> Датчик давления HP03 глючит ?, глючит HP03 или программа ?
tothema
сообщение Jan 19 2010, 16:29
Пользователь №: 54 925
Здравствуйте уважаемые.
Прошу помочь всех кто сталкивался с датчиком давления HP03 HopeRF.
Значит сам вопрос:
вроде, все работает нормально, нормально считываются коэффициенты и D1, D2.
НО! со временим один из коэфициентов может ПОМЕНЯТЬСЯ, а так же может поменяться скачкообразно значение температуры !!!
расчет ведется по коэффициентам, которые записал в программе, и эти изменения коэффициента на расчет естественно не влияют, но вот температура скачет sad.gif
Приведу пример, как это выглядит, вот нормальные коэффициенты (по два байта - старший и затем младший):
С1 081 032
С2 014 213
С3 001 074
С4 004 015
> С5 146 060
C6 021 248
C7 009 196
A 7
B 21
C 6
D 9
D1 156 207
> D2 124 165
Так вот, иногда (закономерность не установлена) коэффициент С5, а точнее старший байт (146) может поменяться на 014 !!!
Остальные не меняются, и С5 младший байт тоже не меняется, ТОЛЬКО СТАРШИЙ.
а так же иногда скачкообразно может измениться значение температуры а именно старший байт D2
На графике это выглядит так: (в районе 10:00 и 20:00)
У меня, есть два датчика HP03, и я подключал оба, РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ!
Т.е. коэффициенты то разные, но симптом тот же, скачет старший байт С5 и D2
Что это может быть ? Неужели вся партия датчиков глючная, кто нибудь сталкивался с подобным ?
rx3apf
сообщение Jan 19 2010, 17:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Коэффициенты записаны в встроенный EEPROM, и если по ходу работы считывается разное значение - больше всего похоже на ошибку работы с памятью. Вряд ли это проблема самого датчика...
alux
сообщение Jan 19 2010, 19:07
Пользователь №: 4 447
Имел дело с этим датчиком. Полет нормальный... В вашем случае очень похоже на ошибки переполнения в результате расчетов. Проверьте правильность типов переменных.
tothema
сообщение Jan 20 2010, 01:00
Спасибо, буду просматривать программу на предмет ошибок, только смущает то, что подобная ошибка (считывание данных из HP03) может возникнуть через 5 минут после включения устройства, а может через часов 10!
P.S. Вот сейчас, в данный момент C5 (142) опять поменялся на 14, но с D2 все в порядке, т.е. хочу сказать, что меняются они не оба сразу, а могут по отдельности.
И еще попробывал выключить на полминуты, и включить заново, С5 все так же 14 (а должен быть 142) sad.gif
Сообщение отредактировал tothema - Jan 20 2010, 01:11
alux
сообщение Jan 20 2010, 20:22
Выкладывай исходники, посмотрим.
PS. Включи свой личный ящик, либо дай свой e-mail, по которому вышлю рабочий код.
