Нужно однозначно детектировать изменение параметров сигнала, нужна идея или ссылка на готовое решение |
Jan 20 2010, 09:43
Пользователь №: 23 823
Есть задача - детектировать момент (именно момент, а не факт) повреждения кабеля. Сам кабель данных трогать нельзя. Но вместе с кабелем данных (обычная медь) можно прокинуть любой другой дополнительный сигнальный кабель (медь, оптика, DSL, Ethernet и пр) для целей детектирования. Повреждается обычно все что в этой косичке сплетено - обычно перетирается (перегибается или прищемляется). Есть идея, которая заключается вот в чем - преждем чем это повреждение произойдет - у сигнала изменятся параметры. Например появится ток утечки на землю или какие то наводки (медь оголится, намокнет и пр.). Этот период (когда параметры отличаются от эталона) длится от нескольких секунд до получаса и есть возможность предотвратить повреждение - остановить механизм. Вопрос собственно вот в чем - хотелось бы "погнать" по сигнальному кабелю какой нибудь сигнал типа E1, качественные показатели которого могут жестко отслеживаться фреймерами. И когда появятся ошибки или упадет уровень (или что то в этом роде) зажечь лампочку. Руки тянутся разобрать какой нибудь тестер для кабелей, но мозг подсказывает, что та все проще (обрыв и поиск) и нам не хватит. Хочется послушать какие нибудь идеи. Можно ругать но не сильно
Jan 20 2010, 11:41
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 12:30)  Я так понимаю что кабельные тестеры (те что подороже и поумнее) занимаются приблизительно тем же. У нас решение предплагается сравнительно массовым и кроме всего прочего должно быть дешевым и низкопотребляющим. Совсем не хочется c DSP заморачиваться. Вот бы какой фреймер (все равно какого потока/сигнала) чтобы качественные показатели в цифре выдавал - затухание и пр. Есть еще предложение оптику использовать - мож кто встречал какие нибудь оптические приемник-передатчики... А если использовать генератор ПСП и вырабатывать сигнал аварии при превышении установленного порога за период накопления?
Jan 20 2010, 12:09
Цитата(SergeyTT @ Jan 20 2010, 14:41)  А если использовать генератор ПСП и вырабатывать сигнал аварии при превышении установленного порога за период накопления? Я наверное торможу сильно  . Все слова по отдельности понятны, но общий смысл не складывается. Может все дело в ПСП. Пока на ум пришла только Псевдо Случайная Последовательность. Поясните Вашу мысль. У меня есть цифровой (видимо для Вашего случая) сигнал. По нему "летит" тугая струя цифр. Если вдруг у провода начало расти сопротивление (электрическое) как я это выловлю?
Jan 20 2010, 14:12
Из: Харьков
Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 14:09)  Я наверное торможу сильно  . Все слова по отдельности понятны, но общий смысл не складывается. Может все дело в ПСП. Пока на ум пришла только Псевдо Случайная Последовательность. Поясните Вашу мысль. У меня есть цифровой (видимо для Вашего случая) сигнал. По нему "летит" тугая струя цифр. Если вдруг у провода начало расти сопротивление (электрическое) как я это выловлю? Нет,вы не тормозите,в самом начале вы писали: Цитата хотелось бы "погнать" по сигнальному кабелю какой нибудь сигнал типа E1, качественные показатели которого могут жестко отслеживаться фреймерами. И когда появятся ошибки или упадет уровень (или что то в этом роде) зажечь лампочку. Если у вас цифровой сигнал - то сопротивление провода ему,ИМХО до лампочки,если оно,конечно не возрастет до такой величины,что приемник не распознает сигнал.Если в кабеле есть лишняя четверка - сделайте шлейф на удаленной стороне, запустите в этот канал псевдослучайную последовательность и меряйте к-т ошибок за период времени,который посчитаете нужным.Потом определите себе пороговый уровень к-та ошибок, который зажжет "красную лампочку"... Это всего-лишь MHO :-)
Guest_фельдшер_*
Jan 20 2010, 15:20
Guests
Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 13:30)  Совсем не хочется c DSP заморачиваться. А есть же готовая какая то микросхема от ADI, синус до 100 кГц посылает в линию и потом анализирует отклик. Запамятовал название. Там на борту и DSP и ADC. Готовый анализатор линии вообще то.
Jan 20 2010, 15:24
Цитата(SergeyTT @ Jan 20 2010, 17:12)  Нет,вы не тормозите,в самом начале вы писали: .... Теперь понятно. Это не самый лучший вариант. Хотелось бы зафиксировать момент, когда началось повреждение изоляции. Боюсь что при всем богатстве выбора придется смотреть на красоту и "ровность" синуса. Пока понятно только, что необходимо собственными глазами посмотреть как может происходить повреждение и влезть туда прибором. Я пока даже точно не знаю какой длины кабель придется мониторить. За идею спасибо. Я по незнанию предположил, что умные и дорогией фреймеры E1 могут "физику" смотреть (такое вроде у DSLных AFE есть - но тоже не уверен). Пока до этого прогресс не дошел.... а жаль. Цитата(фельдшер @ Jan 20 2010, 18:20)  А есть же готовая какая то микросхема от ADI, синус до 100 кГц посылает в линию и потом анализирует отклик. Запамятовал название. Там на борту и DSP и ADC. Готовый анализатор линии вообще то. за идею спасибо - поищем...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 20 2010, 15:26
Jan 20 2010, 15:34
Из: Харьков
Цитата(PCBExp @ Jan 20 2010, 17:24)  Хотелось бы зафиксировать момент, когда началось повреждение изоляции. А какой критерий "начала повреждения"?
