Софт к IXXAT USB-to-CAN |
Jan 20 2010, 08:03
Пользователь №: 25 368
Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Jan 19 2010, 15:57)  CAN работает со скоростью 62,5 кб/с, Нужно скорость CANа менять. Потому что даже автоопределялки обычно только стандартные скорости поддерживает. Или найти монитор, в котором байты тайминга вручную задавать можно. Но даже тогда будут ограничения на доступные скорости, так как еще зависит от частоты генератора клока. А так мы используем родной CAN-Monitor - он сообщения тоже шлет. К сожалению CANanalyzer у меня есть, но он капитально залочен под Dongle и взломанных версий я не видел. Как вариант еще могу предложить использовать связку Labview или Matlab + дрова USB-to-CAN. Дрова вроде идут с адаптером. В этом случае если не надо сложных вещей можно использовать демки и за пару часиков сваять свой CAN-Monitor с графикой. Кстати в IXXAT я точно видел уже готовый CAN монитор под Labview. Приделать к нему график должно быть пятиминутным делом. И скорость там можно будет настроить точно.
Jan 20 2010, 12:35
Пользователь №: 53 095
Так IXXAT USB-to-CAN в основном и покупался, чтобы измерять скорость в CAN-сети, чтобы осциллографом не пользоваться. А оказался такой бякой, совершенно не приспособленной к российским условиям :-/ В МиниМоне можно вручную задавать скорости, но самые ближайшие к 62,5 это 60,6 и 66,1 при частоте их проца 16 МГц. Ладно, может девайс на что другое сгодится. А Labview и Matlab посмотрю, спасибо!
Jan 26 2010, 14:01
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Jan 20 2010, 15:35)  Так IXXAT USB-to-CAN в основном и покупался, чтобы измерять скорость в CAN-сети, чтобы осциллографом не пользоваться. А оказался такой бякой, совершенно не приспособленной к российским условиям :-/ В МиниМоне можно вручную задавать скорости, но самые ближайшие к 62,5 это 60,6 и 66,1 при частоте их проца 16 МГц. Ладно, может девайс на что другое сгодится. А Labview и Matlab посмотрю, спасибо! Не знаю какие у Вас там "российские условия", у меня IXXAT USB-to-CAN работает на ура, и софт к нему легко и просто написать, хоть на Visual Basic пиши... и вообще, использование нестандартных частот является дурным тоном.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Jan 28 2010, 06:25
Цитата(galjoen @ Jan 22 2010, 16:30)  Если только скорость мерить, то вполне самоделка на базе AVR справится. Такую самоделку можно уже во что угодно переделать :-) Цитата(Vasily_ @ Jan 25 2010, 22:44)  Ссылка не работает. Попробую потом дома посмотреть. Цитата(zksystem @ Jan 26 2010, 17:01)  Не знаю какие у Вас там "российские условия", у меня IXXAT USB-to-CAN работает на ура Российские условия — это когда каждый делает как ему в голову взбредет. Поэтому уже есть шина на 62,5 а к ней нужно подключать оборудование. У меня IXXAT USB-to-CAN тоже хорошо работает на стандартных частотах, но ценой я абсолютно недоволен. За 8000 р. там должен гигагерцовый процессор стоять или генератор переменной частоты, чтобы работать в шине на любых частотах. А Дэйтамикро вместо того чтобы своих визиток и спичечных коробков накидать, лучше бы инструкцию на русский перевела.
Jan 28 2010, 10:23
embedder
Из: Казань
Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Jan 28 2010, 09:25)  Российские условия — это когда каждый делает как ему в голову взбредет. Поэтому уже есть шина на 62,5 а к ней нужно подключать оборудование. У меня IXXAT USB-to-CAN тоже хорошо работает на стандартных частотах, но ценой я абсолютно недоволен. За 8000 р. там должен гигагерцовый процессор стоять или генератор переменной частоты, чтобы работать в шине на любых частотах. А Дэйтамикро вместо того чтобы своих визиток и спичечных коробков накидать, лучше бы инструкцию на русский перевела. А Вы цену считаете исходя из стоимости корпуса и деталей? А как насчет прошивки контроллера, драйверов под винды, тот же самый MiniMon, растаможка.. Судя по Вашей логике люди должны себе в убыль работать? IXXAT USB-to-CAN - это вам не ширпотребная флешка на пару гигабайт, а инструмент, используемый в промышленной автоматизации. А насчет того - что "каждый делает что в голову взбредет..." это вопрос компетентности разработчика, если он не может делать как надо, то лучше пусть не делает, проблемы с тем, что у него не было нужного кварца под рукой - его личные проблемы. Стандарты и созданы для того чтобы не было подобных, описаных Вами "российских условий".