tothema
сообщение Jan 21 2010, 01:10
Ящик: tothema@mail.ru
Но я работаю с PIC`ом. Код еще не приведен в должный вид, такой как есть:
#include <pic.h>
#include <stdio.h>
#include "usart.h"
#include "usart.c"
#include "delay.c"
#include "1-wire.h"
#include "i2c.h"
/* Метеостанция
* Измерение температуры
unsigned char x, p, v, MSB, LSB;
unsigned char on,sign,i,val,delay;
unsigned char  c1MSB, c1LSB, c2MSB, c2LSB, c3MSB, c3LSB, c4MSB, c4LSB, c5MSB, c5LSB, c6MSB, c6LSB, c7MSB, c7LSB;
unsigned char AA, BB, CC, DD;
unsigned char pMSB, pLSB, tMSB, tLSB;
void out(unsigned int data)
   unsigned char a,b,c;
   char text[]="---";
   char *q=text;
   a=data/100;
   b=(data-(a*100))/10;
   c=data-((a*100)+(b*10));
   *q++='0'+a;
   *q++='0'+b;
   *q='0'+c;
   printf(text);
void main(void){
TRISA=255;
PORTA=0;
TRISB=0;
x=99;
GIE=0;
    init_comms();    // иницализация UART
    i2c_init();                // инициализация i2c
    printf("METEO STATION v0.89 12 jan 2010\r");
reset_DS1820();
write_DS(0xCC); write_DS(0xBE);
reset_DS1820();
write_DS(0xCC);write_DS(0x44);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
while(1)
//**************************************************** Работа с термометром DS18B20
    reset_DS1820(); write_DS(0xCC);write_DS(0x44);
    DelayMs(250);
    DelayMs(250);
     reset_DS1820();
     write_DS(0xCC);
     write_DS(0xBE);
     LSB = read_DS(); MSB = read_DS();
//************************************************** Работа с HP03
i2c_start();
i2c_send (0b10100000);
i2c_ask();
i2c_send (16);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_send (0b10100001);
i2c_ask();
c1MSB=i2c_read();
i2c_mask();
c1LSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_send (18);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
c2MSB=i2c_read();
i2c_mask();
c2LSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_send (20);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
c3MSB=i2c_read();
i2c_mask();
c3LSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_send (22);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
c4MSB=i2c_read();
i2c_mask();
c4LSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_send (24);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
c5MSB=i2c_read();
i2c_mask();
c5LSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_send (26);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
c6MSB=i2c_read();
i2c_mask();
c6LSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_send (28);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
c7MSB=i2c_read();
i2c_mask();
c7LSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_send (30);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
AA=i2c_read();
i2c_mask();
BB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_send (32);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
CC=i2c_read();
i2c_mask();
DD=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
TRISA2=0;
DelayMs(200);
TRISA2=1;
DelayMs(200);
i2c_start();
i2c_send (0b11101110);
i2c_ask();
i2c_send (0b11111111);
i2c_ask();
i2c_send (0b11110000);
i2c_ask();
i2c_stop();
DelayMs(100);
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_send (0b11111101);
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_send (0b11101111);
i2c_ask();
pMSB=i2c_read();
i2c_mask();
pLSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_ask();
i2c_send (0b11101000);
i2c_ask();
i2c_stop();
DelayMs(100);
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
tMSB=i2c_read();
i2c_mask();
tLSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
    printf("\r");
    printf("\rDS18b20=");out(MSB);printf(" ");out(LSB);
printf("\rC1=");out(c1MSB);printf(" ");out(c1LSB);
printf("\rC2=");out(c2MSB);printf(" ");out(c2LSB);
printf("\rC3=");out(c3MSB);printf(" ");out(c3LSB);
printf("\rC4=");out(c4MSB);printf(" ");out(c4LSB);
printf("\rC5=");out(c5MSB);printf(" ");out(c5LSB);
printf("\rC6=");out(c6MSB);printf(" ");out(c6LSB);
printf("\rC7=");out(c7MSB);printf(" ");out(c7LSB);
printf("\rA=");out(AA);printf(" B=");out(BB); printf(" C=");out(CC);printf(" D=");out(DD);
printf("\rD1=");out(pMSB);printf(" ");out(pLSB);
printf("\rD2=");out(tMSB);printf(" ");out(tLSB);
printf("\rcount=");out(x); if (x) x--; else x=99;
а вот модуль i2c:
#define SDA TRISA4
#define SCL TRISA3
#define t1 DelayUs(100)
#define t2 DelayUs(100)
#define t3 DelayUs(100)
void i2c_init(void)
SDA=1;
void i2c_start (void)
SCL=1;
t1;
SDA=0;
t2;
SCL=0;
t3;
void i2c_send (unsigned char data)
signed char i;
for(i=7; i>=0; i--)
    if ((data>>i)&0x01) SDA=1; else SDA=0;
    t1;
    SCL=1;
    t2;
    SCL=0;
    t3;
unsigned char i2c_read(void)
    unsigned char i, val;
    SDA=1;
    val = 0;
    for (i = 1; i <= 8; i++)
    t1;
    SCL=1;
    t2;
    val = val << 1;
    if(RA4) val=val | 0b00000001;
    SCL=0;
    t3;
    return val;
void i2c_ask (void)
    SDA=1;
    t1;
    SCL=1;
    t2;
    SCL=0;
    t3;
void i2c_mask (void)
    SDA=0;
    t1;
    SCL=1;
    t2;
    SCL=0;
    t3;
void i2c_stop (void)
SDA=0;
t1;
SCL=1;
t2;
SDA=1;
t3;
alux
сообщение Jan 21 2010, 06:00
Переменные должны иметь тип unsigned.
