005, 19:23
[/quote]
[/quote]
Простой IDC кабель работать не будет. Нужны витые пары.
Плутарх:
gammanoid
сообщение Aug 21 2005, 19:51
По National'у(LVDS Owner’s Manual.Chapter 6) плоский шлейф применим на расстояниях до 0.3 м. От 0.5 до 10м - витая пара.
tvv
сообщение Aug 22 2005, 21:43
Пользователь №: 824
А при какой частоте? Вот тут дан пример до 100МГц х 3м - http://focus.ti.com/lit/an/slyt172/slyt172.pdf и выше я бы не пытался, т.к. и это уже слишком!
Ибо сказано Ribbon cable for low speed LVDS application (http://www.altera.com/literature/wp/lvdsboardwp.pdf), а про остальное пусть Вам заказчик объяснит! <_<
popeye
сообщение Aug 25 2005, 00:06
Пользователь №: 7 750
Почему бы не поставить обычные DVI разъемы и кабель соответствующий? Там и идеология точь в точь как у Вас: 3 линии цвета плюс клок. Скорость до 1,65 Гбит/с. Разъемы, конечно, побольше, чем RJ-45, но зато существенно надежнее.
rifch
сообщение Sep 9 2005, 16:29
Пользователь №: 1 762
У фирмы 3М есть кабель на 8 и 24 пары, а также у фирмы Fujitsu.
ReAl
сообщение Sep 16 2005, 16:44
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я эксперимантировал с плоским шлейфом
(gnd,D0+,D0-,gnd...gnd,CLK+,CLK-,gnd,D3+,D3-,gnd)
На метре при 60MHz клока одна плата гнала псевдослучайную последовательность а другая генерила в себе такую же и сравнивала. Часами без ошибок (на CAT5 и "VGA-шных" разъёмах то же самое на 10 метрах, но две STP-шки это таки некрасиво).
На 80MHz уже подсбаивало, но у меня были DS-ки с максимальной паспортной 66MHz :-)
Более длинный шлейф не пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
