> Количество локальных переменных в GCC для AVR
EugeNNe
сообщение Jan 15 2010, 06:11
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Какое количество локальных переменных возможно объявить в функции GCC AVR?
IgorKossak
сообщение Jan 15 2010, 07:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Любое в пределах объёма стека, поскольку локальные переменные создаются на стеке при вызове функции и удаляются при выходе из неё.
srm
сообщение Jan 16 2010, 10:03
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
не совсем. нужно учитывать, если есть, рекурсию + память на кадрирование стека + память на адрес возврата и сохранение регистров. вобщем сходу не определишь какого размера нужно выставить стек. только экспериментально.
_Pasha
сообщение Jan 16 2010, 18:53
Пользователь №: 29 509
zltigo
сообщение Jan 16 2010, 19:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_Pasha @ Jan 16 2010, 21:53) *
Хороший очень эффективный инструмент. Никакого самоубийства. Естественно, пользоваться с умом надо и ограничивать критическую глубину.
Так уж "только экспериментально" smile.gif. Вообще-то компиляторы обычно способны предоставить информацию о глубине использования стека функциями.
srm
сообщение Jan 17 2010, 13:11
Из: Пермь
Цитата(_Pasha @ Jan 16 2010, 23:53) *
есть некоторые задачи, которые без рекурсии не решаются вообще.
т.е. есть такие компиляторы, которые автоматически вычисляют максимальную глубину стека и устанавливают опции в программе? то, что во время отладки зачастую валится стек с соответствующими сообщениями эмулятора - это я знаю, а вот чтобы компилятор на этапе сборки исходников вычислял необходимый размер стека - впервые слышу.
zltigo
сообщение Jan 17 2010, 13:23
Из: Riga, Latvia
Пречитайте еще раз - "предоставить информацию....функциями". Бездумные мечты про "опции в программе" это вообще детский сад - у меня, например прямо сейчас в текущем проекте 12 стеков при этом один из них нулевой глубины, а два пересекаются - догадайтесь откуда и почему так. В Вашей "программе" (полагаю речь идет о каком-либо IDE) столько галочек есть smile.gif?
srm
сообщение Jan 17 2010, 15:11
Из: Пермь
многозадачность? кстати, тоже нужно будет реализовать в своём проекте. как лучше производить преключение контекстов потоков? по прерыванию от таймера?
zltigo
сообщение Jan 17 2010, 15:16
Из: Riga, Latvia
Вообще-то контексты переключаются по СОБЫТИЯМ. Таймер, только одно из возможных событий, которое может ожидать, или вообще не использовать процесс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