В даташите же есть пример кода.
PS. Отредактируйте свое сообщение, удалите свой ящик, чтобы не светить его для спама. Я выслал рабочий код.
tothema
сообщение Jan 21 2010, 07:02
Спасибо, "рабочий код" получил, буду изучать.
У меня в коде выше вроде же все переменные UNSIGNED, или я чего то не понял ?
В каком даташите ? Можно на него ссылку ? (насколько помню у меня даташит без кода, просто описание работы)
MrYuran
сообщение Jan 21 2010, 07:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(tothema @ Jan 21 2010, 10:02) *
Если кнопка "ЕДИТ" уже пропала, то просите модераторов
alux
сообщение Jan 21 2010, 18:13
unsigned по стандарту - это значит unsigned int. В смысле для краткости int можно опустить.
tothema
сообщение Jan 22 2010, 14:57
Да я понял про unsigned, у меня в коде итак все переменные unsigned, кроме нескольких, которые по идее не должны влиять т.к. используются в циклах и т.п.
Просмотрев коды (признаюсь не очень досканально, т.к. не работал никогда ни с чем кроме PIC`ов) не обнаружил у себя каких либо неточностей.
Единственное, что у меня не было в коде, это перевод порта A в из аналога в цифру: (хотя и так работало smile.gif )
VROE=0;
CMCON=7;
Может из за этого ? Сейчас нет возможности попробывать.
А еще как вариант хочу подключить вместо датчика HP03 - память24C02 и погонять денек другой,
если пятый коэф. так же будет прыгать тогда точно станет ясно что грабли в проге.
tothema
сообщение Jan 26 2010, 14:12
VROE=0;
CMCON=7;
кое чего выяснил. Давление считывается плавно, а вот температура скачками по 2,5 С (приблизит.) Тут на форуме читал, что было уже такое у кого то, но там была ошибка с типом переменных.
У меня же 2 куска кода скопипастены, заменил только переменные данных и адреса для считывания:
Считывание температуры:
i2c_start();
i2c_send (0b11101110);//EE
i2c_ask();
i2c_send (0b11111111);//FF
i2c_ask();
i2c_send (0b11101000);//E8
i2c_ask();
i2c_stop();
DelayMs(200);
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
tMSB=i2c_read();
i2c_mask();
tLSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
Считывание давления:
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_ask();
i2c_send (0b11110000);//F0
i2c_ask();
i2c_stop();
DelayMs(200);
i2c_start();
i2c_ask();
i2c_ask();
i2c_start();
i2c_ask();
pMSB=i2c_read();
i2c_mask();
pLSB=i2c_read();
i2c_ask();
i2c_stop();
Вот объявление переменных:
Вот графики (данные с датчика без математических преобразований):
температура:
А вот давление:
tothema
сообщение Feb 6 2010, 13:25
Итак, переделал плату (раньше было на макетке) и переписал прогу - ту которая в даташите, переписал в PIC.
Пока вроде показания считываются плавно, без скачков, НО, у меня на PIC`е выходит всего около 11кГц для HP03 (вместо 32кГц), и при этом все работает, и данные похожи на правду.
Можно так оставить, или все же нужно добиться 32кГц ?
alux
сообщение Feb 10 2010, 03:51
Неужели на PIC,е нельзя организовать 32кГц? По даташиту HP-03 заявлена тактовая частота в пределах 30 ... 35 кГц. Не стоит отклоняться от этих параметров, если хотим получить достоверные данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.06512 секунд с 7