Jan 21 2010, 07:44
Цитата(blackfin @ Jan 21 2010, 10:15)  "Надежды юношей питают"..
Инженерный подход основан на точном измерении величин или же на их расчете.. Приношу своим извинения если сказал что-то криминальное или оскорбляющее Ваши религиозные чувства. До расчетов дело еще не дошло - не видел пока саму "железку", но что-то подсказывает, что металлические предметы "нападают" на провода все-таки будучи к чему-то прикрепленными. Вариант с пулями, осколками и ножами не рассматриваем - это уже не техническая проблема.
Jan 21 2010, 12:22
Из: Харьков
Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 09:04)  Я очень надеюсь, что если выбрать правильный кабель и параметры сигнала, то удастся зафиксировать "точечное" касание металлическим предметом металлической жилы провода. Даже точечное касание это как минимум - миллисекунды а то и сотни миллисекунд (в нашем случае). Как минимум иголку (глитч пинч или как ее зовут на жаргоне) мы выловить должны. Есть надежда что металлический предмет, который будет повреждать кабель, если и не заземлен накоротко, то как минимум какую то утечку имеет Какой-же все таки сигнал вы гоните по этому кабелю? А то получается какая-то "оптимизация неопределенности"...
Jan 21 2010, 15:03
Пользователь №: 31 903
Сообщение отредактировал dlg1 - Jan 21 2010, 15:03
Jan 27 2010, 21:05
Пользователь №: 37 787
подключить провод к Vcc через большой резистор и на вход компаратора  если будет утечка, напряжение упадёт и появится сигнал.
Jan 29 2010, 08:18
Цитата(Alexandr @ Jan 29 2010, 10:27)  Можно попробовать кинуть вместе со жгутом 50 омный коаксиальный кабель и нагрузить его с одной стороны на 50 Ом. Если кабель пережать, то вместе перегиба изменится волновое сопротивление кабеля, а значит изменится комплексный коэффициент отражения S11. Его-то и надо измерять. И еще вопрос - а на сколько Ваш жгут должен быть гибким? Ведь можно взять простой оптический волновод, при изгибе или сжатии которого больше некоторого значения произойдет его повреждение. Тогда регистрируемый поток излучения через этот волновод резко снизится. Кабель наш может в принципе гнуться как угодно (если без повреждений). Изгиб неплохо бы отлавливать - потому как за изгибом обычно идет повреждение. Хотя я на такое уже не надеюсь. Про оптику уже думали, но эти кабели будут расходными материалами и соответствено получатся недешевыми. Есть еще проблема с окружающей средой - она совсем не "дружестенная". Коаксиальный кабель в принципе неплох и пока, как вариант, не отброшен. А вообще интересуют кабели желательно многожильные в идеале с оплеткой-экраном (как у коаксиала) и с наружной изоляцией которая выдержит нагрев потому как ей прислоняться к горячим предметам.
Jan 29 2010, 12:04
Цитата(jam @ Jan 29 2010, 12:50)  А это уже к деньгам - проще тогда вобще без кабеля по оптике. Хочется многожильный кабель в оплетке, потому что выслушали множество идей (не только здесь) и хотим попробовать на одной плате разные варианты. Цена многожильного кабеля, насколько мне известно, невысока и уж точно дешевле оптики. Надежда, зафиксировать сгибание (защемление) кабеля, по-прежнему осталась. Идея намотать поверх кабеля отдельную жилу тоже неплохая - повреждения возможны самые разные. Не исключено, что при защемлении кабеля эта нитка первая "протечет" на металл.
Jan 29 2010, 12:45
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(PCBExp @ Jan 29 2010, 15:04)  Хочется многожильный кабель в оплетке, потому что выслушали множество идей (не только здесь) и хотим попробовать на одной плате разные варианты. Цена многожильного кабеля, насколько мне известно, невысока и уж точно дешевле оптики. Надежда, зафиксировать сгибание (защемление) кабеля, по-прежнему осталась.
Идея намотать поверх кабеля отдельную жилу тоже неплохая - повреждения возможны самые разные. Не исключено, что при защемлении кабеля эта нитка первая "протечет" на металл. Я про оптику хотел сказать вобще без кабеля - с линзами. А термостойкие кабели многожильные я только за деньги видел - да и с разъёмами тоже проблема, лемо например денег стоют, а наши все на винте. Мы даже им винт обрезали, чтобы просто так втыкались - рс50 держутся неплохо и не закрученные.
Jan 29 2010, 18:43
Цитата(jam @ Jan 29 2010, 15:45)  ....А термостойкие кабели многожильные я только за деньги видел - да и с разъёмами тоже проблема, лемо например денег стоют... Ну я вроде нигде не говорил что цена "должна быть прибита к полу". Не хотелось бы сразу падать на Лемо или Хартинг. Я вот такие нашел http://www.simmetron.ru/suppliers/weipu/sf12.shtml но у них срок поставки огорчительный. А вот розничная цена вполне проходимая. Может кто встречал что-нибудь конструктивно аналогичное?
