> по CAM350-9.5 подскажите, оконтуривание
Sagittarius
сообщение Jan 20 2010, 10:52
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как в CAM350-9.5 получить контуры проводников с отступом или без, для последующей фрезеровки?
прочитал http://pcbfab.ru/article.php?id=145 но особо ничего не понял. Вызываю Panel Editor, создаю какую то панель, после выбираю Venting, задаю отступы и ничего не происходит,какая то рамка с 1 внутри появляется. Конечный необходимый результат DXF или HPGL с контурами.
До этого пользовал CooperCAM но сейчас сделал плату не в PCAD а в AD и CooperCAM от туда гербер втягивает криво.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 20 2010, 13:06
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Дорожки из Gerber оконтуриваю в CAM350 макросом Gerber2dxf.
Андрей Смирнов
Sagittarius
сообщение Jan 20 2010, 13:20
Из: СПб
а где его взять? среди тех, что были при установке такого нет.
Sagittarius
сообщение Jan 20 2010, 22:27
Из: СПб
где взять увидел, ваше же сообщение http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=471168
спасибо.
Штабскапитан Ове...
сообщение Oct 19 2011, 14:28
Пользователь №: 30 122
Такая проблема:
Делаю платы оконтуриванием на станке СМ-600 со стойкой Микролид. Мозгов у этой стойки всего 64к, а файлы после оконтуривания макросом Gerber2dxf получаются гораздо больше. Самое противное, что разбухание происходит из-за аппроксимации дуг. Стал искать выходов из ситуации. Придумал все круглые пады и виа делать 8-угольными полигонами. Результат хороший - вес выходного файла после Gerber2dxf меньше на порядок. Однако, остаются закругления линий. Решил и это подчистить и тут уже обломался жестоко. В гербере из PCADа получаются отличные, угловатые линии, без всяких кругляков. В CAM350 тоже всё смотрится отлично. Но, как только применяю Gerber2dxf, он сразу все углы скругляет (только на линиях, пады и виа не портит). Пытался разобраться в этом скрипте, но ничего не смог понять. Может быть, кто-то может подсказать, как победить эту гадость? Дело в том, что СМ-600, мало того, что не может проглотить большой файл, но у него ещё глюки случаются, когда в файле есть перемещения меньше 0.02 мм. А на дугах, как раз, куски аппроксимации и получаются по 5..10 микрон.
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Oct 19 2011, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
